Опознание радиоэлементов
Сообщение ART_ME »
Добрый человек таки нашелся - прозвонил такой же корпус с желтой полосой неизвестного названия.
Сопротивление 589 ком, в обратную - обрыв.
Так что остается только для гарантии посетить магазин с тестером, где купив один BZV55-C8V2 аж за 2,7 рубля, прозвонить его. :))
Сообщение oleg63m »
еще раз пестец. теперь уже полный. ну кто же стабилитроны мультимером то меряет?
если уж мультиметром, так надо еще и источник питания маломощный применять. никого по сути не ипет прямое падение на переходе стабилитрона, ибо стабилитроны работают на обратном пробое. а переходы, они колеблядься от 0,7 у отечественных до 09 у импортных. а если ты мультиком тыкаешь на омах, а не в режиме прозвонки, так и ваще хрен чего намеряешь.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ART_ME »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3160108#p3160108"]еще раз пестец. теперь уже полный. ну кто же стабилитроны мультимером то меряет?[/uquote]Да как бы ВСЕ! Потому как обтыканные мультиком переходы колеблядься
Сорри, даже смайлик ставить не буду, ибо пацстолом!!!
Сообщение Amper36 »
купить smd универсальный тестер китайский вера не позволяет?
мне он обошелся всего то в 1000руб на ебее и мерит много чего.
в данном случае стабилитроны на 6,2вольта и многое разное мерит,даже светодиоды проверяет.
по поводу предыдущего моего поста об замене термистора,нашел в чиде на 125тые,
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=b57127
только сопротивление мало то ампер маловато,в общем думаю если два последовательно поставить к конденсатору (стоит последовательно 1800uF 400v)
вот репу чешу какие луче поставить последовательно,есть еще даташит на них
Спойлерhttps://en.tdk.eu/tdk-en/530010/product ... A%22%22%7D
прошу подсказать.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение diesel170 »
ART_ME писал(а):Как неисправные элементы могут сильно повлиять на такой результат, объясните плиз.
Пробитая микросхема может повести себя как резистор, ответвляя на себя часть тока. Пробитый диод или транзистор может "подключить" параллельно проверяемой детали соседний резистор. Конденсатор с большой утечкой тоже может вести себя как резистор. Все возможные ситуации и комбинации не перечислить.
ART_ME писал(а):Или Вы настаиваете, что для достоверности мне надо выпаять хотя бы один стабилитрон и проверить его вне платы?
Так точно.
Сообщение Amper36 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3160690#p3160690"]
Или Вы настаиваете, что для достоверности мне надо выпаять хотя бы один стабилитрон и проверить его вне платы?[/quote]
Так точно.[/uquote]
пометь маркером хоть как стоял по плате а то вдруг не разберешься потом :)))
они ж разные бывают,диоды,стабилитроны,двухнаправленные и т.д.
Сообщение ART_ME »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=3160654#p3160654"]купить smd универсальный тестер китайский вера не позволяет?[/uquote]Купить четвертый китайский тестер? :)))
Пробитый диод или транзистор может "подключить" параллельно проверяемой детали соседний резистор. Конденсатор с большой утечкой тоже может вести себя как резистор.[/uquote]
Вы обратили внимание на то, что на всех 12 одинаковые результаты? Или всерьез допускаете вероятность того, что каждому из 12 проверяемому стабилитрону попался в параллель одинаково подгоревший резистор?
Так точно.[/uquote]
ОК. Только сначала куплю BZV55-C8V2 и прозвоню имеющимися китайскими тестерами. А потом выпаю один из платы и сравню результаты. Ибо достоверность требует одинаковых условий.
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=3160692#p3160692"]пометь маркером хоть как стоял по плате а то вдруг не разберешься потом :)))[/uquote]Отстаете, батенька, от прогресса - сейчас принято фотать на смартфон. Что несравнимо удобнее маркера.
Возник еще вопрос, и хотелось бы услышать мнения.
На затворах IGBT стоят стабилитроны в корпусах sot23 (или sot323) с маркировкой 70W.
Судя по s-manuals это стабилитроны BZX84-B16. Но в нашем магазине нет BZX84-B16, зато есть BZX84C16.
По мануалу B означает +\-2%, C - +\-5%.
На али есть BZX84-B16, но долго и дорого. Опять же не факт, что если с али написано B, то в реальности это +\-2%.
Нужно таких стабилитронов 6 штук (хотя пробиты только 2).
В связи с чем возникла идея купить BZX84C16 штук 30 и выбрать из них 6 штук с напряжением максимально близким к 16 В и с разбросом не более 2%.
Или я это фигней маюсь? :solder:
Ну если на всех 12-ти одинаково - тогда может быть... Только если дорожки от всех них не идут к выводам одной микросхемы.
Сообщение ART_ME »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3160903#p3160903"]Ну если на всех 12-ти одинаково - тогда может быть... Только если дорожки от всех них не идут к выводам одной микросхемы.[/uquote]Удалены микросхемы, я ж вроде сообщал...
А как по поводу моей заморочки с подбором стабилитронов?
С одной стороны да, всего лишь защита. А с другой - зачем-то немецкий разработчик ведь выбрал именно +\-2%?
Сообщение musor »
бля точно чел ху...йней страбает ставь какие есть на 16 или 18в, там фиолетова на тип
я ... понмаю с ИОН парится подбирая буквы... но тут... :idea: хотя никто не запрешает купить мешок и организовать им 5приемку :))) дома -,
Сообщение ART_ME »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3161218#p3161218"]бля точно чел ху...йней страбает ставь какие есть на 16 или 18в, там фиолетова на тип[/uquote]
Иными словами, Вы объявляете немецкого разработчика идиотом?
Сообщение oleg63m »
ART_ME писал(а):(Amper36 писал(а):
пометь маркером хоть как стоял по плате а то вдруг не разберешься потом)
По правилам хорошего тона, право на шутки обычно имеет отвечающий, а не спрашающий. тем более задающий такие глупые вопросы
мои 40 лет радиостажа, причем около 30 из них без интернета, как такового дают мне право писать, кося под мусора :)))
а ты чем можешь похвалиться?
вот и не дергайся :kill:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3161218#p3161218"]бля точно чел ху...йней страбает[/uquote]
А ты только заметил? :shock:
Сообщение Slabovik »
ART_ME писал(а):Вы объявляете немецкого разработчика идиотом?
А вы - немецкий разработчик?
Если они стоят, как вы утверждаете, в качестве защитных, то какая нафик разница, какой величины там разброс? Даже будучи 15% он качественно не влияет на результат.
Вы не допускаете того случая, что производитель при сборке просто брал те стабилитроны из пачки, и то, что они такие "ровные" - это заслуга производителя стабилитронов, а не прихоть производителя изделия? Ничего, что даже я, покупая импортные транзисторы, порой удивляюсь, что их измеренные h21 имеют величину разброса меньше, чем его уход от банального прогрева пальцами (пока в тесте вставляешь).
Сообщение ART_ME »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3161299#p3161299"]Вы не допускаете того случая, что производитель при сборке просто брал те стабилитроны из пачки...[/uquote]
Нет, я в принципе не допускаю, чтобы именитый немецкий изготовитель ставил детали с нарушением технической документации разработчика.
Сообщение musor »
дык помню приежали к нам гастеры-НЕМЦЫ...чето запускать из своего железа так привезли свои сварочники и инструмент НАШИМ РАБОТАТЬ НЕ МОГЛИ...не умели...
когда у них кончился запас своих лектродов прораб привес печку-пркалку и десяток лежалых подмокших УОНИ13-55 и МР3с коробок...варить ими гони отказались ибо тоже не смогли....несмотря на суперкостюмчики и маски хамелеон...вызвали нашего спеца...прищеи миша(михалваныч) уже успевший подать с утреца...опохмелившись перд процесом он на виду изумленых буржуев всве заварил руским старьем (древний сак) покалив помокшие лектроды в печке-буржуйке проверка немецким дефектоскопом показало что ВСЕ ОК
а вы говорите немцы умнее нас.. :facepalm: .а гитлера кто побил??? :kill:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3161357#p3161357"]а вы говорите немцы умнее нас.. :facepalm: .а гитлера кто побил??? :kill:[/uquote]
Когда ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ, у меня на VW словили клина стеклоочистители- взялся сделать их сам.... :facepalm:
Получил полнейшее разочарование в немецких инженерах..
Ось поводка для щёток ЦИЛИНДР, крутится во втулке.. На края нагрузка есть, и там всё в порядке, а посередине - вся ось ржавая.. Сделали бы там "проточку" и всё работало бы ВЕЧНО..
зы.. При чём эта "неисправность" перекочёвывает из модели в модель (говорят- "стандартная неисправность Фольксвагена")
Конечно, разжиревшие бюргеры ездят на своих автомобилях 3 года, максимум, пять лет, а щётки клинить начинает лет через 7~10.. :facepalm:
Сообщение oleg63m »
АлександрЛ писал(а):Получил полнейшее разочарование в немецких инженерах..
1977 год. Брат служил в ГСВГ, кто в курсе, что это. по дембелю привез оттуда кучку всяких безделушек
(фонарики, точилко кухонное с консервовскрывателем, несколько термосов, и, конечно же жвачку, как без нее. 2/3х всего приготовленного этого добра было добросовестно отнято на таможне, ну а по одному-2 экземпляра все-же довез. не знаю как, может кому дал пронести. не важно. за давностью срока....
так вот, пока довез чемодан домой, колбы в термосах полопались(в самолете вез), а вот все что было из пластмассы, отломилось через неделю. хотя было сделано красиво, не хуже чем в китае.
А еще случай был, с славные 90е. монтировали немцы станцию АТС Меридиан. разделение труда- шопестец. один гайки закпучивает, другой винты, и заменить друг друга не могут. под конец оказалось, что они нам поставили станцию устаревшего типа, мол потом модернизируют до новейшей, типа так дешевле. но не оказалось какого-то кабеля, на новом оборудовании другой разъем, а старые кабели не выпускаются, так как сняты с производства. поменять разъем, надо было спеца вызывать, но денег у нас уже не оказалось, чтобы оплатить еще и ему коммандировку. вобщем немцы уехали так и не запустив, обешав доделать как деньги появаятся.
а к этому времени уже появилось их представительство в руине. вобщем мы договорились, сами перепаяли разъем, а потом вызвали представителя, и он нам запустил уже станцию.
Сообщение Amper36 »
5% или 2% точность стабилитрона лично я разницы не видел,сколько их разных перепаял один фиг гуляет точность одинаково,просто на дурачка цену поднимают с 2%,да и их имеет смысл ставить ну в ппц точных измерительных приборах а так тестером подбирается приемлемое значение и все айс потом.честно говоря фигней страдаете вы,не заморачивайтесь,с десяток обычных купите и ставье подходящие если упорото надо))
Сообщение ART_ME »
Версия повышения цены оправдана, но тогда непонятно, почему вместо 2% C не поставили 1% A? Резисторы-то в затворах стоят 1%, да еще и в параллель!
А обычные я уже купил, только не десяток, а 8 штук. Потому как больше в магазине нет. А под заказ долго и мутно.
И если поставщики с али и ибэй так и не согласятся сделать отправку нужных мне мне B через ePacket, придется отобрать
из этих восьми самые близкие к 8,2 В и заменить ими сгоревшие.
Другого выхода не вижу.
Добавлено after 2 hours 11 minutes 35 seconds:
Один китаец таки сдался.
Поэтому если кинет по товару или по сроку, то поставлю 2 из 8, а если не кинет, то заменю все W70.
Сообщение korob »
ART_ME, если не секрет - что за устройство? :roll:
Вернуться в «Практика»
