У тебя есть методика расчета для умножителей?
Мелкие практические вопросы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3194355#p3194355"]умные ученые коты сначала осчитают допустимые пулсации[/uquote]
привет. подскажите на этой схеме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4#p1999984 номиналы резисторов даны в омах или в xy*10^z?
Да, указаны в XY*10... Это ненормально так указывать, но уж как есть...
обясните про микросхему усб хаба gl850g http://www.kean.com.au/oshw/WR703N/GL85 ... 201.07.pdf в даташите схемы нет. вот нашёл такую схему
если купить эту микросхему и собрать такой хаб - он будет работать?
и ещё - прошивать что-нибудь надо? а то там в даташите написано у неё память есть...
Собранный без ошибок, и из исправных деталей хаб - работать будет.shinji2009 писал(а):если купить эту микросхему и собрать такой хаб - он будет работать?
Если он будет подключаться к системе в единственном количестве, то прошивать ничего не надо. Прошивка USB/VID USB/PID и Serial Number понадобится если предполагается использование более одного хаба в одной системе.shinji2009 писал(а):прошивать что-нибудь надо?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
В материнской плате уже "прошитый хаб",
например "USB\ROOT_HUB&VID8086&PID3A35&REV0000
Была собрана мигалка по схеме http://radiokot.ru/circuit/light/flash/02/ . После включения вспышки постепенно учащаются , пока лампа не начинает светить постоянно . После выключения и включения -- тоже светит постоянно. Но если выключить и подождать неск. мин., то опять мигает с увеличивающейся частотой.
В чем проблема?
В чем проблема?
И схема гуано. И детали тоже.
[uquote="testnameC09",url="/forum/viewtopic.php?p=3197367#p3197367"]Была собрана мигалка по схеме http://radiokot.ru/circuit/light/flash/02/ .
В чем проблема?[/uquote]
в том что схема работает вопреки науке...порогового элемента нет его роль возложили на тирик с включением по аноду и токовым управлением а он изза саморозогрева плывет когда его ВАХ доходит до точки спрямления лампа болше не гаснет-тиристор станет диодом пока не остынет...
кроче не мучайте ее лучше соберите другую... где тиристор толко как ключ без сопутствующей подработки на полставки компарпатором...
Чем детали не устраивают? Ну я понимаю, среди КУ208Г надо ещё найти рабочий экземпляр, но к КУ202Н у меня нареканий никогда не было. И даже диоды Д226 неплохи и достаточно надёжны.falkonist писал(а):И схема гуано. И детали тоже.
А то, что у электролита существует неуправляемый ток утечки - Вы знаете?
Об остальном musor отписался. Повторять не вижу смысла. Гуано - оно и в Африке гуано.
Знаю, но тут он не особо важен - это же не реле времени. А схема левая, согласен.
Прошу не задираться на то, что в вопросе мало конкретики. Пока ничего нету кроме этого. Включаться ведь я не принуждаю
Вечерело, птицы улетели в теплые края. А у коллеги....
Китайская активная колонка ватт на 50. На ровном месте хрипнула и замолчала.
Хозяин вскрыл её и показал мне. Там , в блоке усилителя мощности стоят два электролита 6800мкф на 25 вольт. (вряд ли там 6800 честных.)
Питание от транса 220/ на примерено 30 вольт. потом на эту плату, на которой усил мощи стерео(какая-то стандартная микруха), выпрямительный мост, эти кондёры усил мощности, два мощных резистора, транзистор маленький 5080 (целый) ,маленькие элеткролиты и просто кондёры и другая мелочь и цепи стабилизации (двуполярка 12 вольт) для предусила и темброблока (он на другой плате).
Элементная база - китайщина.
Я гляжу, один электролит - вспухший. Я подумал, что легкий ремонт и заменил их оба двумя магазинными 4700 (выше не было).
Впаял, а усил не ожил.
ВОПРОС что мог вышибить вспухший, и видимо замкнувшийся электролит?
На что ещё грешить?
Велик ли вариант сгорания самой микросхемы?
Просто выскажите свое мнение на предмет стандартных поломок таких усилов, пожалуйста.
Вышел из строя не в режиме нагрузки (если верить хозяину)
Просто не могу определиться, заниматься этим дальше, или отступиться.
На что ещё грешить?
Имя этой "какой-то стандартной микрухи"?Martel- писал(а):...усил мощи стерео(какая-то стандартная микруха)
Вполне.Martel- писал(а):Велик ли вариант сгорания самой микросхемы?
СКАЗОЧНИК писал(а):Блок питания выдает необходимые напряжения?
Ни на что времени не было, парни.korob писал(а):Имя этой "какой-то стандартной микрухи"?
Хм... Как же тогда советовать? )))) Если все так сумбурно.
Тем более, видеть бы фотки.
Станислав
