Мелкие вопросы по теории
Сообщение AlekseyV »
Maykill, эт как ПОСЛЕ предохранителя? Светодиод горит - значит предохранитель цел?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Угу. Еще и сразу питание показывает.
Станислав
Сообщение Maykill »
[uquote="AlekseyV",url="/forum/viewtopic.php?p=3194687#p3194687"]Maykill, эт как ПОСЛЕ предохранителя? Светодиод горит - значит предохранитель цел?[/uquote]
как положено
параллельно нагрузке через ограничительный резистор ( как у вас слева на схеме)
Да.Будет светить при исправной цепи...приятным зелёным :)
СКАЗОЧНИК, Maykill, хорошо.
Но чисто теоретически интересен следующий вариант реализации индикации:
Допустим при подключении источника питания перепутали полярность, предохранитель естественно сгорел. Как сделать, чтобы светодиод (или второй параллельно в другом направлении) при сгоревшем предохранителе ГОРЕЛ в обоих вариантах подключения полярности?
Сообщение Maykill »
защита от переполюсовки- диодный мост ( традиционно)
а так- второй диод ДО предохранителя включить в обратной полярности
правда ЗАЧЕМ?
кстати бывают ДВУХЦВЕТНЫЕ диоды в одном корпусе
Maykill, после диодного моста падение напряжения будет, а у меня ацп дальше по схеме идет.
Поэтому и задал вопрос с вариантом решения с помощью транзистора, для двуполярной индикации можно поставить конечно еще один светодиод параллельно первому. Но тут опять загвоздка - что будет с npn транзистором при другой полярности? Хех
Сообщение Maykill »
не так и много на диодах Шоттки упадёт
А вот зачем всякий раз переполюсовку устраивать?
Прикрутите гнездо, недопускающее неправильного подключения, и забудьте нафиг
Maykill, "защита от дурака". Т.к. среди тех, кто будет иметь доступ к данному прибору будут и гуманитарии, а источником питания будет аккумулятор.
Спасибо за ответы, присмотрюсь к диодам шоттки.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Подключите светодиод+резистор ПАРАЛЛЕЛЬНО предохранителю и будет вам счастье.
Ariadna-on-Line, не все так просто.
Дальше по схеме идет АЦП и он будет путать.
Сообщение Maykill »
вообще предохранитель сгорает ПОСЛЕДНИМ если верить статистике
так что ройте в сторону антидурацкого решения
Maykill, в схеме все довольно круто разворачивается. АЦП считывает показания подключенного источника питания, позже при положительном решении включается реле питания от этого самого ИП. АЦП же защищается от перенапряжения (и прочего) делителем напряжения в 3 резистора + супрессор.
Сообщение Maykill »
ну так и учтите в расчётах падение напряжения на защите
делов-то
один замер до, один после
всего один раз
Сообщение ypppu »
Вроде ж всё просто.
(7.03 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Аурита »
КМК, в случае, когда диод горит при сгоревшем предохранителе, светить он не будет.
Один раз ярко вспыхнет, и всё.Сгорит он. :?
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение oleg63m »
недоглядел спросонку :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Сб сен 30, 2017 14:00:53, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
В первом забыл ещё один резистор впослед. со светодиодом, подправил. Оба варианта наиболее подходят для большой нагрузки. Для схем, потребляющих микротоки и слабеньких источников питания, не пойдёт.
Тем не менее, это простой вариант, не требующий долгой настройки и не занимающий много места.
(8.24 КБ) 380 скачиваний
Сообщение ridick »
Подскажите не нашел соответствующую ветку форума касательно симулятора Мультисима, может тут её и нету, парочка вопросов накопилась хотелось бы спросить знающих.
Имеется ли возможность в мультисиме показывать значения переменных резисторов не в % а в единицах сопротивления и можно ли больше градации добавить для переменного резистора, так как сейчас перемещая курсор значение изменяется на 1,6% хотелось бы более меньшее значение.
Спасибо.
Ранее уже писал вопрос о реализации индикации сгоревшего предохранителя при переполюсовке. Немного другой вариант придумал:
При сгорании предохранителя на ADC МК будет значение ~0, далее через МК в интерфейс пользователя будет выводить сообщение с требованием заменить fuse.
Хочу критики по работоспособности.
Сообщение Hand-Maker »
Че за сложности, не пойму... Между аккумом и устройством поставить диод в прямом включении, тогда при переполюсовке тока вообще не будет, а до этого диода подвесить красный светик с резистором параллельно входным клеммам, но в обратном направлении. Тогда при неправильном подключении аккума просто загорится индикация о пререполюсовке. Делов-то на три детальки!
Вернуться в «Теория»
