А знаете ли вы, что......
Африканский трубкозуб
КАР. Вот до какого состояния доводит свинку жаркий климат.
Гитлер против Гитлера: новые подробности семейной жизни фюрера
Это не просто фото, это больше чем фото
Странно, если в центре микросхема, то зачем по кругу контактные площадки?
Там не микросхема как таковая, а пластина кремниевая. А на фото тестовая оснастка, маркирующая бракованные кристаллы.
Пластина с чипами называется wafer. Тест микросхемы до упаковки в корпус экономит время и деньги. По бокам игольчатые контакты (cantilever) для подключения тестера. Большая игла по центру ставит метку при неисправной микросхеме, чтобы её не упаковывать в корпус (inking process). Это устаревшая технология, сейчас данные о годных чипах на вафере передаются в электронном виде.
ну где там пластина-вафля? там отрезанный чип уже с при-бондинговыми контактами. ни в жисть не поставить тестовые усики да и без бондинга нихера работать не будет. этож не медь
Ещё один блочный вариант лабораторного конструктора:
Российские учёные создали атомные часы повышенной точности.
Глава ведомства подчеркнул, что сегодня время определяется по так называемому «цезиевому стандарту», когда секунда считается по переходу между двумя сверхтонкими уровнями атома цезия-133. Погрешность хода таких высокотехнологичных часов составляет 1 секунду за 100 миллионов лет, а их применение в системах глобальной навигации позволяет вычислить местоположение объекта с точностью до нескольких метров.
При этом российская разработка позволит добиться колоссально низкой погрешности – менее 1 секунды за несколько миллиардов лет, а точность определения координат движущегося объекта составит несколько сантиметров.
Скорее всего через дроссель подключена по ошибке (заменили люминесцентный светильник лампочкой не убрав дроссель). Или фокус с высоковольтными поджигом. Еще можно тлеющий разряд сделать.
NASA заявили что Марс на самом деле не красный, а голубой
"Все началось с того, что мы обратили внимание на довольно странные синие пятна, которые то и дело проскакивают на фотографиях с Марса. Например, их видно на снимках Лабиринта Ночи, которые не так давно передал на Землю зонд Mars Reconnaissance Orbiter", — интригующе рассказывают ученые.
Которые долго думали — в чем же, собственно, природа этих синих пятен. В результате выяснилось, что это — свежие сколы, образующиеся на марсианской породе.
В общем, породы, из которых состоит Марс, имеют синий цвет. Но при этом, Марс густо покрыт слоем красной пыли, которая делает его, соответственно, красным. В общем, если каким-то образом убрать с Марса его "маскировочное покрытие", то он окажется синим.
