Опознание радиоэлементов
Сообщение /-/ekit »
диагональ - 4см. Значит 4ЛК . Правильно?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение musor »
4лк...ну не знаю...есть ли такие ....хотя может китайский...
тогда это может быть не кинескоп а другая трубка я не встречал 4см кинов
Сообщение /-/ekit »
ну на фотке видно соотношение с рукой.... Там написано - ОТК-17 , что характеро только для СССР. Я в Инете искал - нифига не нашлось...
Ну, вот, например, видеокамера СССР- "Электроника-Видео" выпускалась с начала 1973 года.
http://rw6ase.narod.ru/00/wideo/elektronika_wk.html
там в качестве видоискателя применялся кинескоп 4ЛК2Б
Чёрно-белая видеокамера "Электроника-841" выпускалась с 1980 года Воронежским ПО "Электроника".
http://rw6ase.narod.ru/00/wideo/elektronika841.html
И тоже- 4ЛК2Б:
И ещё:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/wideo/elektronika821.html
http://rw6ase.narod.ru/00/wideo/elektronika822wk.html
Так, что, поскольку там надписи на русском языке, то, скорее всего, это и есть 4ЛК2Б
Сообщение /-/ekit »
Самое интересное то, что у меня есть и видикон ЛИ-437-1!
Сообщение musor »
ну да видимо он -для видоискателей камер...
Сообщение /-/ekit »
скорее всего. Может когданибудь Ч/Б камеру соберу...
Скорее уж, черно- белый телевизор...
Только смысла в этом нет никакого, тем более, что кинескоп без отклоняющей системы.
Сообщение /-/ekit »
в качестве эксперемента смысл есть. Но это всё будет много поздже.
Сообщение musor »
нынешние камеры полностью цифровые.... время труб ушло
Сообщение /-/ekit »
Время ламп тоже, но сейчас пол инета лампами забито!
/-/ekit писал(а):сейчас пол инета лампами забито!
А для "особо-лампо-аудиофилов" даже вот такой "ламповый" УНЧ "изобрели"..
А внутри у него вот такая вот схема:
Вероятнее всего на TDA7294..... :facepalm:
Сообщение /-/ekit »
Капец :facepalm: :facepalm: :facepalm: Я в шоке :shock: Интересно за сколько продают УНЧ на TDAшке с лампами для красоты?
Сообщение 6ф1 »
:dont_know: ~цена лампового + цена ТДАшки :shock: :shock: :))
Сообщение musor »
ну да примерно так видеокамера ламповая в видоискаель встроен...обычны1 видеорегистратор все осталное бутафория
Сообщение Gelo24 »
Добрый день. Помогите опознать микросхему без маркировки в DIP-8, стоит в светящемся знаке (ВЫХОД, EXIT), схему нарисовал с монтажа, номиналы измеренны. У выпаянной микросхемы 6,7 и 8 выводы звонятся накоротко. Подозрения, это: сборка транзисторов, компаратор или ОУ (но, нет явного питания ИМС), может специализированная какаето...
схема
(22.07 КБ) 517 скачиваний
Сообщение musor »
если зарисовано верно 1 компаратор с ок или сдвоеный компаратор
хотя может быть и спецчип что на ней написано?
Сообщение Gelo24 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3143342#p3143342"]если зарисовано верно 1 компаратор с ок или сдвоеный компаратор
хотя может быть и спецчип что на ней написано?[/uquote]
Посмотрел даташиты на разные компараторы различных фирм, у всех питание приходит или на 1 или на 8 ногу. В этой микросхеме 1 нога отвечает за индикацию, 8 нога выход. На микросхеме ничего не написано, чистый корпус, поэтому тему и создал.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 12, 2017 08:26:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение nikin_n »
А что там за аккумулятор применен ?
Сообщение sa-ta »
модулек от телефона, вероятно со встроенными часами. реально что то найти по нему ?
Вернуться в «Практика»
