Имеется блок питания фирмы FSP 350PN с микросхемой ШИМ-контроллера FSP3528
Планирую переделать в лабораторный по этой методе Спойлерhttp://texvedkom.org/eshhe-proshhe-peredelka-atx-pitatelya-350vt-na-shi/
Дополнительно умощнив если возможно.
С блока демонтировал лишние элементы вторички и переделал модуль управления как на картинке.
После проверил работоспособность дежурки выдает 5 вольт. При включении лампочка 220 вольт последовательно, загорается и гаснет.
Теперь собираюсь продолжить переделку. Разбираюсь по ходу переделки с электронными компанентами узнал много нового) Возникли еще вопросы...
1) правильно понимаю что схема шим задает частоту работы силовых транзисторов в первичке (220-300 вольт) и чем частота выше тем выше мощность на выходе трансформатора правильно ??) 2) диоды шоттки применяются на выходи трансформатора для выпрямления напряжения или у них какая то другая задача ? 3) нужно ли впаять резистор р8 который есть на схеме шим контроллера но которого почему то изначально не было у меня? 4) я так понимаю что судя по схеме переделанной (первоисточник) с силового транса задействуются лишь крайние контакты ? поскольку обмотки 5 вольт(условно) это отходящие скрутки от обмотки 12 вольт, то дополнительную мощность благодаря ним снять не получится если подключаться еще и туда. То есть в принципе можно припаять на 12 вольт и землю 2 провода и далее делать цепь с силовыми ключами отдельно. 5) Разъясните немного схему вторичных цепей как на картинке, как нужно соединять шотки вроде их там 4 штуки задействовано в связи с чем так много ? 2 шт SF1603g у меня есть, не хватит ? 6) вопрос по поводу катушки можно ли поднять мощность перемотав катушку. у меня катушка намотана на желтом кольце очень массивная. Есть также зеленое кольцо с синей боковиной с друго блока. Гдето прочитал что зеленые кольца способны работать на большей частоте и при этом не нагреваются, но кольцо меньше по диаметру. Вобще этот вопрос на будущее можно ли поднять частоту на максимум и я так понимаю это приведет к повышению тока. пока не принципиально хотя бы с стандартной катушкой сделать. 7) Просветите по поводу резистора в цепи контроля питания 12 вольт - регулирования переменный резистор "47K" ставится последовательно с 1 к резистором в чем тут смысл ? если мне нужно еще поднять напряжение и ток то какой резистор применить Не разобрался как подобрать вч дроссель. катушки из имеющихся возможно подойдут. 9)с целью умощнения стоит ли заменить силовые ключи на входе D209L на чтото иное или их мощности достаточно скажем ватт на 500 ? Фото отправляю.
Комментарий к файлу: схема 222.jpg [170.65 KiB]
Спасибо почитал... пока особо не дошло, как лучше сделать и рассчитать везде номиналы. но про шотки понял.
Сейчас у меня к шим не подключена обратная связь. Я запустил блок проверить транс и удивился напряжениям на обмотках... Прицепил ОДИН крокодильчик к земле и на переменке показало 19 вольт(что это значит там же 0 должен быть когда цепь не замкнута поидее и после отключения питания там напруга остается некоторое время. может цешка неправильно показывает ?). Далее последовательно прозвонил обмотки вторым щюпом. показания - 36.6 41.0 86.3 82.7
Это вообще нормально ? удивился... также фотки подгружаю.
Добавлено after 7 minutes 29 seconds: На этих фотках катушки и шотки которые есть (есть на 150 вольт) и вид блока в текущем состоянии на этом фото показано что резистор р8 отсутствует, а на схеме он есть чтоже делать ?
переменка(в вашем случае) - 2 провода и там нет земли, это те самые контакты трансформатора, и померять там напряжния обычными приборами у вас не получится.
напряжение нужно мерять после диодного моста - на плюс и минус, с конденсатором(вот на нем и остается остаточное напряжение после выключения БП) а этот мост у вас состоит из Шоток(и их нужно 4 шт.)... с этим ШИМом я незнаком, но(имхо) без обратной связи, регулировки напряжения не будет и в таком режиме оно будет максимальное, и нагрузка на силовые ключи тож...
шотки выбирать нужно с трехкратным запасом, тоесть, если на выходе (на конденсаторе, тот что после "трАнселя"), имеем 30 вольт(постояных), то шотки на 90вольт пойдут.
Я подцепил провод на землю туда где питаются черные провода после трансформтаора. и цешку в режим измерения переменного напряжения... также пробовал мерить до транса намерил 576 вольт... наверно некорректно после ключей мерить с такой частотой.
А как нужно соединить шотки чтоб получился мост, у них ведь по три ноги. вот тут непомятная фотография человека который переделывал. для чего там третяя шотка большей мощности
Я хочу сделать увеличение мощности, желательно снять максимум который позволит кондеры на 200х860. может следует заменить силовые ключи ? и какие шотки посоветуете закупить и поставить. У меня есть на 150 вольт но они всего 14 ампери одна сдвоенная шотка на 100 вольт 30 ампер.
провода не питаются. По ним протекает ток. Ну или не протекает. Подцепив один щуп вы создали на нём некий потенциал. Второй щуп, болтающийся в воздухе - это антенна, туда ловятся всякие помехи. Может и десять вольт, и двадцать, и тысяча... Зависит от входного сопротивления тестера и того, что рядом излучает.
найдите в интернете изображение моста из четырёх диодов. Возьмите имеющиеся у вас диодные сборки. Видите, на них значки как на схеме? Вот так и соединяйте, что б совпадало. Три штуки сборок потребуется. Сами поймёте, когда соединять начнёте. И общая мощность будет определятся по слабому звену, наличие одной или двух сборок большей мощности роли не играет. А на фотографии - так просто удобно было, одна сборка штатная и две добавлены.
С шотками понятно, пока из тех что есть буду пробовать. А что касается подстроечного резистора, если я хочу гонять блок почти на пределе то какой нужен подстроечник судя по логике надо больше номинал 100к или заблуждаюсь? и для чего у автора после подстречника еще 1 резистор на 1к ? .
И еще мне не дает покоя резистор р8 который есть на схеме шим в верхней части но у меня его почему изначально не было. мне кажется он важен, не могу понять в точности суть его нахождения или отсутствия там
если речь идет об R8, на ножке 9 и земля, то: 1. если работает без него(то есть с завода), то не обращай внимание...на каждой плате есть какая нибуть не впаяна деталька... 2. совсем тяжело почитать про работу своей шимки, например:вывод 9
При типовом использовании, на этом контакте во время нормальной работы микросхемы должно присутствовать напряжение, величиной примерно 2.5В.
если есть 2.5, то не обрашай внимание...
и теже резисторы, которые создают делитель напряжения, вот возьмеш 2 резистора по 1 кОм и подключи их к 5 ти вольтам, один к +, а другой к - , и другие концы соедени, так как резисторы одинаковые, то ты получиш половину от 5ти вольт, на средней точке. вывод 4
Во время нормальной работы микросхемы, на контакте должно присутствовать напряжение 1.24В.
... R11 выполняет туже роль что и резисторна 1 кОм, они ограничивают ток, когда ты выкрутиш переменный резистор в 0Ом
Добавлено after 13 minutes 9 seconds: а те шотки что на фотке - 2шт. слабых соединенных параллельно, - из переменных делают минус, а вторая по мощнее из тех же переменных сделают плюс, все это есть в тех ссылках что я давал.
А можно ведь просто впаять на стандартное место там где 80-90 вольт одну мощную сдвоенную шотку. И она будет давать плюс. Или я чтото не понимаю ? для чего на схеме 4 или 3 штуки используют ?
на рисунках, анлог диодного моста - Мостовая схема выпрямления... про то что ты сейчас спрашиваеш - Однополупериодная схема выпрямления(если я правильно понял, то в статье ниже - вторая схема)...
у тебя ж с вторички 2 провода(переменных, с трансформатора)? или еще запаянный жмут проводов на обший(массу)?см.рис.
У меня трансформатор без косы. Я правда на него не могу найти цоколевку. Имеет 5 дорожек отходящих ели смотреть снизу платы справа на лево. (земля) 34 40 и 84 89 вольт. Я так понимаю что это две вторичные обмотки, с отходящим проводами из середины которые и дают половину напряжения. Может и заблуждаюсь. Но как они работают не знаю. Поидее это должно работать как двухполупериодная схема выпрямления со средней точкой, только не могу понять средняя точка это земля ?.
И получу ли я дополнительную мощность если буду снимать ток еще дополнительно с 30-40 вольтовых отводок или в любом случае максимум можно снять с 80-90 вольтов.
среднюю точку легко определить на вид(во первых она, да, идет на масу), во вторых - на ней, самое большое количество проводов на выводе трансформатора, если заглянуть с боку... я вот не пойму от куда цифры
, там ведь должно быть 12 и 5 вольт, относительно земли(плюс\минус процентов 20, смотря от регулеровки...)
Добавлено after 4 minutes: замеры, надеюсь, делаеш на постояном напряжении?
не должно. Убраны диоды, дросселя, конденсаторы, нагрузки нет. Тестер всю шваль, что на обмотках есть - выбросы, иглы... меряет. Короче, погоду на Луне показывает.
ну не 20, а 50... нуу как можно разогнать 12ти вольтовую обмотку, чутьли не до 90в.?
Добавлено after 14 minutes 30 seconds:
какую амплитуду может показать мультиметр на сглаживаюшем понденсаторе?
про нагрузочный резистор совсем забыл, паралельно конденсатору нужно еще и припаять резистор примерно на 300...500 ом, и конденсатор с напряжением, явно выше 90та вольт, и если меряете относительно земли(средней точки), вместо диодного моста подойдет 1 диод(шотки или ультрафаст...)
Добавлено after 3 minutes 14 seconds: сначала разберись с цоколевкой транса, какое напряжение тебе нужно, а дальше уже думать: мостовая схема или полупериодная или со средней точкой и.т.д.
сначала разберись с цоколевкой транса, какое напряжение тебе нужно, а дальше уже думать: мостовая схема или полупериодная или со средней точкой и.т.д. в2тактах толко2полупериодники разрещены так что тока мост или схема с 0 точкой
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
А возможно для проверки подключить диодный мост GBU806 ? с входного выпрямителя другого блока. Standard Recovery >500ns. я так прикинул что это 200 килогерц правильно же? значит должно работать. http://www.chipfind.ru/catalog/discrete ... gbu806.htm
Параметр Значение Lead Free Status / RoHS Status Lead free by exemption / RoHS Compliant Voltage - Peak Reverse (Max) 600V Current - DC Forward (If) 8A Diode Type Single Phase Скорость Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Тип монтажа Выводной Корпус (размер) GBU Корпус GBU
Добавлено after 45 seconds: тамтока шотки и суперфасты годны...
если у тебя все выпаянно во вторичных цепях, тоесть - после трансформатора нет ничего, то тебе нужны:
ничего покупать ненада!! находи из того что выпаял... для проверки напряжения на вторичке, найди диод(шотки) - 1 штука., конденсатр на 100....1000мкф, главное напряжение побольше(для шоток тож) резистор пару сотен ом, мошности от 0.5 до пару ват вольтметр постоянного напряжения, все, зы. - рис. чуть поже скину, ну, так, для наглядности
Сейчас этот форум просматривают: McGrow и гости: 36
