Опознание радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
sergs777 писал(а):Не могу прочитать маркировку компонента.
STGB10NB37LZ
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Помогите опознать SMD полевик с надписью "A191", что это? Хотя-бы N канал или P.
dimmich
Сообщение dimmich »
Это довольно мощный низковольтный P-канальный полевик - AO3401
Я накупил таких на али, использую активно.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Заинтересовал этот транзистор.
И не дорогой. Ещё нашёл похожий n- канальный AO3400
dimmich
Сообщение dimmich »
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Хорошие ключики, тоже пользую n и p вроде как 30 вольт и 5 ампер, но это не точно
Телекот
Сообщение Телекот »
Ключик то хороший, но зачем 4А ключик грузить на 8А? Тем более если эти 4А только при температуре корпуса 25°.
dimmich
Сообщение dimmich »
Ради любопытства грузил, знать какие превышения тока выдержит, ну и оставлять в живых замученный транзистор не хотелось. А именно 8 - потому что такая нагрузка нашлась. Если Вам результаты измерений не информативны - проведите свои, поделитесь ими, всем будет не безынтересно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто детали жалко, хоть и стоят копейки.
al-drw
Сообщение al-drw »
Помогите определить
чёрная.красная.зелёная.синяя.чёрная.
это слева на право.
стоит в блоке питания от компьютера GPS-650AB.по минусу сразу от диодного моста.
в цветовых калькуляторах та и не смог определить.
В поисках рождается истина.
АлександрЛ
[uquote="al-drw",url="/forum/viewtopic.php?p=3189708#p3189708"]стоит в блоке питания от компьютера GPS-650AB.по минусу сразу от диодного моста.
в цветовых калькуляторах та и не смог определить.[/uquote]А на самой плате что нарисовано? Там может быть- резистор, предохранитель или дроссель, или сразу "три в одном"- :dont_know: Я с похожей штукой встречался в мелком БП, на плате был нарисован дроссель.
Martin76
Эт резистор, cкорее всего опять токовый датчик из APFC...только цвета опознаны неправильно, от перегрева они могли исказиться. На фото видно например не зеленый, а серебристый. Красную полосу на фото я вижу оранжевой. Так же первый черный запросто может быть подгоревшим коричневым. Тогда 13 Х0,01 =0,13 Ом Что вполне правдоподобно.
А вообще опознание погоревших деталей далеко не всегда даст какой то толковый результат, нужно искать схему или такую же плату.
korob
Сообщение korob »
al-drw писал(а):стоит по минусу сразу от диодного моста
По ходу да, датчик тока APFC.
al-drw, он там один? 0,13 Ом для 650Вт. кажется многовато. :roll: В подобном Chieftec 650 три по 0,1 Ом. в параллель стояли.
Martin76
Ну если черная полоса первая, то 0,03 Ома получится.
korob
Сообщение korob »
Теперь похоже. :)
al-drw
Сообщение al-drw »
:) Понял.Большое спасибо.
reviver
Сообщение reviver »
Ткните носом, как обзывается такой тип корпуса?
Или даташит на них, управляемые стабилизаторы 1.8в. и 3.3в.
Блин, и не удаляется сообщение, нашёл что нужно уж.
Последний раз редактировалось reviver Сб сен 23, 2017 21:30:28, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
dimmich
Сообщение dimmich »
SOT89-5
Встречался с таким корпусом на примере драйверов светодиодов PT4115
korob
Сообщение korob »
SOT-89-5
UPD:
Дуплетом дали. :)
reviver
Сообщение reviver »
Всем спасибо, поторопился задать вопрос.
Все нашёл.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... U5T1G.html
Добавлено after 24 minutes 22 seconds:
Найти нашел, но маркировка не совпадает с даташитом. Может кто знает по маркировке на фото выложенное выше?
Вернуться в «Практика»
