Детекторный приемник.
Сообщение Linuxman »
Ну в этом сообщене я покажу вам первого фото приёмника у которого катушка смонтированна.В данном же фото другие корпусы также появляются но они не смонтированы.
Постскриптум:сегодня утром я нашёл моя старая слуховая трубка высокого сопротивления.Я чувствую себя прекрасно. :music:
(137.41 КБ) 724 скачивания
Не верьте к словам гомосексуалистов и к слезам проституток.
Демократы отличаются от Републиканцев столько склоько кока кола отличается от пепси кола.
Сообщение Jemchug »
[uquote="El_Gato",url="/forum/viewtopic.php?p=3214753#p3214753"]Просто у германиевых и у Шоттки падение напряжения минимальное. (ок. 0.2В), и они лучше работают на слабых сигналах.[/uquote]При малых сигналах германиевые и Шотки работают по разному.
Нас в данном случае интересует не напряжение отсечки, а вольтамперная характеристика диода при малых напряжениях, т.е. до напряжения 0,2 вольта, что имеем в случае детекторного приемника.
А выглядит это так.
Думаю дальше объяснять не нужно, почему при одинаковых напряжениях отсечки, Шотки все таки в детекторном приемнике работает довольно плохо.
А вот при работе при напряжениях выше 0,2 вольта, Шотки работает лучше, чем германиевый, но это не наш случай.
В нашем случае мы работаем при напряжениях на диоде меньше 0,2 вольтах.
(20.77 КБ) 1434 скачивания
Сообщение El_Gato »
Уберите эту ***нь отсель, Гражданин. Не занимайтесь безосновательной агитацией против. Практический эксперимент Вам в помощь! :beer: :music:
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение FAKIR »
Самый лучший диод для детекторного приёмника - это германиевый обращённый туннельный диод ГИ-401 (402, 403).
Сообщение El_Gato »
Да тут германий хрен где взять, приходится Шоттками перебиваться, а Вы "ГИ.."... Или это модераторский троллинг? )))
Сообщение Jemchug »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3214990#p3214990"]Самый лучший диод для детекторного приёмника - это германиевый обращённый туннельный диод.[/uquote]Да.
На нижней ветви ВАХ самое то, но только при напряжениях на диоде меньше 0,3 вольта, что не всегда выполняется даже в детекторном приемнике.
При бОльших напряжениях детектирования не будет, т.к. он будет проводить в обе стороны.
(10.66 КБ) 3532 скачивания
Сообщение FAKIR »
El_Gato писал(а):Да тут германий хрен где взять, приходится Шоттками перебиваться, а Вы "ГИ.."... Или это модераторский троллинг? )))
На р-рынке в Минске всегда можно купить ГИ-401.
И у меня дома есть.
А если Шоттки, то рекомендую BAT62.
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3214832#p3214832"]«Только мощьные местные АМ радиостанции»
Устаревшее мнение, возможно подогреваемое политикой СССР
На детекторный радиоприёмник можно ловить короткие волны[/uquote]А где в вашей первой фразе написано, что КВ НЕЛЬЗЯ?? АМ станции это всего лишь тип модуляции, а в каком они диапазоне- "второй вопрос"..
Сообщение Jemchug »
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=699587#p699587"]Все как у меня было в 60-х годах прошлого столетия.
Антенна кусок провода длиной 30 метров на высоте примерно 10 метров. Первое, что я принял был "Голос Америки" в диапазоне КВ.
Конденсатор в контуре я не поставил, а настройка была с методом раздвигания катушки. Она из двух половинок была.[/uquote]
Сообщение gsmart »
[uquote="Linuxman",url="/forum/viewtopic.php?p=3214857#p3214857"]Ну в этом сообщене я покажу вам первого фото приёмника у которого катушка смонтированна.В данном же фото другие корпусы также появляются но они не смонтированы.
Постскриптум:сегодня утром я нашёл моя старая слуховая трубка высокого сопротивления.Я чувствую себя прекрасно. :music:[/uquote]
На какие примерно частоты расчитан приёмник?
Удалось что либо принять?
Фото размыто, но по моему провод для катушки тонковат, лучше мотать проводом 0,5 мм и выше. И мотать катушку не обязательно эмалированным проводом, можно мотать любым сетевым проводом в пластиковой изоляции.
Для повышения добротности попробуй карзинчатую намотку для катушки приёмника:
Посмотри старую книгу, может что полезное найдёш:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Сообщение Stierlitz »
El_Gato
вы тут в соседней теме говорили как то про hsms-2850 (zero volt), было дело решил их на ebay прикупить
эксперементировал пока мало с ними но ряд базовых экспериментов не дал положительного результата
"Да тут германий хрен где взять" - ebay в помошь, при желании почти любую хрень можно купить
FAKIR
ГИ-401(2,3) классный диод, только дорогой
АлександрЛ
дело не в АМ, а в "Только мощьные местные"
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3215323#p3215323"]дело не в АМ, а в "Только мощьные местные"[/uquote]
Так "мощные" только потому, что у КЛАССИЧЕСКОГО детекторного приёмника чувствительность определяется "чувствительностью уха" -
Если к приёмнику начать добавлять УНЧ, или, тем более, УВЧ, то это уже будет не детекторный приёмник..
Про УНЧ и УВЧ я ничего не говорил
В ДРП, для для ачественного приема, надо совершенствовать каждый элемент и по возможности сокращать количество элемнтов.
Есстественно, если Вы возьмете д9 ТОН-2 катушку намотанную на карандаше монтажным тонким проводом и кпе миниатюрный с пластиковой изоляцией, то кроме как местную мощную станцию на антенну в 50м слушать ничего не остается
Добрый вечер всем.Приёмник по которому искал вашу помощь успешно доделан.Я вам покажу его во видео.Вырастите уровня громкости ваших наушников и слушайте звук приемника.
https://m.youtube.com/watch?v=EwLEdVC_jQ0
[uquote="Linuxman",url="/forum/viewtopic.php?p=3217094#p3217094"].Вырастите уровня громкости ваших наушников и слушайте звук приемника.[/uquote] Правильно писать - увеличьте уровень
Кремниевый диод, конечно, работать будет, но лучше, при отсутствии германиевого диода- поставить диод шоттки..
Или у вас и так стоит шоттки?
Что- то сейчас посмотрел- есть очень похожие на ваши-
https://www.chipdip.ru/product/1n6263-1
https://www.chipdip.ru/product/bat42
Теперь добавить УВЧ (усилитель высокой частоты) на одном транзисторе - будет лучше слышно, но это будет уже не "детекторный приёмник"
Скачайте, ну, например, вот эту книжку-
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286690307
и почитайте..
Заодно в правильности построения фраз потренируетесь, всё- таки 1985 год, тогда книги несколько раз проверяли, прежде, чем начать тираж печатать.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3217104#p3217104"][uquote="Linuxman",url="/forum/viewtopic.php?p=3217094#p3217094"].Вырастите уровня громкости ваших наушников и слушайте звук приемника.[/uquote] Правильно писать - увеличьте уровень
https://www.chipdip.ru/product/bat42[/uquote]
Спесибо вам за исправление. Я использовал гермаииеевный диод 1n35.
Последний раз редактировалось Linuxman Чт окт 26, 2017 22:45:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение murzistor »
Германиевый диод может детектировать сигналы, меньшие, чем 0.1 вольта. Падение напряжения на нём сильно зависит от силы тока.
Про Шоттки - не пробовал, нету в "запасах" ВЧ диодов Шоттки.
Детекторный приёмник с УНЧ - обычное название, даже радиоконструктор такой был.
Только из-за квадратичного детектирования усиление по ВЧ эффективнее, чем по НЧ - но это уже будет точно не детекторный приёмник.
При входном сигнале 30 мВ имеем ослабление 20 дБ, при сигнале 3 мВ - ослабление 40 дБ. Неслабое ослабление.
Хорошо, что мне тогда попался радионабор с ВЧ транзисторами. На детекторный приёмник я бы не поймал ничего.
Мне сначала показалось, что он использует машинный перевод. Но, видимо, нет. Да и я не нашёл сайт, который переводит "Κρυσταλλικο ραδιοφωνο" как "Детекторный приёмник".
Ну, возможно, что диод шоттки работать будет даже лучше..
У германиевых диодов прямое падение напряжения (Forward Voltage-Max (VF) 1.0 V) -около 1 вольта, а диоды шоттки есть с меньшим падением напряжения, что, возможно, позволит слушать более слабые станции.
murzistor писал(а): Про Шоттки - не пробовал, нету в "запасах" ВЧ диодов Шоттки.
А вам ВЧ диод и не нужен- в современном понятии "ВЧ" это мегагерцы, а средневолновый диапазон вполне "по силам" и обычному выпрямительному диоду шоттки.
Сообщение RU3DDM »
Stierlitz писал(а):hsms-2850 (zero volt), было дело решил их на ebay прикупить
Эти и подобные им низкопороговые РЧ диоды чрезвычайно нежны в обращении,вполне возможно что они были "поджарены" при пайке (не температурой,а наводками). Боятся статики. HSMS2850/2852- шикарные диоды,подтверждаю личным общением с ними. Есть много информации на компе с таблицами измерений и сравнения разных типов диодов применительно для детектирования малых напряжений. Вот только куда я ее покладал-ума не приложу... :dont_know: Постараюсь найти,много интересного. Вот еще тема,не совсем про детекторный приемник,но тоже полюбопытствовать можно http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17914&st=0
Кстати эти диоды,как впрочем и туннельные/обращенные лучше проверять непосредственно в устройстве,а не прозванивать мультиметром/цешкой. Горят они от этого.
Все дело в том что hsms-2850, уж очень миниатюрные - sot-23 упаковка
Не паять почти не реально
Хотя кто запрещает поять газовым паяльником или отключать от сети разогретый паяльник
Пс. Про нежность к наводкам и статике учту
В крайнем случае можно попробовать припаяться зажигалкой и проводом с каплей припоя
Я их 10 шт заказывал, а мучал пока только один
