Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование STM8
Текущее время: Чт янв 22, 2026 17:40:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2585 ]     ... , , , 75, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программирование STM8
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 23:49:14
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
shads писал(а):
, поэтому VECT0SPR[1:0] это биты не 0-го прерывания
Не усложняйте и не путайте. Как раз нулевого и все соответствует, ничего не надо вычитать. Как я уже и говорил, таблицу векторов нужно смотреть в ДШ. Немаскируемые прерывания RESET и TRAP номером не обзавелись, лежат выше нулевого вектора и имеют приоритет выше левела 3 по умолчанию и изменить это нельзя.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 00:04:50
Рейтинг сообщений: 106
Ну да, если по ДШ то соответствует... а я чет ориентировался по IAR файлу, а там ресет это нулевой, поэтому так закрутил )))
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 11:37:27
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
значит для TIM2 должно быть не так:
Код:
ITC_SPR4 &= ~(0x0C);
а так:
Код:
ITC_SPR4 &= 0xBF;
да?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 11:52:10
Карма: 29
Вечером погляжу, сейчас на телефоне. Контроллер то какой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 13:41:34
Карма: 13
контроллер STM8S и если я верно понимаю все железо во всей линейке настраивается одинаково, это описано в RM0016
другое дело, что где то какое то железо есть, а где то нет
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 14:30:30
Карма: 29
Вектор прерывания TIM2_UPD/OVF - №13d. Согласно RM16 , приоритет для данного вектора лежит в ITC_SPR4 3:2. Чтобы установить уровень приоритета 2 ( т.е. I1I0=0b00) нужно сделать так.
Код:
ITC_SPR4 &=0b11110011;
ITC_SPR4 &=0xF3;
ITC_SPR4 &= ~0x0C;
Все три записи абсолютно идентичны, пользуйтесь той которая Вам удобнее. Можно еще и задефайничть что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 15:22:32
Карма: 13
ну записи таки не идентичны, но сработают одинаково если другие биты не менялись после ресета
но это не для спора
скажите как понять номер вектора, откуда следует, что это 13-й вектор?
в каком месте RM0016 это описано?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 15:28:18
Карма: 29
Уважаемый, третий раз говорю. Это написано в ДШ. И RM16 туда же посылает, раздел 6.8 Interrupt mapping.
Для препроцессора абсолютно одинаковые константы, для меня тоже. Можно еще в десятичном виде константу написать :shock: , но это изврат
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 15:55:40
Карма: 13
сорри я туплю) я почему то прочитал первые две строки как =, а не как &=
раздел 6.8 очень короткий) посылает в даташит на МК
значит ли это, что одно и тоже прерывание может иметь разный номер вектора для разных МК даже внутри линейки STM8S?
для STM8S003F3 нашел:
2017-09-27_16-31-55.png [207.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 16:14:53
Скорее всего нет, просто на более крутых контроллерах будут добавляться дополнительные прерыания.
Вот расписал для STM8S103 табличку распределения битов приоритетов по прерываниям
Кстсти еще где то видел такую запись, тоже вроде удобно
ITC_SPR4 &= ~(BIT(3) | BIT(2));
interrupt priorities.pdf [27.79 KiB]
Последний раз редактировалось shads Ср сен 27, 2017 16:19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 16:20:39
Карма: 29
Я три раза предлагал туда сходить :), но поверили только RM0016.
Сомнительно, но всегда надо проверять. Есть же еще, например STM8AF. Но там вроде подобное, только поболее векторов.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
ИМХО, удобнее пользоваться таблицей из ДШ. Бросилось в глаз, что вектор TLI пропущен.
Лучше уж какой-нибудь макрос забубекать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 11:12:16
Карма: 13
вопрос про IAR
одна и таже версия установлена на десктопе вин8.1 и на ноутбуке под виртуальной машиной на вин10
почему то по разному работает Ident, хотя настройки по картинке ниже одинаковые
не удобно когда редактируешь одни и теже файлы то там то там
можно как то исправить?
2017-11-01 12.09.47 pm.png [103.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 22:39:39
Карма: 13
решения видимо нет))
а вот вопрос
если стимвольную строку указываешь при вызрве функции она попадет во флэш или в ram?
Типа такого
Код:
Print("test");
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 06:51:34
Карма: 29
Это же от компилятора зависит, лучше всего проверить в дизассеблере по факту.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 07:03:06
Карма: 13
Речь про IAR
В дизассемблере смотреть на адрес строки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 09:17:42
Карма: 29
Предположу, что реальный параметр передачи в функцию будет указатель на строку. Поглядев значение указателя, можно легко понять на какую область памяти он указывает.
Добавлено after 2 hours 12 minutes 19 seconds:
Можно закомментарить функцию и поглядеть объем используемой ОЗУ. Смысла нет тут использовать ОЗУ, не должен компилятор так явно тупить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 09:57:39
Карма: 13
в отладчике адрес строки 0xA18C, флэш стартует с 0x807F
так что выходит что это флэш
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 15:18:50
Карма: 13
stm8s103f3 в даташите написано 96 bit unique id
как его прочитать в программе?
посмотрел даташит, RM016, RM044 - нигде про это не нашел
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 17:36:01
Карма: 29
Ну вот же
STM8 UID.gif [72.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 17:36:47
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 621
ЗЫ синхронно так)
Ну вот же
не совсем, ID - это lot number
STM8S103.pdf.jpg [209.92 KiB]
