Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3219067#p3219067"]Про канифоль писал и вспомнил про припой.
Мне говорили, что в мире идёт запрещение свинцовосодержащих припоев?
Чуть ли не строго всё с этим. Вплоть до жесткого запрета.
Правда, нет?
И насколько вредны пары пайки?
Надо будет уже думать о каком-то вентиляционным отводе паров пайки. если это реально вред.[/uquote]
насколько вредны, что паяльщики доживали до седой старости, а потом помирали.
жить вредно, ибо от этого помирают.
Кстати чувак подарил тюбик импортного флюса Амтесн. на нем написано маде ин юса. и предупреждение на амэровском
что в калифорнии были конфузы деторождаемости, связанные якобы сэтим флюсом.
ишотеперь? не паять? тем более уже рожать не собираюсь
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):Насчёт вредных паров - при пайке включаю маленький вентилятор, сдувающий дым в сторону. В комнате он конечно остаётся, но по крайней мере не лезет напрямую в нос.
Вот такие советы мне сейчас очень важны, потому что собираюсь больше паять на дому.
И надо хоть что-то делать.
Пока у меня в привычке дуть на пайку, когда идёт процесс плавления. Хоть немного дым в сторону.
Сообщение oleg63m »
впустую вентиллятором дуть это п*езде примочка, надо дуть если не на дымопоглотитель, так хоть на влажнеую тряпку, тогда еще будет какой-то резон.
И еще: раньше паяли в основном канифолью, и еюже в расворе спиртовом, сейчас же поголовно активированные флюсы, которые содержат и хлор, и прочую лабуду, мало того, некоторые еще и кислоты содержат, а многие так ваще аспирином все подряд паяют.
а потом на припой со свинцом грешат.
(45.98 КБ) 548 скачиваний
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А я, вот, с 8ого класса электроникой увлекся. Не скажу, что очень много паяю, но уже достаточно давно. )) Уже около 20 лет.
И у меня нету детей. Не получилось как-то... :dont_know: Вот и думай потом, влияет или не влияет.
Станислав
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):И у меня нету детей. Не получилось как-то..
Может у Вас жены нет?
А то без жены-то дети не появляются.
Сообщение Albert_V »
Martel- писал(а):Может у Вас жены нет?
Какого же члена ты так с человеком то?
Может, проспаться нужно?
Сообщение Maykill »
в европах жон отменили ;-)
Сообщение Martel- »
Albert_V писал(а):Какого же члена ты так с человеком то?
Я абсолютно уверен, что он пошутил.
Разве нет?
Ведь связи-то, никакой. Это же стёб.
Сообщение mickbell »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3219120#p3219120"]А я, вот, с 8ого класса электроникой увлекся. Не скажу, что очень много паяю, но уже достаточно давно. )) Уже около 20 лет.
И у меня нету детей. Не получилось как-то... :dont_know: Вот и думай потом, влияет или не влияет.[/uquote]Я паять начал даже раньше, классе в шестом. До сих пор паяю - и дома, и на работе. Сын уже универ закончил, работает.
Ариэль из Барнаула куда-то пропала... (Просто вспомнилось.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Evan »
Недавно мне в руки попали остатки советского "карманного" фонарика, и что бы он не лежал просто так , пришла идея поставить туда светодиод.
С китайского налобного фонарика я когда-то выковырял такой светодиод. Напрягает наличие металлического фланца, не будет ли светодиод перегреватся , если питать его от преобразователя (см. ниже) .
При помощи чего можно приклеить светодиод к тому месту, где была лампочка?
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3219429#p3219429"]Я паять начал даже раньше, классе в шестом. До сих пор паяю - и дома, и на работе. Сын уже универ закончил, работает.[/uquote]
припой со свинцом не самое вредное в жизни. вреднее лень и распиздяйство.
А паяльник меня до сих пор кормит и поит. не знаю, как бы я без него жил :dont_know:
Последний раз редактировалось oleg63m Вт окт 31, 2017 15:31:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение diesel170 »
Evan писал(а):При помощи чего можно приклеить светодиод к тому месту, где была лампочка?
Я бы сделал так: светодиод прикрепил бы на алюминиевую пластину-теплоотвод, а эту пластину - на место платы с контактами для лампочки (плата удаляется). Между корпусом и пластиной радиатора - прокладки, за счёт толщины которых подобрать расстояние от светодиода до рефлектора.
По боковой поверхности корпуса насверлить мелких отверстий для вентиляции.
Сообщение musor »
такой диод там лишний придется отпилить пол рефлектора у него СЛИШКОМ болшое фокусное
та не все так просмто кристал долден быть в фокусе*(ДС) или чуть далше (бс) С ТАКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ДИОДА ЭТО НЕВОЗМОДН ОН ДЛЯ ЛИНЗОВЫХ ФОНАРЕЙ
ЕСЛИ НЕ ОТПИЛИТЬ РЕФЛЕКТОР БУДЕТ сам себе светить и все толку кафонарь =0 я на них собак менга сьел в свое время...икитоф переделывал и совок но по науке... в ваш фонаррь лучше враять толстый 8мм диод в пластике впаять его в цокол ток задать резисторм не боле 20ма
Сообщение oleg63m »
коллиматор наклеить на светодиод, и вставить внутрь рефлектора.
у меня 2 таких налобных фонаря отлично работают. для ближней зоны самое то.
Сообщение Андрей Бедов »
В такой рефлектор нужен диод с "обратной" конусной линзой (бокового 90º свечения).
Вот тогда рефлектор будет работать как надо.
С имеющимся у спрашивающего типом светодиода - рефлектор бесполезен. Либо его нужно переворачивать "вверх ногами", и вывешивать на стойках в фокусе рефлектора.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт окт 31, 2017 16:35:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
да но они слабые очень эти доды контр рефлектор в принципе можно встроитьи отделный выточив из меди отполлировав и посеребрив...
нотогавно этго врядли стоит я такое тока в пром прожекторах предлагал делать
что до колиматора подобрать правилный колиматор к этому диоду и рефлектору таеще залачка... ну а если чель светить на см от фонарика...тогда конечно пох...сойдет и так...
просто даже пром фонари китайцы далеко не все правилно сьделаны в хороших есть регулятор перемешающий лимнзу в дешевке нету...
Сообщение falkonist »
А есть ли вообще какой-то смысл реанимировать это окаменевшее гуано мамонта?
Как-то меньшая доця попросила меня "оживить" фонарик на свинцовом аккумуляторе. Ну, "пунктик" у нее по поводу всяких светящихся штучек...
Я даже схему повышающего драйвера-стабилизатора тока разработал и сваял на целых три светодиода, чтобы в рефлектор поставить.
Заработало ( http://cxem.net/pitanie/5-343.php ). Но фонарик я так и не закончил - купил ей в подарок новый на литиевом аккумуляторе, чтобы можно было крепить к велосипедному рулю. А это осталось в таком виде, как на фото. В качестве образца...
Сообщение Martel- »
Обычно регулятор громкости подключается по классике. Средний вывод на выход, один из крайних на массу, другой - вход.
А вот такой вариант вообще используется?
Мне нужен вариант, когда выход не замкнут на массу.
Нормально же? Приемлемо?
(IN вверху, это прикид к дополнительному сигналу на выход)
Да, встречалось и такое подключение регулятора. Другое дело, что линейность ощущения громкости от угла поворота под вопросом. Но попробовать - отчего бы и не? Другой вариант - перевернуть, а чтобы не было замыкания выхода на общий - 10 кОм перенести туда, на выход.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А зачем такой изврат? "Всё украдено до нас"...
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
Вернуться в «Практика»
