Я так полагаю, 16пФ относится к обоим режимам? Связан выход генератора с осциллографом посредством метрового шнурка из РК-50, с разъёмами СР-50 на обоих концах, соответственно.
Фотоархив ваших устройств!
Ммм... 50-омный резистор -- часть осциллографа. Это LeCroy WaveJet 354. Про него известно: 1МОм / 16пФ; 50 Ом ± 1,5%.
Понятно.
Спасибо за уточнение.
Я преизрядно упарился, пытаясь сделать выходной каскад кварцевого калибратора, и 5 нС получил только на нагрузке 470 Ом, зашунтированной китайским входным делителем 10:1. Использовал схему выходного видеоусилителя от телевизора с ЭЛТ, на пониженном питании. Максимальная частота 16МГц.
С уважением, ВикторС.
Эта микра -- шинный формирователь. Умеет выдавать до 75мА, и неплохо, я бы сказал очень неплохо, переваривает нагрузки емкостного характера.
Просто КОТ,
Как Вы думаете, можно ли запараллелить каналы этого шинного формирователя, для повышения нагрузочной способности выхода, без ущерба для формы фронтов и спадов импульсов?
Мы сами подумываем об этом. Скорее всего, в сентябре будем обкатывать вторую версию этого прибора (по ходу изготовления всплывали кой-какие новые... решения) и я отпишусь о результатах.
Но, боюсь что быстрее 2-3нс фронт вряд ли станет. Это уже предел для самой микросхемы.
Интересно не фронт уменьшить, а нагрузочную способность увеличить.
В ТЗ Вашего генератора входит формирование разнополярных игл минимальной длительности (5 - 50нС) - очень полезно для тестирования быстродействующих устройств.
С уважением,Алексей
Молодец Алексей, хороший источник
а схемы читаются только последней версией dip, старой версией не смог.
Схема делалась в DipTrace 3.1
С уважением,Алексей
Разбирал хлам в гараже. Достал из коробки уже забытый девайс. Подобие метеостанции. Делалась по проекту из журнала Радио, кажется. Больше двадцати лет уже пылиться. Принес домой подключил - направление ветра показывает и температуру, остальное - белеберда. Но ведь работает! Не помню чем я паял тогда (особо ничего и не было - кроме паяльника на 60 ватт, толстого прутка неизвестного припоя, канифоли и паяльной кислоты). Ностальгия напала... Разбирать, выбрасывать жалко... Пусть дальше в гараже лежит.
А на чем собрана? ))) Теперь уже надо делать продвинутый вариант с выводом на комп всех регистрируемых параметров.
Станислав
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Автомобильная зарядка на тиристоре по схеме Воеводы из Радио. Грубоватая, но рабочая вещь. А ещё ее можно использовать как гирю, шкатулка весит 10,6кг.
https://pp.userapi.com/c638824/v6388249 ... Fo00JY.jpg
https://pp.userapi.com/c638824/v6388249 ... nyM6sM.jpg
https://pp.userapi.com/c638824/v6388249 ... RcV7d8.jpg
https://pp.userapi.com/c638824/v6388249 ... nhto6E.jpg[/uquote]
Не обошлось и без казуса, который, однако, был быстро разрешен с помощью этой темы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3157491
Вопрос Слесарю.
Сейчас тоже разрабатываю весовой дозатор, но бункерного типа на большую производительность по жидкости (20-30 т/ч). Какой АЦП вы выбрали? Вижу по фото, что стоит две микросхемы Analog Devices, но нет сопутствующих земляных полигонов и рекомендуемых к большинству "мостовых" АЦП AD конденсаторов.
Кстати, фото:
Кстати, фото:
Одна микра AD на два канала. Другая микра - проц. Я минималист, минимум деталей, минимум полигонов.. Мне же не требуется дискретность измерений глубже чем 1/10000.
Вот какое управление у бензогенератора при этом:
с радиочипом для двусторонней передачи информации, двумя АЦП для оцифровки переменного напряжения/тока и вычисления среднеквадратичных значений, причем с изолированным интерфейсом. Измерения уровня топлива с помощью датчика давления и прочее...
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
- (210.37 КБ) 1140 скачиваний
- (170.95 КБ) 1143 скачивания
ну метеостанцию еще как-то понять могу, но зачем дозатор для пэт?????? возможно я дурак, но все уже придумано до нас)))))).....
Это сообщение было не в тему.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Сб авг 12, 2017 12:36:41, всего редактировалось 2 раза.
