Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
зачем поляпу переполюсовывать а потом задавать дебилоидные ивапросы???
Сообщение Мазин »
Как будет выглядеть уравнение преобразования для пьезомикрофона?
Сообщение Мазин »
Здравствуйте! Не знаете ли вы как будет выглядеть уравнение преобразования для пьезомикрофона? Спасибо
Сообщение myque »
Присмотрел на Али беспроводной выключатель для сети 220 В (управляется с пульта). У него, как и у подобных устройств, указана схема подключения с соблюдением фазы и ноля. Вопрос: Почему у данного устройства это имеет значение, в отличие от бытовых приборов? Сделать его независимым от этого было бы сильно дороже и сложнее (насколько)? Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось myque Пт июл 07, 2017 10:42:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
если есть сенсор — то фазировка имеет значение т.к. влияет на работу сенсора, а в некоторых схемах и используется в работе. плюс при замыкании - размыкании в одном из проводов (в том, что идет к нагрузке) появляются выбросы эдс — и это тоже должно быть учтено.
Сообщение myque »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3140408#p3140408"]если есть сенсор[/uquote]
Нет, устройство управляется с пульта. То есть, по-другому его и не сделать?
если только с пульта —скорее всего заработает при любой фазировке как обычный выключатель.
Сообщение rl55 »
Скорее всего для обеспечения безопасности при отключении нагрузки - коммутатор рвет, видимо, один провод, как здесь:
http://www.era-shop.ru/product/distanci ... gruzki_uz/
Лично я тоже так бы подключал - рвал бы фазу.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение myque »
Я правильно понимаю, что у устройства на выходе в моем примере напрасно указаны фаза и ноль, ведь это нужно только на входе учитывать?
aww
Сообщение aww »
В случе, как указал rl55, нагрузке всё равно. Но если нагрузка щепетильна к фазировке, тады ой
aww
Сообщение Андрей Бедов »
Обозначение по большей части формальное, коммутируется всё-равно электромагнитным реле.
В крайнем случае можно проследить глазами по печати.
Указано для того, чтобы соблюсти возможные требования нагрузки, как правильно указал aww.
Сообщение rl55 »
Несколько отвлеченный пример - БП компа. На его разъеме тоже указана фазировка, но на практике подключение согласно ей не соблюдается, хотя смысл в ней есть - предохранитель там по фазе врублен и он один, в отличии от, скажем, былых советских телевизоров, где два провода "предохранялись".
В большинстве случаев действительно для нагрузки всё равно, а конкретно для своей сам определись. Я вот даже для лампочки предпочитаю, чтобы фаза на центральный контакт попала... :)
СпойлерОлег, где ты там, выходи... Обменялись "сарказмами", да и ладно на этом...))
Сообщение ypppu »
На картинке myque вообще какая-то неправильная схема.
Сообщение rl55 »
Да может там просто отдельно от остальной схемы одиночный контакт реле заведен на выходные клеммы. Но это ТС только может определить. Но может и ошибка.
Сообщение musor »
блин...мать вашу ...
надоело обьяснять ТУПЫМ ДИЛЕТАНТАМ -читайте ПУЭ -там есть ВСЕ ОТВЕТЫ НА ВАЩИ ТУПЫЕ ВОПРОСЫ
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
сеть это вам не игрушка на паре 316(аа) батарек чуть чо не так и 300 а тои 200 образовался А ТО И ЦЕЛАЯ КУЧА 200Х :shock: :cry: :cry: :cry: :cry:
и потом следак Вам предьявит обвинение "в непредумышлено убийстве"... и ваши доводы а "я не знал" "я ПУЭ НЕ ЧИТАЛ" ЕМУ И Суду БУДУТ глубоуко ПОХуЙ !
ТАК ВОТ ПО ПУЭ ЕСЛЕ РВЕТСЯ ОДИН ПРОВОД-ОН ОБЯЗАН БЫТЬ ФАЗНЫМ РВАТЬ НУЛЕВОЙ запрещено!
Сообщение rl55 »
Ну вот, залетел, тоже со своим "сарказмом"...
Мусор, ты хоть слова выбирай и пиши, к кому ты их адресуешь. Можно подумать, что твои объяснения только и читают, учитывая твой олбанский... :)))
Но терпим же! :kill:
А вот ты, как знаток ПУЭ, просвети - фазировка в евророзетке имеет место быть у нас? Читал, что не во всех странах для розеток это предусмотрено.
И как тогда сочетается однополюсный выключатель на некоторых комп БП с твоими требованиями в наших реалиях? И кого судить за это?))
Сообщение musor »
а где вы видели 1 полюсник?ь в АТ рвали оБАе провода а PE НАПРЯМУЮ НА КОРУС В атх не рвется не один- дежурка запитана всегда тока электроное управление силой
кстати F и N НА НАЩИХ ЕВРОРОЗЕТКАХ УКАЗАНЫ и провода коричневый и синий- тоже станлдартизованы но это все при условии что ВСЯ/ ПРОВОДКА СДЕЛАНА ПРАВИЛНО и соответствует ПУЭ увы это далеко не всегда ...иногда лектрики 1дневки не имеют даже указателя фазы и могут включить выключатель в 0 :shock: :oops: и посадить резбу Е27 на фазу :facepalm:
разумется это может потом выйти боком КОМУТО уже были случаи когда призамене лампы выключеной месным выключателем било током чела и причина описана выще...был случай еще хуже ... прглашеный лектрик самоучка соединил клемы РЕ и N в корпуе еврорезета в ваной и повесил это на лампочку, в ваной комнате подключал стиралку
потом спустя некоторое время хозяин делая ремонт лазая в щите перепутал нуль с фазой и..на корпусе стиралки появилась полная фаза...
а все по тому чот 1 не соблюдал ПУЭ а 2 просто тупо и понятия не имел...что 2 провода идущие из щита в ваную РАЗНЫЕ
Сообщение rl55 »
musor писал(а):а где вы видели 1 полюсник?
Дык вот тебе, АТХ, у меня валяется:
Ты писал, что и пилоты некоторые рвут один провод.
Кого судить будем?))
(98.42 КБ) 454 скачивания
Сообщение сэм53 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3140682#p3140682"]блин...мать вашу ...
ТАК ВОТ ПО ПУЭ ЕСЛЕ РВЕТСЯ ОДИН ПРОВОД-ОН ОБЯЗАН БЫТЬ ФАЗНЫМ РВАТЬ НУЛЕВОЙ запрещено![/uquote]
Все правильно пишите, но сталкнулся с Мосэнерго , заставляют ставить 2-х полюсный автомат в щите учета и рвать 0. Им видно тоже ПОХ ПУЭ
Сообщение ypppu »
Нам поставляют компьютерные БП, вилки которых допустимо переворачивать, то есть фаза может быть где угодно.
Фазировку в розетке можно соблюдать, а можно не соблюдать. Всё равно не угадаешь, как будет воткнута вилка.
сэм53, ставить между магистралью и счётчиком или между счётчиком и квартирой?
Вернуться в «Теория»
