Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство на 6v для dt-6012
Текущее время: Вс окт 19, 2025 08:33:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство на 6v для dt-6012
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 10:37:33
Здравствуйте.
Помогите найти схему зарядного устройства для 6-ти вольтовой кислотной батареи dt 6012 (как на фото)
Надо вставить в приемник, он от четырех больших батареек на 1.5 вольта питается, дорого очень их менять.
Место внутри уже нашел, а схему найти не могу. Хочется что бы при включении в сеть шел заряд и при полном заряде прекращался и чем нибудь сигнализировал, светодиодом или лампочкой.
Сосед приносил платку (размером с ноготок) но она заряжает только литиевые батарейки и до 4.2 вольта, сказал неси схему спаяю, может есть что похожее или её можно переделать поменяв какие номиналы.
Заранее благодарю за помощь.
dt_6012.jpg [233.98 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на 6v для dt-6012
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 10:49:17
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А в нете забанили ...? :)
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Bat ... argers.htm
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 13:37:35
Благодарю.
Не знал какие слова вбивать, все выдавало схемы для автомобильных батарей.
Остановились на схеме из радио.
123.jpg [236.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 15:14:19
Рейтинг сообщений: 2214
Tl431 как стабилизатор напряжения и lm317 как стабилизатор тока. Ну и несколько резисторов
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 15:59:45
Не подскажите. Можно КРЕН12А заменить на КРЕН8А в схеме из радио? Все нашли, а стабилизатора такого нет, есть 5а и 8а или лучше съездить за 317Т. В магазе сказали 12а нет, есть 317Т
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 16:11:01
Нет, тебе нужно регулируемый от 1,25 вольт. Те фиксированные
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 00:56:06
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Тут вопрос то...шашечки или ехать? Если ехать то берешь на любой барахолке ЮСБ адаптер от мобилки за 100-300р., как повезет, разгоняешь его до 6.8-6.9В и закрываешь проблему. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 01:37:12
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 8555
Блин... :facepalm: Сколько раз можно прыгать на одни и те же грабли.. :dont_know:
- КРЕН12 и LM317 - это функционально ОДНО И ТО ЖЕ,
- многие (не "узкоспециализированные") ЗУ для "лития" можно ЛЕГКО перенастроить для зарядки "свинца" - у них один и тот же "алгоритм" зарядки- CC/CV, то есть сначала заряд стабильным током до достижения "порогового (максимально допустимого для данного аккумулятора) напряжения", и потом переход на заряд "стабильным напряжением"..
Только у лития напряжение 4,2 (4,1) вольта, а у свинца- 7,2~7,5 вольта, и ток- у лития допустим 1~2 С (ёмкости), а у свинца - до 0,25С..
(максимальные режимы написаны на вашем аккумуляторе)
Вот вам подборка статей с ЭТОГО сайта:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
(кстати, вот эта схема, настроенная для зарядки аккумуляторов, аналогичных вашему):
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/09/
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
и вот эта схема:
вот из этой статьи:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/48/
Выбирайте..
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Можно КРЕН12А заменить на КРЕН8А в схеме из радио? есть 5а и 8а или лучше съездить за 317Т. В магазе сказали 12а нет, есть 317Т
Вы читать умеете? В ВАШЕЙ статье чёрным по белому написано:
"Вместо КРЕН12А можно использовать импортный аналог LM317T"!!!
зы.. А я бы не стал заморачиваться с переделкой приёмника на свинцовую АКБ, а просто поставил бы туда 4 NiMG аккумулятора, подходящих по размеру.....
"самые толстые"-
https://www.chipdip.ru/product/gp-220dh
"среднетолстые"-
https://www.chipdip.ru/product/gp-220ch
"тонкие"-
https://www.chipdip.ru/product/gp230aahc
"самые тонкие"-
https://www.chipdip.ru/product/gp-100aaahc
Кстати- батарейки размера "С" имеют примерно такую же длину (50 мм), как и батарейки размера АА (50,5 мм),
можно просто "пальчик" засунуть в трубку подходящего диаметра, и поставить его вместо "бочёнка".
Те фиксированные
Ну, от КРЕН12А толку, в вашем случае, мало, а вот КРЕН5А, при некотором старании, можно заставить выдавать и 7,4 вольта..
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 04:33:56
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну почемуже даташитная схема из апнота lm317 рулит от 4 до 12в АКБ на неболшие токи
СС\CV
ТС и прочим пора пончть что 142серия родом из СССР ДАВНО НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ посколку ПадлаАлкаш Боря все заводы в Рашке ПРОПИЛ
а у Батьки в Минск маркирует их интеграл Ina317=LM317 а китай ка317 =Kia317...
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
кстати для приемника китайскаго на 4ааа -6в свина многоваттоо яб взял свина на 4в 4ач-он караз но ели место мало тои 4в 1ач сойдет они широко в китайфонарях идут...
но если надо мало веса то лития 1 банка +зарядник на тр4053
Добавлено after 13 minutes 31 second:
про алкашей и никеля-крайне не советую-пройденый этап - путь ТУПИКОВЫЙ ждивут они до года при постояном подзаряде... махом теряют емкость через полгода им нужен режим заря -полный разряд-заряд иначе раз в год(полгода-зависит от бренда) на мусорку и в шопинг за новыми пример простые сортирки где труба стоит на базе всегда
те что поумнее заряжают и разряжат никель по програме процесором телефона! в Сименса-ФАШИСТЫ УМНЫЕ БЫЛИ БЛИН :kill: :))) имено так сделано и в них долго жил никель
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 12:30:42
Карма: 196
Никель, а так же свинец и литий живёт ровно столько, сколько в него "заложил" производитель, и всяческие "ухищрения" типа полных циклов заряд/разряда, десульфатаций, "циклов Кабанова" и прочие "изыски", всего лишь ненадолго продлевают агонию батарейки..
зы.. МОИ НАБЛЮДЕНИЯ и опыт общения с различными аккумуляторами- :)))
- У меня дома две трубки от Панасоника, родные аккумуляторы ААА в них прожили 4 года и "скончались", взамен были куплены GP, которые ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА были выкинуты, и заменены опять же на GP... Через полгода и эти "приказали долго жить", и были заменены на аккумуляторы, купленные в магазине радиоуправляемых моделей, и эти аккумуляторы благополучно живут уже около 5-ти лет..
И их "продолжительность жизни" абсолютно не зависит от "правильности эксплуатации" - как эти трубки стоят неделями на базе, или валяются без подзарядки, вплоть до автоматического отключения, так они и продолжают это делать..
- Фотик с парой аккумуляторов АА.. Купил и поставил туда "зелёные GP", (на фотке- справа),примерно через полгода этот фотик не смог сделать даже пары снимков, на свежезаряженные аккумуляторы ругался, и писал "аккумулятор разряжен"..
Купил туда "серые GP", (на фотке- слева), и они в нём живут уже два года, заряжаются "по мере необходимости" раз в 3-6 месяцев..
- "свинец".. Как раз про аккумуляторы 6 вольт 1,2 (1,3) а/ч, применяются в кассах типа Элвес-Микро-К.
В самом аппарате стоит контроллер заряда, который работает по циклу CC/CV,
Вроде как "свинец" ставят в бесперебойники или используют в качестве "резервных источников питания", то есть, они должны уметь работать в режимах "постоянного подзаряда".. А вот и НИФИГА!!!
Если аппарат не отключать от ЗУ, то аккумулятор "живёт" максимум пару лет, но, вот если аппарат эксплуатировать "правильно" - то есть, отключать от ЗУ при индикации "аккумулятор заряжен", и подключать только тогда, когда аппарат просигнализирует, что "аккумулятор разряжен", то тогда свинец там живёт ДОЛГО.. (попался аккумулятор возрастом 5 лет, который показал вполне приличные параметры при пробном цикле заряд/разряд, но там пользователь чётко выполнял "инструкцию по зарядке аккумулятора".. :))) :)))
БЕСПЕРЕБОЙНИК.. НОВЫЙ!!!
Купили, подключили.. В "заявленных параметрах" написано, что "держит 15~20 минут "без сети"..
Через 1,5 года ему пришлось "поработать"- хватило на 5 минут.... :facepalm:
Шуруповёрт Макита, точнее, у меня их ДВА, один куплен в в 1999 году, второй в 2010.
Родные NiCD аккумуляторы 1999 года прожили 7 лет, после чего я заменил банки на какие- то "нонеймовские", вынутые из аккумуляторов, купленных в Ашане, и продолжают жить..
Родные аккумуляторы 2010 года- показали "странную особенность"- повышенный саморазряд при хранении- будучи заряженными они нормально работают, но, стоит им полежать недельку, они разряжаются.. :dont_know:
Купленные дополнительно аккумуляторы "Практика" обладают точно таким же "эффектом", а вот очередные "нонеймы" из Ашана держат заряд полгода и больше... :dont_know:
зы.. Согласен с тем, что "аккумулятор должен работать полным циклом заряд/разряд", но некоторые аккумуляторы как раз и предназначены для работы в "буферном" режиме.. А они так "долго не живут".... :facepalm:
зызы.. Пусть ТС хотя бы напишет, что же это у него за такой "секретный" приёмник, что он даже его модель или внешний вид скрывает..
Если в нём стоят "толстые батарейки", то, может быть, всё- таки проще их заменить на аналогичные аккумуляторы, а ЗУ сделать "самое тупое" с током 0,1С, и не изгаляться с "контроллерами заряда"?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 12:49:46
Задача в старый приемник с кассетой от соньки, где то в 90х подарили, очень хороший аппаратик. Падал плавал и чего с ним не было, работает.
Ставили мы туда литий на 4.2, ему не хватает этих двух вольт, просит как минимум пять.
Пальчиковых нет, у нас эпизодами выбрасывает некая организация эти свинцовые почти новые судя по датам, проезжая подбираем. Не специалист в аккумуляторах, но они всегда сухие внутри, скидываем пластмасинку, там три или шесть резиновых клапанка в зависимости от размера, и заливаем электролит. Вчера пока ковырялись одну на шесть заправили, сегодня прибор сказал, что залил туда 6 ампер часов, а был в ноль, для нас это нормально. Две банки на прожекторе диодном стоят уже второй год, правда не в проходном месте, по живучести не могу ничего сказать, но работает на подсвет без проблем.
С LM317 засада вышла, зря мотались. Они есть в наличии в некоей базе, а оттуда ждать две недели пока привезут, в общем не торопит и другие дела есть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 14:08:34
Карма: 123
вона ккака вторсырье юзаем....
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 07:56:33
Карма: -43
Рейтинг сообщений: -58
Твои наблюдения понятны. Вот, учитывая твой опыт работы с аккумуляторами, хотелось бы узнать каков твой критерий отбраковки аккумуляторов по остаточной ёмкости, по сравнению с начальной ёмкостью аккумулятора?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
