Мелкие практические вопросы
falkonist
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение falkonist »
"Плюшкинизм" - как раз и есть обратная сторона мотовства. Как ни парадоксально, но крайности сходятся.
Наблюдал неоднократно. Стягиваются практически ненужные вещи, тратя на них финансовые, временные, трудовые, моральные и пр. ресурсы.
Иван555
Сообщение Иван555 »
Какой то умный человек сказал однажды: "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".
Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что он чертовски прав.
falkonist
Это был барон Ротшильд...
Всё должно делаться по уму и без фанатизма в любую сторону.
BF-2
Сообщение BF-2 »
[uquote="Иван555",url="/forum/viewtopic.php?p=3217588#p3217588"]Какой то умный человек сказал однажды: "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".
Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что он чертовски прав.[/uquote]
против таких громких слов не попреш...согласин, луче\дешевле купить дорогую\качественую краску чем новый картридж
diesel170, случайно не выскакивает ошибка - закончились чернила?(там пишут что нужно зажать кнопку плей\стоп на 5 секунд и отключается контроль уровня чернил)
diesel170
Сообщение diesel170 »
Не, ошибка не выскакивает, индикатор "проверьте картридж/бумагу" не горит. МФУ просто стоит, индикатор питания светится. На нажатие кнопки (в диалоговом окне) "печать страницы диагностики" или "печать пробной страницы" не реагирует никак.
musor
Сообщение musor »
если эпсон то наверняка пиз... пришла
diesel170
НР. В режиме сканера пашет нормально. А печатать не хочет. Грешу ещё на драйвера - родные пропали (обстоятельства не помню), загружал новые с сайта поддержки.
testnameC09
Сообщение testnameC09 »
Последний раз редактировалось testnameC09 Сб окт 28, 2017 05:04:23, всего редактировалось 4 раза.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3217745#p3217745"]Не, ошибка не выскакивает, индикатор "проверьте картридж/бумагу" не горит. МФУ просто стоит, индикатор питания светится. На нажатие кнопки (в диалоговом окне) "печать страницы диагностики" или "печать пробной страницы" не реагирует никак.[/uquote]
памперс может быть переполнен
Я его полностью поддерживаю.
diesel170
Памперс - это что?
BF-2
Сообщение BF-2 »
там где паркуются головки, под ними стоит "памперс", абсорбер
romangg
Сообщение romangg »
Всем привет. Собрал такую схемку для подключения RGB (3 Вт) к ардуино. На данный момент ардуино питаю с usb, а светодиод от блока питания =)
Так вот, при подключении блока питания яркость не меняется. Поясните, в чем дело. Ии еще вопрос: при таком включении получается 2 земли. Их объединять нужно?
(61.83 КБ) 331 скачивание
falkonist
Схема наихудшая изо всех возможных.
АлександрЛ
[uquote="romangg",url="/forum/viewtopic.php?p=3217896#p3217896"]Так вот, при подключении блока питания яркость не меняется. Поясните, в чем дело. Ии еще вопрос: при таком включении получается 2 земли. Их объединять нужно?[/uquote] В этой схеме нужно объединять не только земли, а и питание- транзисторы включены "эмиттерными повторителями"..
Попробуйте вот так:Изображение что ли.. :dont_know:
резисторы в базах- 1~4,7 кОм.. (мне так кААца)... :))) :)))
falkonist
Резисторы R1...R3 перенести в эмиттеры, номинал подобрать. Получатся стабилизаторы тока и можно будет вариировать напряжение питания как угодно. Хоть до десятков вольт.
diesel170
А мне кажется, что первая схема выбрана неспроста. Что если засветить нужно один RGB-СИД с общим катодом? Тогда ваши предложенные схемы не канают.
romangg писал(а):Ии еще вопрос: при таком включении получается 2 земли. Их объединять нужно?
Земли объединять обязательно. Выше сказали и про плюсы питания. Поэтому надо сделать питание общим от 5В, резисторы R1, R2 и R3 рассчитать по нужному току через кристаллы СИД.
falkonist
Если СИД с общим катодом, то каждый из ключей должен состоять из ДВУХ транзисторов разной проводимости. И не заниматься всякими глупостями.
Земли следует объединить в любом случае.
(2.09 КБ) 314 скачиваний
romangg
Сообщение romangg »
Спасибо за ответы :)
Изначально, хотел включать LED в коллектор, но что-то пошло не так. А в чем, собственно, разница между этими двумя включениями в режиме ключа?
P.S. Светодиод такого вида, как во вложении
(11.29 КБ) 300 скачиваний
falkonist
Разница агромадная. В чем конкретно - прописано в "вумных" книжках. Которые надо читать самому, а не "бомбить" форум примитивными вопросами.
ua9ulo
Сообщение ua9ulo »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3217759#p3217759"]А печатать не хочет.[/uquote]
У меня было что-то подобное. Пришлось открыть принтер "от пуска), убрать из очереди печати всё, затем убрать один сканер видимый (изображение), и включенные вместе КП и сканер перезагрузить. Начал печатать...
Вернуться в «Практика»
