Наблюдал неоднократно. Стягиваются практически ненужные вещи, тратя на них финансовые, временные, трудовые, моральные и пр. ресурсы.
Мелкие практические вопросы
"Плюшкинизм" - как раз и есть обратная сторона мотовства. Как ни парадоксально, но крайности сходятся.
Какой то умный человек сказал однажды: "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".
Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что он чертовски прав.
Это был барон Ротшильд...
Всё должно делаться по уму и без фанатизма в любую сторону.
[uquote="Иван555",url="/forum/viewtopic.php?p=3217588#p3217588"]Какой то умный человек сказал однажды: "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".
Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что он чертовски прав.[/uquote]
против таких громких слов не попреш...согласин, луче\дешевле купить дорогую\качественую краску чем новый картридж
diesel170, случайно не выскакивает ошибка - закончились чернила?(там пишут что нужно зажать кнопку плей\стоп на 5 секунд и отключается контроль уровня чернил)
Не, ошибка не выскакивает, индикатор "проверьте картридж/бумагу" не горит. МФУ просто стоит, индикатор питания светится. На нажатие кнопки (в диалоговом окне) "печать страницы диагностики" или "печать пробной страницы" не реагирует никак.
если эпсон то наверняка пиз... пришла
НР. В режиме сканера пашет нормально. А печатать не хочет. Грешу ещё на драйвера - родные пропали (обстоятельства не помню), загружал новые с сайта поддержки.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3217745#p3217745"]Не, ошибка не выскакивает, индикатор "проверьте картридж/бумагу" не горит. МФУ просто стоит, индикатор питания светится. На нажатие кнопки (в диалоговом окне) "печать страницы диагностики" или "печать пробной страницы" не реагирует никак.[/uquote]
памперс может быть переполнен
Я его полностью поддерживаю.
Памперс - это что?
Всем привет. Собрал такую схемку для подключения RGB (3 Вт) к ардуино. На данный момент ардуино питаю с usb, а светодиод от блока питания =)
Так вот, при подключении блока питания яркость не меняется. Поясните, в чем дело. Ии еще вопрос: при таком включении получается 2 земли. Их объединять нужно?
- (61.83 КБ) 333 скачивания
Схема наихудшая изо всех возможных.
[uquote="romangg",url="/forum/viewtopic.php?p=3217896#p3217896"]Так вот, при подключении блока питания яркость не меняется. Поясните, в чем дело. Ии еще вопрос: при таком включении получается 2 земли. Их объединять нужно?[/uquote] В этой схеме нужно объединять не только земли, а и питание- транзисторы включены "эмиттерными повторителями"..
Попробуйте вот так:
что ли..
резисторы в базах- 1~4,7 кОм.. (мне так кААца)...
Попробуйте вот так:
Резисторы R1...R3 перенести в эмиттеры, номинал подобрать. Получатся стабилизаторы тока и можно будет вариировать напряжение питания как угодно. Хоть до десятков вольт.
А мне кажется, что первая схема выбрана неспроста. Что если засветить нужно один RGB-СИД с общим катодом? Тогда ваши предложенные схемы не канают.
Земли объединять обязательно. Выше сказали и про плюсы питания. Поэтому надо сделать питание общим от 5В, резисторы R1, R2 и R3 рассчитать по нужному току через кристаллы СИД.romangg писал(а):Ии еще вопрос: при таком включении получается 2 земли. Их объединять нужно?
Если СИД с общим катодом, то каждый из ключей должен состоять из ДВУХ транзисторов разной проводимости. И не заниматься всякими глупостями.
Земли следует объединить в любом случае.
- (2.09 КБ) 317 скачиваний
Спасибо за ответы
Изначально, хотел включать LED в коллектор, но что-то пошло не так. А в чем, собственно, разница между этими двумя включениями в режиме ключа?
P.S. Светодиод такого вида, как во вложении
- (11.29 КБ) 301 скачивание
Разница агромадная. В чем конкретно - прописано в "вумных" книжках. Которые надо читать самому, а не "бомбить" форум примитивными вопросами.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3217759#p3217759"]А печатать не хочет.[/uquote]
У меня было что-то подобное. Пришлось открыть принтер "от пуска), убрать из очереди печати всё, затем убрать один сканер видимый (изображение), и включенные вместе КП и сканер перезагрузить. Начал печатать...
