АС Sven 355 не работают при подключении к ноутбуку. С другими источниками все нормально, как и ноутбук с другими ас и наушниками. Работают в любых сочетаниях, кроме sven+ноут. Методом тыка выяснилось: при подаче звука с ноута колонки работают с подключенными на вход левым и/или правым без общего провода. Как исправить, куда копать? Может ли быть несовместимость усилителя на 2х LM4871 в колонках c аудио выходом в ноутбуке? Похожие колонки на mix3001 работают нормально.
Комментарий к файлу: Аудио ноутбука w350ssq.gif [188.27 KiB]
Комментарий к файлу: lm4871_datasheet lm4871_datasheet.pdf [1.21 MiB]
Последний раз редактировалось Myrkur Вс июл 30, 2017 19:13:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Пробовал в разных сочетаниях. Вот что вышло: 1. Питание и звук с ноутбука — не работают 2. Питание от БП, usb–зарядника, usb пк, звук с ноутбука — работают. 3. Питание и звук (только +левый и +правый без общего) с ноутбука — работают 4. Питание от ноутбука, звук с другого источника — работают. Значит, что питания всё–таки хватает? Один раз, кстати, п.1 сработал, но после первой же перезагрузки всё по–старому.
Заголовок сообщения: Re: АС Sven 355 не работают при подключении к ноутбуку
Добавлено: Пн авг 07, 2017 11:35:30
Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 14:19:33 Сообщений: 345 Откуда: Украина г. Черкассы
Рейтинг сообщения:0
Номинальный ток, который можно тянуть с USB порта не более 500мА. А колонки могут и больше тянуть. PS: На старых ноутах при хорошей нагрузке а то и перегрузке USB портов, можно поджечь чипсет. Поэтому, желательно прожорливые устройства типа колонок, зарядок телефонов/планшетов не использовать.
Да и чёрт с ним, с чипсетом. usb3 хватает. Другие колонки той же мощности работают. Перефразируя первое сообщение: питание с нуотбука при подаче звука с любого другого источника всё нормально, а при подаче звука с ноута же приходится рвать общий, оставляя только +L и +R. Включается shutdown в усилителе колонок? Если так, то как обойти, просто отпаять первую ногу LMки?
