Мелкие практические вопросы
oleg63m
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
покупал пару дешевых ридеров, там 6в1 и 9в1 кажись.
что интересно один читает одни карточки не читает какие нить другие(в частности соньковские один читал не все а некоторые, а другой наоборот, соньковские все читал, но не читал mms) хотя другие карты в том же слоте читал. а поддержка ммс заявлена. вобщем там не все так просто, да и не стоит оно того, чтобы тратить на него свое драгоценное время. китайцы все придумали за нас, и за вполне приемлемые цены :beer:
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
вот и про тоже -глючит -возми другой ждя XD
котя формат этот БЫЛ мертвароженый -дурак тот кто покупал под них девайс
стандартом стали SD/u-SD и MS и М2 в sonerics
а проф... проф как сел на паралелный слот CF тах и сидит
Последний раз редактировалось musor Чт июл 06, 2017 12:58:45, всего редактировалось 1 раз.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
oleg63m, musor вы же видели что я пытаюсь считать микросхему enand, а не xd?) ну так просто...
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
ektsysto писал(а):Это фрактальная антенна
Спасибо, не знал, что такие антенны вообще бывают.
diesel170
Сообщение diesel170 »
В данном случае это похоже на модификацию кривой Пеано - "Peanodec". Смысл этого - уменьшение габаритов для мобильных устройств.
Кстати, тоже не знал, что такие бывают.
musor
Сообщение musor »
очень сомнително что на этом диапазоне есть смысл применять фрактал
давно освоены спиралные и меандровые пеатные антены с лучщими характеристиками
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Для уменьшения собственной ёмкости.
diesel170
Видимо, что проще и дешевле. Не думаю, что на таких малых мощностях кого-то особо волнуют характеристики. Главное, чтобы влезло в корпус. Что вы, китайцев не знаете? :)))
musor
Сообщение musor »
возможно правы мы оба ..по своему каждый...я далек от мысли что ктото изобретал чтот специално...думаю все проще нужнна СОГЛАСОВАНВЯ С ВЫХОДОМ дорожка нужной длины и волновое
в мопеди сделали умнее меандровый полосковый или обьемный резонатор тут как вышло...но резултат почти 1 так что париться то...чтобы получить преимущемтва надо другие антены цеплять
Андрей Бедов
Видел дешёвые мобильники, у которых уже главная GSM-антенна так на плате печатается. :facepalm:
Например, NOKIA 105 (антенна справа на плате, внизу телефона):
Андрей Бедов
Пороговые напряжения у литий-ионных и литий-полимерных - одинаковые ли?
Maykill
Сообщение Maykill »
Разряженный литий-ионный 2,4-2,5 вольт.
Разряженный литий-полимерный 3,0-3,2.
вроде так
http://lasers.fonarevka.ru/showthread.php?t=194
Андрей Бедов
А верхние?
Maykill
Сообщение Maykill »
а ссылку я зачем дал?
musor
Сообщение musor »
для обоих верх 4,2 отделные типы имеют 4,3 и 4.35(разогнаные) обычно за счет ресурса
нижне я считаю надо брать 3,0 то что когсовые допускают и ниже(до 2.4) не должно вводить в заблуждени -обычно про составнигде не пишут а переразря вызывае газовыделение и раздувание банки...
bav123
Сообщение bav123 »
И измерять эти пороги мультимеьром с х.з. какой точностью.
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую, отдали мне генератор Г4-154, но при этом предупредили, что более-менее долговременно его нельзя включать без нагрузки, если кратковременно(типа просто потыкать посмотреть) то можно. Так ли это? Что следует учитывать при работе с такой техникой?
musor
Сообщение musor »
любая вч техника должна работать на согласованую нагрузку! иначе может пробится выходной транз
Porada
Сообщение Porada »
Добрый вечер. Созрел мелкий практический вопрос по проблеме, которая мне порядком попила крови. В общем, при изготовлении прототипов плат в небольших количествах или реализации своих решений частенько заказываю печатные платы на различных мелкосерийных производствах. Столкнулся с тем, что в основном производители используют химическое лужение, или, слышал такой термин как хим.олово. Эта штука достаточно быстро окисляется, а после печки 100%, и плохо лудится, использование канифоли мало что даёт. Использовал активные флюсы - ЛТИ-120, FV-500E, лудить, паять можно, но уже не раз проявлялись проблемы с МК из-за плохой смывки. Нужен совет от опытных коллег - как поступать в таких случаях? Может, сменить флюс, но какой тогда использовать? Или есть особенности смывания? Приобрести УЗ-ванну?
Нужно добиваться того чего хочется. В противном случае останется лишь довольствоваться тем, что есть.
Mem
Сообщение Mem »
Спойлер[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3021393#p3021393"]так вам нужен просто шим регулятор оборотов?
можно так сваять, транзеля нахаляву от материнки слямзить, там как раз ттл вход.
если другие, мосфеты, надо смотреть, чтобы напряжение открывания соответствовало ттл уровню
Изображение[/uquote]
Понимаю давно спрашивал, но реализовал схему только сейчас.
Получилась такая схема:
Но при включении транзисторы всегда открыты, независимо от напряжения на 9 ножке МК.
Замеры:
Напряжение на 9 ножке МК изменяется от 0В до 5В. Вместо BC557 - BC556B, BC457 - C945B.
В чем ошибка?
Даташит: С945В (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C945B.html)
BC556B (http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... re=_onsemi)
PHB55N03LT (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N03LT.html)
Замеры
(92.73 КБ) 441 скачивание
Схема
(88.74 КБ) 377 скачиваний
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Вернуться в «Практика»
