Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование STM8
Текущее время: Пн янв 19, 2026 01:19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2585 ]     ... , , , 73, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программирование STM8
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 17:59:31
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
вариант:
Код:
unsigned char a;
data->byte_index++;
a =  data->byte_index;
if( a >= data->bytes ) data->state = encoding_state_tx_busy_lb;
почитать тут:
http://microsin.ru/content/view/1172/44/
https://electronix.ru/forum/lofiversion ... 13226.html
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 18:21:28
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
Спасибо, значит описанный мной способ правильный
вопрос еще
как правильно сбрасывать счетчик TIM4_CNTR ?
достаточно ли для этого присвоить регистру нулевое значение или нужно еще как то перезапускать таймер?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 13:28:57
Рейтинг сообщений: 2
Добрые коты помогите!!
Не могу разобраться, не работает SPI на stm8l051f3
Инициализация проходит, порты работают. А SPI не хочет,
в режиме дебага в регистр DR нечего не шлется, соответственно никаких флагов не выставляется
Пишу в ИАР
Моя инициализация
Спойлер/* Includes ----------*/
#include "stm8l15x.h"
#include "peripheral.h"
/* Private functions ----------*/
uint8_t SPI_ReadByte(uint8_t);
void main(void){
CLK_Init();
SPI_Init_();
Leds_Init();
uint8_t i = 0;
/* Infinite loop */
while (1) {
for (i=0; i<10; ++i){
SPI_ReadByte(i);
uint8_t SPI_ReadByte(uint8_t data){
/* Ждём очистки регистра DR */
while ((SPI1->SR & (uint8_t)SPI_FLAG_TXE) == RESET) { ; }
/* Послать байт */
SPI_SendData(SPI1, data);
/* Ждём приёма байта */
//while ((SPI1->SR & (uint8_t)SPI_FLAG_RXNE) == RESET) { ; }
/* Возвратить принятый байт */
return (uint8_t)SPI1->DR;
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(u8* file, u32 line) { while (1) {}; };
#endif
Спойлер#include "peripheral.h"
//---------- CLK ----------
void CLK_Init(void) {
CLK_DeInit();
CLK_HSICmd(ENABLE);
CLK->CKDIVR = 0x00; // Fcpu = 16MHz
CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI);
CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_SPI1, ENABLE);
//---------- Leds ----------
void Leds_Init(void) {
GPIO_Init(PORT_Red_Led, PIN_Red_Led, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
//---------- SPI initialization ----------
void SPI_Init_(void) {
GPIO_Init (PORT_NSS, PIN_NSS, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); // конфигурируем CS (SS)
// GPIO_Init (PORT_SPI, PIN_CE, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); // конфигурируем CE
GPIO_Init (PORT_SPI, PIN_SCK, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); // конфигурируем CLK
GPIO_Init (PORT_SPI, PIN_MOSI, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); // конфигурируем MOSI
GPIO_Init (PORT_SPI, PIN_MISO, GPIO_Mode_In_FL_No_IT); // конфигурируем MISO
// GPIO_Init (PORT_SPI, PIN_IRQ, GPIO_Mode_In_FL_No_IT); // вывод прерывания радиомодуля
SPI_DeInit(SPI1);
SPI_CalculateCRCCmd(SPI1, DISABLE);
SPI_Init
SPI1, SPI_FirstBit_MSB, SPI_BaudRatePrescaler_256, SPI_Mode_Master,
SPI_CPOL_Low, SPI_CPHA_1Edge,
SPI_Direction_2Lines_FullDuplex, SPI_NSS_Soft, 0x00
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
Спойлер#ifndef _peripheral_
#define _peripheral_
#define PORT_Red_Led GPIOC
#define PIN_Red_Led GPIO_Pin_6
//---------- defines START ----------//
#define PIN_NSS GPIO_Pin_2 // connected to CSN
#define PORT_NSS GPIOB // NSS port
#define PIN_SCK GPIO_Pin_3
#define PIN_MOSI GPIO_Pin_4
#define PIN_MISO GPIO_Pin_5
#define PORT_SPI GPIOB // SPI port
//---------- function defines ----------//
void SPI_Init_(void);
void Leds_Init(void);
void CLK_Init(void);
#endif
Или ткните рабочим кодом, а лучше проэктом.
Просто в симуляторе в регистр данные идут, а в железе все молчит. Может забыл что то еще инициализировать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 10:48:51
Карма: 13
правильно понимаю, что такой адаптер https://ru.aliexpress.com/item/TSSOP28- ... st=ae803_1
можно применить для беспаявной отладки и прошивки stm8 в корпусах TSSOP20?
было бы круто
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 06:29:52
А что здесь крутого?
Что тебе мешает отлаживать запаянный контроллер?
По моему SWIM полностью его debag-ит и прошивает в плате.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 09:23:15
Карма: 13
с tiny13 некоторые простые устройства требующие простоты, а иногда коимпактности отлаживаю используя похожий адаптер и потом прошитую микросхему впаиваю
не нужно место на плате под ISP, его не надо ни разводить ни паять ни выделять место
вот думаю для себя о том же с stm8s. особенно актуально если надо сделать серию одинаковых устройств
конечно все ИМХО, не всем надо
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 16:58:35
на худой конец можно на время отладки подпаять провода к программатору и отлаживать себе спокойно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 09:55:34
Карма: 13
подскажите, как настроить IAR 3.10 на то, чтобы при компиляции выводиласт статистика по занятым ресурсам?
в 2.20 выводилось по умолчанию, в 3.10 по умолчанию нет ничего
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 10:29:32
Карма: 32
Рейтинг сообщения: 4
в окошке вывода Build нажать правую кнопку мышы -> птичка All
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 10:46:04
Карма: 13
спасибо! заработало
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 11:46:01
Карма: 13
есть ли какие то опции компилятора повысить стандарт С++?
в частности хотелось бы, чтобы принимался nullptr
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 12:12:44
Карма: 13
что может быть причиной того, что МК зависает внутри вектора прерываний ADC?
переписываю библиотеки на С++
всю инициализацию и все настройки регистров беру из рабочего варианта на Си
но при активации ADC судя по отладчику МК бесконечно отрабатывает только прерывания ADC, в основную программу не возвращается
флаги сбрасываю
внутри обработчика иедт вызов функции по адресу и если этот вызов закоментарить, то зависания прекращаются
при этом по отладке сам выхов отрабатывает так как надо, МК не виснат полностью, а хацикливается на векторе прерываний ADC
причем точно такой же подход - вызов функции по адресу применен и для векторов по таймерам, там такой проблемы нет
пересмотрел все и настройки регистров и пошагов весь код который отрабатывает по вектору - не могу понять причины
как то пагубно влияет сам факт вызова по адресу
потому, что даже если комментирую все строки кода которые вызываются то все равно циклится
как только убераю вызов по адресу цикл прекращается
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 13:16:16
может переполнение стека?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 13:18:18
Карма: 13
переполнение стека?
с чего оно возникнет?
опять же если бы было переполнение через какое то время МК просто ушел бы в никуда
а он упорно отрабатываепт вектор и весь мой код внутри вектора
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 13:22:10
от недостаточного размера стека
ну так адрес возврата затертый
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 13:34:38
Карма: 13
если бы было так то два прерывания по таймерам бы тоже не работали, разве нет?
два прерывания работают а это одно даже одно не работает
сомнительно что это стек как то может быть причастен
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 13:50:54
ну stm8 я знаю плохо. потому чем смог тем попытался помочь
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 14:21:20
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Возможно эта функция выполняется так долго, что АЦП успевает сделать следующее преобразование. Если это так, то можно уменьшить приоритет прерывания или выключать АЦП пока находишься в обработчике прерывания, сбрасывать флаг перед выходом из прерывания.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 17:46:07
Карма: 13
Там мизер кода, тем более как я выше написал влияет сам вызов даже если весь остальнойк од закомментировать
В программе которую переписываю кода больше и все работает
Явно какая то другая причина, что то упускаю
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 17:53:27
Карма: 29
Наверное без кода тогда Вам не помочь. Ищите что вносит закоментная функция. Вы ее по адресу вызываете, возможно RusikOk в правильном направлении наколку дал.
Сейчас этот форум просматривают: belyay и гости: 9
