Мелкие вопросы по теории
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3153033#p3153033"]стартер убираем[/uquote]Стартер это, что? Сопли в виде примотанных неонки и конденсатора?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3153033#p3153033"]кондер, лучше от клл[/uquote]От клл, всмысле от моей лампы G23, верно? По напряжению он подойдет (630V)? Ведь если правильно понял, то стоящий в электронике энергосберигайки кондер с маркировкой 1K2 2П73 является 1200V 2.7nF - что в два раза больше по напряжению.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3153033#p3153033"]подключаем по классической схеме[/uquote]Простите, какой схеме?
Нашел в интернете условный пример. Скажите, классическая схема это такая?:
СпойлерИзображениеИзображение
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3153036#p3153036"]ЕСЛИ ИНВЕРТОР ЖИВОЙ МРОЖЕТ ЗАВЕСТИСЬ НО ЕСТЬ ШАНС ЧТО ВАША ЛАМПА ТОЖ ТРУП....ЗРЯ ДРОСЫ НЕ ХОРЯТЬ[/uquote]Дроссель сгорел когда лампа была выключена.
Сопротивление на спиралях лампы 11.7 ома и 11.3 ома.
(44.22 КБ) 503 скачивания
(32.84 КБ) 467 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mickbell »
Та "неонка" и есть стартер. Там кроме неона ещё и биметаллическая пластина с контактом. Зажигается неон - греется пластина - контакт замыкается - неон гаснет - пластина остывает - контакт размыкается, и так до зажигания лампы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3153011#p3153011"]можно ли "кишки" от сгоревшей энергосберигайки (в данном случае E27 220V 15W 4200K) подключить к моей лампе "G23" (11W 4000K)?[/uquote]Да, конечно.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3153011#p3153011"]Вот раскурочил цоколь от своей G23, там были неонка и конденсатор (параллельно между собой и последовательно между спиралями). Вопрос, как подключать колбу к "кишкам"? Так же как и родная была подключена? Тогда какой конденсатор оставлять между спиралями, который в G23 лампе стоял или тот который в кишках от энергосберигайки? А то у них маркировка разная, у первого 332J 630V (полагаю 3.3nF), а у второго (CH11 1K2 2П73) номинал я не смог расшифровать (см. фото), возможно 2.7nF но не уверен и напряжение его не известно.[/uquote]Выкиньте всё это, и конденсатор и стартер. У платы энергосребегайки внутри уже всё есть и есть четыре штырька для подключения лампы, к ним прямо напрямую 4 вывода лампы и нужно подключить. Если как-бы поделить плату пополам - два штырька слева это одна спираль, и другие два справа вторая спираль (другой конец лампы).
Перед первым пробным запуском желательно включить питание 220 в последовательно через лампу накаливания 60-100 Вт, чтобы обезопасить схему при неправильном подключении. Если лампа накаливания загорится - значит что-то не так.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3153011#p3153011"]Вот у них (ламп) заявленные мощности разные (E27 15 ватт и G23 11 ватт), это чревато и нужно выбрать электронику от другой менее мощной лампы или данная без проблем подойдет?[/uquote]Вот это я не знаю. Всегда ставил примерно одинаковой мощности.
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте подскажите что будет если на измерительный прибор (измерительную головку - на несколько милиампер) подать 220 Вольт. Устройство представляет из себя - Электромагнитный механизм где рамка и магнит при прохождении тока стрелка показывает рассчитанный ток. ???
Сообщение Maykill »
будет красивый бабах
какой нах. " расчитаный ток " в розетке???
Сообщение Света »
Ну прям, "бабах", будет простой пшик и завоняет горелым проводом... :)
У меня на работе принесли частотомер без преобразователя с калибратора подал 220 переменки - стрелка задрыгалась, потом позвонили сказали что забыли принести. Я его смотрел там рамка целая. Внутренне сопротивление прибора ну рамки 50 Ом. Там механизм такой что с преобразователя приходит от 0 до несколько милиампер. Пробывал подавать с калибратора ток такой вроде нормально все отклоняется. Как думаете оживет с преобразователем? Кто знает механизм рамки - у нее может быть межвитковое?
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3154029#p3154029"]Пробывал подавать с калибратора ток такой вроде нормально все отклоняется. Как думаете оживет с преобразователем?[/uquote]Ну наверное будет работать. Хотя может быть всякое, в том числе механический изгиб конструкции с последствиями для точности измерений, но это если ток слишком большой был... а у вас наверное небольшой и ничего не повредил. Иначе от 220 вольт на самом деле всё бы мгновенно сгорело.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3153011#p3153011"]Вот у них (ламп) заявленные мощности разные (E27 15 ватт и G23 11 ватт), это чревато и нужно выбрать электронику от другой менее мощной лампы или данная без проблем подойдет?[/uquote]Вот это я не знаю. Всегда ставил примерно одинаковой мощности.[/uquote]
у этих ламп, включая обычные дроссельные 50гц, если брать по группам по типу, у сех, в пределах группы рабочий ток одинаков, отличаются только напряжением пробоя, чем оно выше, тем больше мощность лампы.
я использовал Электронные балласты особо не парясь, просто ставил на разную мощность соответствующий кондер, который между электродов. дроссели похоже если не одинаковы, то очень близки по параметрам
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение xterro »
Приветствую, любопытства и интереса для, интересует такой вопрос, вот для получения радиоволн, в передатчиках, используют "колебательный контур"(условно), а каким ещё способом можно получать ВЧ колебания и применяются ли эти способы на практике(знаю только DDS)? Как получают колебания СВЧ, типа на 10... 20... 50 ГГц и т.д
Сообщение Slabovik »
Надо бы разделять получение электрических колебаний от получения радиоволн. Потому что радиоволны получаются при помощи излучающих устройств (антенны, резонаторы и т.п.), а колебания в электрической цепи радиоволнами не являются - это только электрические сигналы.
Колебания получаются везде, где есть а) резонанс б) усилитель в) внешняя энергия. Колебания СВЧ, например, генерируются диодом Ганна, хитро вставленного в резонирующую систему и на который подан ток. Также по принципу близок туннельный диод.
На больших мощностях в СВЧ популярны клистроны и магнетроны.
Сообщение КРАМ »
Диод Ганна - скорее экзотика, чаще в диодных генераторах используют ЛПД. А в маломощных пикосекундных импульсных (в рефлектометрах) не туннельные диоды, а ДНЗ.
Но нынче генераторы СВЧ в основном делают на арсенид-галлиевых транзисторах. В качестве резонаторов используют либо диэлектрические, либо ЖИГ резонаторы. В зависимости от задачи.
Вакуумные выходные мощные генераторы (усилители) - магнетроны и ЛБВ. В РЛС в основном ЛБВ, поскольку сейчас все они работают на сложных широкополосных сигналах с большой базой.
Сообщение xterro »
Да, немного не правильно выразился, имел ввиду получение колебаний с целью радиосвязи как таковой. Ещё бы расшифровать все эти ДНЗ, ЛПД, ЛБВ... :roll:
Сообщение jast321 »
Привет . У меня вопрос по трансформатору. Никак не могу в интернете найти график зависимости тока от напряжения.
Трансформатор подаем на первичную переменное напряжение. На ХХ ток в первичке будет отставать от напряжения на 90°.
ЭДС наводимая магнитным потоком во вторичке будет в противофазе напряжению на первичке, т.е. сдвинута на 180°.
Вопрос: на вторичке повесить нагрузку(резистор) и потечёт ток. Этот ток будет синфазен с ЭДС вторичке, или тоже будет отставать от этой ЭДС?
Сообщение жмот »
Всем добра. Подскажите что будет, если напряжение на трансформатор на 220В подавать через ЛАТР. Можно будет путем изменения напряжения подаваемого на первичку получить любое напряжения на вторичке? Например, подключить паяльник на 110В? Не поплохеет ли от этого трансформатору с учетом того, что он расчитан на 220В. Извините если вопрос задан некорректно. (Мощности трансформатора для паяльника хватит)
Сообщение Maykill »
а кто мешает прямо с ЛАТРа брать те-же 110?
или латр- это чтото другое- неведомое мне?
Сообщение oleg63m »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3154871#p3154871"]Да, немного не правильно выразился, имел ввиду получение колебаний с целью радиосвязи как таковой. Ещё бы расшифровать все эти ДНЗ, ЛПД, ЛБВ... :roll:[/uquote]
Эт точно, поразводилось тут ЛБГТ, ЛДПР, и прочих.....
[uquote="жмот",url="/forum/viewtopic.php?p=3154889#p3154889"]Подскажите что будет, если напряжение на трансформатор на 220В подавать через ЛАТР. Можно будет путем изменения напряжения подаваемого на первичку получить любое напряжения на вторичке? Например, подключить паяльник на 110В? Не поплохеет ли от этого трансформатору с учетом того, что он расчитан на 220В. Извините если вопрос задан некорректно.[/uquote]Вполне корректно. Трансформатор подключать через ЛАТР вполне можно, ничего с ним не случится. Напряжение будет регулироваться плавно.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3154891#p3154891"]а кто мешает прямо с ЛАТРа брать те-же 110?
или латр- это чтото другое- неведомое мне?[/uquote]ЛАТР - это автотрансформатор, не имеющий гальванической развязки от сети. Для паяльника иногда может быть критично наличие оной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение жмот »
?[/uquote]
Ну как бы задумывается это как развязка от сети, а различные переменные напряжения с применением ЛАТРа - как дополнительный бонус.
Сообщение Maykill »
когда есть опасение пробоя на корпус паяльника- лучше просто пользовать низковольтный( 6-24 в) с трасформатором
Вернуться в «Теория»
