Поиск аналогов
Сообщение musor »
схем на такое надо искать в Service Manual если найдете его...часто они доступны тока авторизованым сервисам...и в сети если лежат то пиратские копии которы быстро прибивают изза авторских прав
ну а такие бренды как гнус и лыжа =ложат в открытый доступ обычно
любилель ты или профи не так важно...важно чтоб понимал что делаешь
а то развелось"профи" пионеров меняющих тока банки на плате :))) и подогревающих мосты газовой горелко :facepalm: на болщее ума не хватает если после этого оно не завелось -дают диагнос неремонтопригодно...что в принципе правилно-после них
Добавлено after 2 minutes 1 second:
спасает замне майнборда ноэто редко кто делает из профи
Сообщение nightclaw »
Привет всем. Взорвался в БП видика, погибли также полевик, истоковый резюк и зенер 13,5в во вторичке. Стал искать замену и заблудился... EB=12в, Ic=0.5A, коэфф передачи=1200, да ещё и 350МГц... Вот даташит его. Где стоИт - смотрите картинку.
(Эл-литы замерил и заменил во вторичке и в горячей, попутно ищу, почему зенер сгорел - по цепи его нагрузки нет КЗ...)
(69.49 КБ) 602 скачивания
Сообщение Maykill »
если отвечать на вопрос в заголовке:
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
"из русских может подойти 3102 или 3107,
( кто изи них p-n-p , a kto n-p-n , хоть зарежь не помню )
из импортных -- BC 372, но у него ноги по другому растут
ВС 517, но этот по току чуть чуть уступает, думаю не принципиально"
( из ответов)
http://alltransistors.com/ru/crsearch.p ... caps=TO126
Maykill Видел я этот совет :(. КТ3102 = 100мА против 0,5А у нужного, ЭБ=5в против 12в (min) у оригинала. Ещё параметр напр. насыщения КЭ странный= 0,18в у нужного. На альтранзисторс тоже я был.
Мне непонятна роль этого транзистора: Он ведь затвор мосфета прижать к земле должен, если его транзюк оптрона откроет. Нет? Только или в схеме ошибка, или я не знаю, как можно при таком включении оптрон открыть. Ладно - 0,5А - пригодятся, а огромный коэфф. передачи ему зачем? КТ503 потянул-бы, или S8050... И совсем мне непонятно, для чего ЭБ=12в (min) - таких поискать потрудиться ещё надо. Там в схеме параллельно транзюку оптрона зенер стоИт поз. номер есть, а номинал указан "OPEN" и на плате он не распаян... Смотрите на стр. №76 14 дней повисит мануал.
Сообщение musor »
типичная схема флая на автогенерации с оптроном в оос -прменялас в идиках DVD древних и зарядках от мобилок в боле современый стоит или ШИМс внутреним ключом или Шима с внешним МОСФЕТ
кстати он(оптрона) наверняка дохлый отсуда все и сгорело изза обрыва оос
musor Приветствую! Тестер оптронов мой с вами не согласный - я, конечно, после замены емкостей и второго сожженного стабилитрона поз. D5301 на 13,5в, оптрон заменил на проверенный PC817 (был PC123 там), но и родной оптрон тестер считает годным. А зачем JVC такой непростой транзюк впихнули, раз схемотехника известная? Наш КТ3102 там к месту будет?
P.S.: И всё равно не разобрался, - на ЭБ нужного транзистора действительно может быть 5в или больше? или не может?
Сообщение Angel_dead »
Добрый день нужна замена вот такому транзистору ЕТ190 . В файле datasheet я с Дарлингтонами не сталкивался
et190.pdf
(113.06 КБ) 316 скачиваний
Сообщение musor »
[uquote="nightclaw",url="/forum/viewtopic.php?p=3133534#p3133534"]musor Приветствую! Тестер оптронов мой с вами не согласный - ...А зачем JVC такой непростой транзюк впихнули, раз схемотехника известная? Наш КТ3102 там к месту будет?
P.S.: ...на ЭБ нужного транзистора действительно может быть 5в или больше? или не может?[/uquote]
1 ну если выжил и не деградировал- это страно..
2 ничего необычного часто там ставили 8050(самото) или даже 945 в зарядках мобилок( категоричнонерекомендую)
что до нащих кт 645 ставьте -сойдет 3102 это как кт315...дохлятина не для силы он про напряг не парьтесь там не боле 10волтоф в импулсе размах
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
кт848 пойдет на замен дарлинг но он в то-3 метале
Сообщение musor »
если превыщено пренделное напряжение банки даже при правилной полярности она то;е вздуется!!!
запас должнн быть не мене 30%
про пулсациинекоторые банки могут быстро скиснут или раздуться если ПРЕВЫЩЕНА перемена составляющая (пулсации) против даташитной
долго лежалые без работиы банки при 1 включени лучще включать через лампочку-формовка иначе они даже рвануть могут...
пищу это потому что часто берут детали из хлама или мусорки ...да и в новых брак-нередкость
кстати старые советцкие банки к50-3 к 50-12 к50-20 с гайками обычно живы до сих пор
Сообщение MaxEtyl »
Подскажите аналоги транзистора s9014 c 331. Нашел в магазине SS9014C - это не тоже самое?
Сообщение musor »
да это он
Brv
Сообщение Brv »
Всем привет! Помогите найти фигульку. которую хрен даже поймёшь что это?! По типу, говорят, что это чип-индуктивности (катушка), но такая мелкая, что никаких знаков не разобрать. Вот фотографии и видео:
https://www.youtube.com/watch?v=uw7D9-BEffA
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry62743335
Помогите подобрать замену, пожалуйста!
Brv
Сообщение Brv »
На схеме эти микрокомпоненты обозначены FL7301-FL7302. Но подробностей нет ни по ттх, ни по производителю. Предполагается что катушка (чип индуктивности), замер индуктивности показал 0.08, но хз правильный ли выбран метод и катушка ли это вообще?! В Московских магазинах электроники ни у кого таких нет. :(
Профи, можете помочь в данном вопросе???
Sony_Xperia_Z3_compact_D58_Drawing_1.pdf
(268.72 КБ) 354 скачивания
Сообщение Martin76 »
FL - как бы сокращенное Filter. Под видео же указано, что заменяются на перемычки.
Сообщение musor »
это скоре прово помеховые филтра их замена перпмычками приведет к помехам радиотракту...в городе рядом с БС это вы не заметите но за городом на удалении боле 5км от БС связь будет пропадать и ли прерывться ну и про интернет забудете
Brv
Сообщение Brv »
Martin76
Что в видео есть, видимо, я уже знаю, если даю ссылку на это видео. Но хотелось бы точно идентифицировать компонент и заменить на такой же.
musor
Тут вы плохо подумали - во-первых эти катушки-фильтры относятся к цепи мультимедиа, о чём написано в видео, так что сомнительно, что они как-либо вообще могут влиять на цепь радиосвязи; во-вторых во время голосовых вызовов этот тракт не используется - так что влиять на качество связи он не должен.
Оказалось, что полное название запчасти, называемой в видео "катушка": "Common Mode Chokes - Noise Filter - Wire-wound SMD Inductor (with a Ferrite Core)". Увы, точные производитель-номер найти почти нереально, тк компонентов похожих довольно много кто делает. (Надо иметь полные ТТХ по схеме платы с указание каждого компонента, чтобы знать наверняка кто такие FL7300-FL7305.) Но по-сути это фильтры установленные для подавление помех-наводок и очищения-выпрямления тока в цепи. Очень похожи вот такие штуки (тег url коцает ссылку):
https://www.arrow.com/en/categories/emirfi-suppression/emirfi-electronics/common-mode-chokes?page=2&utm_source=octopart&utm_medium=aggregator&utm_campaign=octopart_2017&utm_content=inv_listing&utm_keyword=EXC-24CH500U&filters=Configuration:Dual;Product+Length:0.47|0.65(Typ)|0.7|0.9|0.92|0.93|1.15|1.25;
Например, Panasonic EXC14Cxxxx, Murata, TDK, итд.
Мои измерения этого компонента по индуктивности показывали 0.03-0.04 и 0.07-0.08 (видимо, если зажималась 1 и 2 пары).
В общем теперь профи в SMD компонентах можете подобрать подходящие и отписать результат...
Увы, в Москве не продаются (?), тк заказ обычно идёт от 3-5тысяч штук таких компонентов и вручную их паять очень сложно, так что в основном покупают заводы для автоматизированных производственных линий.
Последний раз редактировалось Brv Чт июл 20, 2017 08:46:23, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение kolovrat5 »
Здравствуйте, подскажите интегральный стабилизатор отрицательного напряжения на 3,3 вольт. И желательно с минимумом обвязки.
Спасибо.
Сообщение mixon46 »
В частотнике выгорели bup212 igbt транзисторы. Нужна помощь в поиске его аналога так как таких в наших курских радиомагазинах к сожалению нету. Прошу отнестить к моей просьбе серьезно. Я не разбираюсь в igbt транзисторах. И очень не люблю работать с высоковольтными устройствами из за дороговизны деталей. Спасибо за внимание
Сообщение musor »
[uquote="kolovrat5",url="/forum/viewtopic.php?p=3148180#p3148180"]Здравствуйте, подскажите интегральный стабилизатор отрицательного напряжения на 3,3 вольт. И желательно с минимумом обвязки.
Спасибо.[/uquote]
если такие существуют то наверно чтот тира 337-3.3
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3148200#p3148200"][uquote="kolovrat5",url="/forum/viewtopic.php?p=3148180#p3148180"]Здравствуйте, подскажите интегральный стабилизатор отрицательного напряжения на 3,3 вольт. И желательно с минимумом обвязки.
Спасибо.[/uquote]
если такие существуют то наверно чтот тира 337-3.3[/uquote]
вариант, но габаритный. Что нить в SMD бы
Вернуться в «Практика»
