МЯЯЯУ!
Сообщение ручнойтигр »
коты,поведайте незнающему,что в радиоаппаратуре означает опция "интим" :dont_know: :))) короче отдал знакомый мне проигрыватель "мелодия 103",вернее его остатки,ну я глядя на него увидил кнопку с соответствующей надписью Изображение но ладно бы если речь шла о световой технике "интимный свет" понять можно,но что может интимного быть в звуке :shock: или это какоето сокращение по буквам,собственно к интиму отношение не имеющее?
(133.77 КБ) 607 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Все просто. Для разговора или интимной обстановки нужна тихая приглушенная музыка. Жмакаешь кнопку и полез в засос :))) :solder:
Возможно раньше как-то более серьезно относились к этой теме и писали прямо назначение. :shock: :))) Трудно представить какое-либо сокращение, по моему это прямой смысл и было это общепринятое обозначение. Вот на другом аппарате такая кнопка: http://wasp.kz/raz/oda_up102s/3_oda-up102s.jpg
Кнопка ослабления громкости, как-то по русски звучит. По иностранному не помню.
странное однако обозначение,для техники из ссср,в котором "небыло секса" :facepalm: :))) :)))
Сообщение murzistor »
Да был секс.
Просто в фильмах его не светили. Но мужчина и женщина в постели под одеялом - такое в фильмах бывало.
Просто во время того телемоста была сказана эта фраза:
У нас в СССР секса нет, а есть любовь
Концовку заглушили аплодисментами, саму фразу "переосмыслили" - переврали - и сделали "символом совка".
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3178018#p3178018"]Да был секс.[/uquote] да естественно,раз мы все сейчас есть на свете :)))
А может не естественно, сверхестественное непорочное зачатие иноплнетянами и все такое :shock: :))) :solder:
все рожденные в ссср,дети зеленых человечков :))) а с распадом ссср,они открыли глупым землянам тайны размножения,научили че да как :))) :)
Пропагандисты "разврата" приводят фразу "какого-то немецкого порнографа": типа, "судя по советским фильмам, люди размножаются от рукопожатия".
Во-первых, должно быть не "от рукопожатия", а "от поцелуя". Этот порнограф смотрел только фильмы про войну?
А в самых первых - что-то я не видел ни в одном фильме надписи "Осторожно, от этого бывают дети!"
Пропагандисты заливают про "половое просвещение". Но постельные сцены - это не просвещение, хотя бы по указанной выше причине. Тем более если показывают какое-нибудь извращение, или просто говорят об извращении - ахудивительное "просвещение"!
Вечер добрый :) дабы не плодить лишние одноразовые темы,задам этот вопрос тут,кто чего посоветует,заранее благодарю. И так,мне надо приклеить элементы из пвх (пвх судя по всему с каким то наполнителем вроде мелких волокон) к ламинированной ДСП,клеи на подобии момента не подходят т.к наносить нужно на обе поверхности,а такой возможности нет. Вобщем посоветуйте клей который бы имел хорошую адгезию к ламинированной ДСП и к пвх,при этом наносился на одну поверхность и имел не большое время первоначальной фиксации? Пока дусюмаб в сторону так называемого "суперклея",но он не эластичен,в то время как пвх некоторую эластичность имеет,приклеить надо так,чтоб не отвалилось потом
Учитесь конкретизировать вопросы, коллеги, а то будете получать ответы типа: "Приклей на жвачку!"
На жвачку не канает :))) если конкретнее,то элемент декора для мебели
(57.29 КБ) 269 скачиваний
нужно приклеить к поверхности мебельной,которая собой представляет ламинированную дерево-плиту. Декор со слов производителя,из пвх. Но т.к жидкие гвозди к примеру,к ламинированной поверхности не хотят клеиться,момент и подобные клеи нужно наносить на обе поверхности,что в данном случае очень не удобно. Клеить надо в вертикальном положении,т.е нужен клей который изначально имеет некоторую силу прихватывания,чтоб декорация под своим весом не упала пока засохнет,и чтоб клеится и к пвх и к ламинированной поверхности
Может быть стоит попробовать клей типа Титан?
Спасибо за идею,как раз где-то он у меня вроде был,завтра надо попробовать
С Титаном на вертикальной поверхности может поползти, надо как-то фиксировать. Он довольно долго сохнет.
Ну я сначала попробую,как он в плане прилипаемости,не будет ли как с "жидкими гвоздями",которые после высыхания при небольшом усилии отслаиваются от ламинированной поверхности.. если норм,то уж придумаю как нибудь временно закрепить
Поверхности надо обезжирить, хотя бы места склейки протереть спиртом.
Сообщение BF-2 »
силикон попробуй, клеили зеркала на силикон и жидкие гвозди к ламинату, и ничего, держатся...
на крайний случай можно поцарапать ламинат, потом обезжирить.
раньше такие вещи не клеели фото(вн) , только закрасить забыли :)
Сообщение musor »
ВООБЩЕТО ДЛЧ ТАКОО ИДУТ СПЕЦКЛЕИвесма недешевые
Вообще, склеиваемые детали надо плотно прижимать друг к другу. Чем тоньше слой клея, тем прочнее шов.
Может стоит поочерёдно снимать дверки и клеить в горизонтальном положении под гнётом?
Сообщение BF-2 »
и кому оно нада, покупать спец клей за трИ дороже самого декора?
это ж не 10кг., а каких то пару сот грамм ...
а прижим - да, оч. нужен
