вопрос еще как правильно сбрасывать счетчик TIM4_CNTR ? достаточно ли для этого присвоить регистру нулевое значение или нужно еще как то перезапускать таймер?
Добрые коты помогите!! Не могу разобраться, не работает SPI на stm8l051f3 Инициализация проходит, порты работают. А SPI не хочет, в режиме дебага в регистр DR нечего не шлется, соответственно никаких флагов не выставляется
Пишу в ИАР Моя инициализация Спойлер/* Includes ----------*/ #include "stm8l15x.h" #include "peripheral.h"
#endif Или ткните рабочим кодом, а лучше проэктом. Просто в симуляторе в регистр данные идут, а в железе все молчит. Может забыл что то еще инициализировать.
с tiny13 некоторые простые устройства требующие простоты, а иногда коимпактности отлаживаю используя похожий адаптер и потом прошитую микросхему впаиваю не нужно место на плате под ISP, его не надо ни разводить ни паять ни выделять место вот думаю для себя о том же с stm8s. особенно актуально если надо сделать серию одинаковых устройств конечно все ИМХО, не всем надо
подскажите, как настроить IAR 3.10 на то, чтобы при компиляции выводиласт статистика по занятым ресурсам? в 2.20 выводилось по умолчанию, в 3.10 по умолчанию нет ничего
что может быть причиной того, что МК зависает внутри вектора прерываний ADC?
переписываю библиотеки на С++ всю инициализацию и все настройки регистров беру из рабочего варианта на Си но при активации ADC судя по отладчику МК бесконечно отрабатывает только прерывания ADC, в основную программу не возвращается флаги сбрасываю
внутри обработчика иедт вызов функции по адресу и если этот вызов закоментарить, то зависания прекращаются при этом по отладке сам выхов отрабатывает так как надо, МК не виснат полностью, а хацикливается на векторе прерываний ADC
причем точно такой же подход - вызов функции по адресу применен и для векторов по таймерам, там такой проблемы нет пересмотрел все и настройки регистров и пошагов весь код который отрабатывает по вектору - не могу понять причины
как то пагубно влияет сам факт вызова по адресу потому, что даже если комментирую все строки кода которые вызываются то все равно циклится как только убераю вызов по адресу цикл прекращается
с чего оно возникнет? опять же если бы было переполнение через какое то время МК просто ушел бы в никуда а он упорно отрабатываепт вектор и весь мой код внутри вектора
если бы было так то два прерывания по таймерам бы тоже не работали, разве нет? два прерывания работают а это одно даже одно не работает сомнительно что это стек как то может быть причастен
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2708 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Возможно эта функция выполняется так долго, что АЦП успевает сделать следующее преобразование. Если это так, то можно уменьшить приоритет прерывания или выключать АЦП пока находишься в обработчике прерывания, сбрасывать флаг перед выходом из прерывания.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Там мизер кода, тем более как я выше написал влияет сам вызов даже если весь остальнойк од закомментировать В программе которую переписываю кода больше и все работает Явно какая то другая причина, что то упускаю
Карма: 29
Наверное без кода тогда Вам не помочь. Ищите что вносит закоментная функция. Вы ее по адресу вызываете, возможно RusikOk в правильном направлении наколку дал.
