Мелкие практические вопросы
falkonist
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение falkonist »
И схема гуано. И детали тоже.
musor
Сообщение musor »
[uquote="testnameC09",url="/forum/viewtopic.php?p=3197367#p3197367"]Была собрана мигалка по схеме http://radiokot.ru/circuit/light/flash/02/ .
В чем проблема?[/uquote]
в том что схема работает вопреки науке...порогового элемента нет его роль возложили на тирик с включением по аноду и токовым управлением а он изза саморозогрева плывет когда его ВАХ доходит до точки спрямления лампа болше не гаснет-тиристор станет диодом пока не остынет...
кроче не мучайте ее лучше соберите другую... где тиристор толко как ключ без сопутствующей подработки на полставки компарпатором...
diesel170
Сообщение diesel170 »
falkonist писал(а):И схема гуано. И детали тоже.
Чем детали не устраивают? Ну я понимаю, среди КУ208Г надо ещё найти рабочий экземпляр, но к КУ202Н у меня нареканий никогда не было. И даже диоды Д226 неплохи и достаточно надёжны.
falkonist
А то, что у электролита существует неуправляемый ток утечки - Вы знаете?
Об остальном musor отписался. Повторять не вижу смысла. Гуано - оно и в Африке гуано.
diesel170
Знаю, но тут он не особо важен - это же не реле времени. А схема левая, согласен.
Martel-
Сообщение Martel- »
Прошу не задираться на то, что в вопросе мало конкретики. Пока ничего нету кроме этого. Включаться ведь я не принуждаю :-)
Вечерело, птицы улетели в теплые края. А у коллеги....
Китайская активная колонка ватт на 50. На ровном месте хрипнула и замолчала.
Хозяин вскрыл её и показал мне. Там , в блоке усилителя мощности стоят два электролита 6800мкф на 25 вольт. (вряд ли там 6800 честных.)
Питание от транса 220/ на примерено 30 вольт. потом на эту плату, на которой усил мощи стерео(какая-то стандартная микруха), выпрямительный мост, эти кондёры усил мощности, два мощных резистора, транзистор маленький 5080 (целый) ,маленькие элеткролиты и просто кондёры и другая мелочь и цепи стабилизации (двуполярка 12 вольт) для предусила и темброблока (он на другой плате).
Элементная база - китайщина.
Я гляжу, один электролит - вспухший. Я подумал, что легкий ремонт и заменил их оба двумя магазинными 4700 (выше не было).
Впаял, а усил не ожил.
ВОПРОС что мог вышибить вспухший, и видимо замкнувшийся электролит?
На что ещё грешить?
Велик ли вариант сгорания самой микросхемы?
Просто выскажите свое мнение на предмет стандартных поломок таких усилов, пожалуйста.
Вышел из строя не в режиме нагрузки (если верить хозяину)
Просто не могу определиться, заниматься этим дальше, или отступиться.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Блок питания выдает необходимые напряжения? Проверяли?
Станислав
korob
Сообщение korob »
Martel- писал(а):...усил мощи стерео(какая-то стандартная микруха)
Имя этой "какой-то стандартной микрухи"? :?
Martel- писал(а):Велик ли вариант сгорания самой микросхемы?
Вполне. :(
Martel-
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):Блок питания выдает необходимые напряжения?
korob писал(а):Имя этой "какой-то стандартной микрухи"?
Ни на что времени не было, парни.
СКАЗОЧНИК
Хм... Как же тогда советовать? )))) Если все так сумбурно.
Тем более, видеть бы фотки.
Станислав
Martel-
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):Хм... Как же тогда советовать? )))) Если все так сумбурно.
Я сам в сумбуре.
Тогда посоветуйте, что можно предпринять? Микросхему же не проверить.
На лицевой панели горит светодиод. При выключении гаснет медленно.
Это я посчитал достаточным признаком, что с питанием все норм.
Транс стоит мощный, и вроде бы качественный.
Но, единственное что наметилось, это померить на плате напряжение на электролитах. Для верности. Хоть это будет чем-то...
Хоть и не верю я, что нормальное питание там отсутствует.
Maykill
Сообщение Maykill »
ремонт на уровне верю-неверю....бывает, фули
"При выключении гаснет медленно."
а я вот скажу, что это означает,что нагрузка пренебрежительно мала или отсутствует- и что?
ypppu
Сообщение ypppu »
Динамик пробовал подключать к другой колонке? Рабочий?
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3195992
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3196667
ну помогите будьте ж вы людьми :в
я уже вот такую схему собрал http://www.payatel.ru/822-shema-zaderzh ... ruzki.html
изменил там резисторы побольше поставил чтобы дольше включалось. и чо. без преобразователя норм вроде, задержка где-то 3с. включаю с преобразователем, от транзистора провода отлетают от перегрева :В один спалил уже второй вроде жив ещё. на релюшке мутить что ли ну это же несерьёзно позапрошлый век друзья ну что делать-то
Последний раз редактировалось shinji2009 Ср окт 04, 2017 17:07:16, всего редактировалось 1 раз.
Martel-
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Динамик пробовал подключать к другой колонке?
Там же две колонки. И обе одновременно перестали работать. Так что этот вариант не рассматриваю полезным.
СКАЗОЧНИК
Все надо вытягивать клещами?
Проверяйте выход с блока питания. Вполне вероятно, что он двуполярный.
Затем смотрите, что там за микросхема в усилке стоит. Ищите ее входные цепи и отверткой/пальцем трогаете конденсаторы. Слушаете фон в динамиках. Если появился, значит проблема в шнуре, который подключен к компу.
Если не появился, то ищите дальше. Возможно и сама микросхема накрылась. ))))
Добавлено after 50 seconds:
Также, смотря какая там микросхема, может у нее есть цепи защит от перегрузок, режим Стенд-бай, муте, и .д.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
да, и резистор переменный, если он есть в регуляторе громкости.
Станислав
musor
Сообщение musor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3198155#p3198155"]Прошу не задираться на то, что в вопросе мало конкретики. Пока ничего нету кроме этого. Включаться ведь я не принуждаю :-)
Впаял, а усил не ожил.[/uquote]
Вам уже ране гдето давали совет не пытайте чинить и тем Более ДОРАБАТЫВАТЬ ПРОМУСТРОЙСТВА ну НЕ ВАШЕ ЭТО! :beer:
каждому свое (с) как говорил нацист Гимлер и был УВЫ ПРАВ... :cry: :)))
если вы не понисмаете причин неработы баналноого УСЯ сделаного строго по даташиту и начали менят банки де сделав ни 1 замера... :facepalm:
о чем можно вести речь тем боле имя чипа вам неизвестно-посмотреть под лупой с фонариком стерев слой грязи наверно ленива.. да от радиатра ЕЕ не надо откручивать-а то прикрутить забудете или ноги обломаете :oops:
учитывая БП (тран+мост +2 банки) это типичный нестабилизированый 2полярный БП -ощий на ВСЕ КАНАЛЫ (скока их у вас 2 или 5+1 тоже неясно...)
и ломатся там вообшемто нечему случаи Полного сдыхания банок там доволно редкие да и при этом начинается дикий гул в колонках
думаю починить ее вам не судба
еслши не методом Булдозера кстати 5080 не существует а вот s8050 быват
Martel-
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):Все надо вытягивать клещами?
Это дело на меня свалилось неожиданно и второпях. И я как-то не могу собрать в кучу мозги, они заточены под другие занятости :-)
СКАЗОЧНИК писал(а):Проверяйте выход с блока питания. Вполне вероятно, что он двуполярный.
Он двуполярный и эти элеткролиты стоят в обоих плечах. С транса приходит три провода.
Двуполярка без вариантов.
СКАЗОЧНИК писал(а):вился, значит проблема в шнуре, который подключен к компу.
Там входа - джеки. Это колонка и для компа и для гитары и для хоть чего.
Сейчас написал хозяину, может название скинет.
musor, не мути воду. Тебе же сказано - СТЕРЕО, какие нафиг 5+1 ?
Я конечно понимаю, что Вы не читатель, а песатель, но ...
Baasil
Сообщение Baasil »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3198222#p3198222"]я уже вот такую схему собрал http://www.payatel.ru/822-shema-zaderzh ... ruzki.html[/uquote]
:facepalm:
Изобретатели фуевы... Еще и 40 А заявляют. Да при таком токе в линейном режиме полевик испарится нафиг!
Ищите нормальную схему с пороговым переключением.
shinji2009
Baasil да вот чёт не находится. я же что попроще ищу. а вообще да. и на эту схему по-моему нагрузка влияет. без нагрузки она быстрее включаеся чем с нагрузкой.
Вернуться в «Практика»
