Программирование STM8
Сообщение Z_h_e »
shads писал(а):, поэтому VECT0SPR[1:0] это биты не 0-го прерывания
Не усложняйте и не путайте. Как раз нулевого и все соответствует, ничего не надо вычитать. Как я уже и говорил, таблицу векторов нужно смотреть в ДШ. Немаскируемые прерывания RESET и TRAP номером не обзавелись, лежат выше нулевого вектора и имеют приоритет выше левела 3 по умолчанию и изменить это нельзя.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение shads »
Ну да, если по ДШ то соответствует... а я чет ориентировался по IAR файлу, а там ресет это нулевой, поэтому так закрутил )))
Сообщение axillent »
значит для TIM2 должно быть не так:
ITC_SPR4 &= ~(0x0C);
а так:
ITC_SPR4 &= 0xBF;
да?
Сообщение Z_h_e »
Вечером погляжу, сейчас на телефоне. Контроллер то какой?
контроллер STM8S и если я верно понимаю все железо во всей линейке настраивается одинаково, это описано в RM0016
другое дело, что где то какое то железо есть, а где то нет
Сообщение Z_h_e »
Вектор прерывания TIM2_UPD/OVF - №13d. Согласно RM16 , приоритет для данного вектора лежит в ITC_SPR4 3:2. Чтобы установить уровень приоритета 2 ( т.е. I1I0=0b00) нужно сделать так.
ITC_SPR4 &=0b11110011;
ITC_SPR4 &=0xF3;
ITC_SPR4 &= ~0x0C;
Все три записи абсолютно идентичны, пользуйтесь той которая Вам удобнее. Можно еще и задефайничть что-нибудь.
ну записи таки не идентичны, но сработают одинаково если другие биты не менялись после ресета
но это не для спора
скажите как понять номер вектора, откуда следует, что это 13-й вектор?
в каком месте RM0016 это описано?
Сообщение Z_h_e »
Уважаемый, третий раз говорю. Это написано в ДШ. И RM16 туда же посылает, раздел 6.8 Interrupt mapping.
axillent писал(а):ну записи таки не идентичны,
Для препроцессора абсолютно одинаковые константы, для меня тоже. Можно еще в десятичном виде константу написать :shock: , но это изврат
сорри я туплю) я почему то прочитал первые две строки как =, а не как &=
раздел 6.8 очень короткий) посылает в даташит на МК
значит ли это, что одно и тоже прерывание может иметь разный номер вектора для разных МК даже внутри линейки STM8S?
для STM8S003F3 нашел:
(207.33 КБ) 1140 скачиваний
Сообщение shads »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3193297#p3193297"]значит ли это, что одно и тоже прерывание может иметь разный номер вектора для разных МК даже внутри линейки STM8S?[/uquote]Скорее всего нет, просто на более крутых контроллерах будут добавляться дополнительные прерыания.
Вот расписал для STM8S103 табличку распределения битов приоритетов по прерываниям
Кстсти еще где то видел такую запись, тоже вроде удобно
ITC_SPR4 &= ~(BIT(3) | BIT(2));
interrupt priorities.pdf
(27.79 КБ) 298 скачиваний
Последний раз редактировалось shads Ср сен 27, 2017 16:19:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Z_h_e »
axillent писал(а):посылает в даташит на МК
Я три раза предлагал туда сходить :), но поверили только RM0016.
axillent писал(а):что одно и тоже прерывание может иметь разный номер вектора для разных МК даже внутри линейки STM8S?
Сомнительно, но всегда надо проверять. Есть же еще, например STM8AF. Но там вроде подобное, только поболее векторов.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
shads писал(а):Вот расписал для STM8S103 табличку распределения битов приоритетов по прерываниям
ИМХО, удобнее пользоваться таблицей из ДШ. Бросилось в глаз, что вектор TLI пропущен.
Лучше уж какой-нибудь макрос забубекать.
вопрос про IAR
одна и таже версия установлена на десктопе вин8.1 и на ноутбуке под виртуальной машиной на вин10
почему то по разному работает Ident, хотя настройки по картинке ниже одинаковые
не удобно когда редактируешь одни и теже файлы то там то там
можно как то исправить?
(103.65 КБ) 584 скачивания
решения видимо нет))
а вот вопрос
если стимвольную строку указываешь при вызрве функции она попадет во флэш или в ram?
Типа такого
Print("test");
Сообщение Z_h_e »
axillent писал(а):если стимвольную строку указываешь
Это же от компилятора зависит, лучше всего проверить в дизассеблере по факту.
Речь про IAR
В дизассемблере смотреть на адрес строки?
Сообщение Z_h_e »
Предположу, что реальный параметр передачи в функцию будет указатель на строку. Поглядев значение указателя, можно легко понять на какую область памяти он указывает.
Добавлено after 2 hours 12 minutes 19 seconds:
Можно закомментарить функцию и поглядеть объем используемой ОЗУ. Смысла нет тут использовать ОЗУ, не должен компилятор так явно тупить.
в отладчике адрес строки 0xA18C, флэш стартует с 0x807F
так что выходит что это флэш
stm8s103f3 в даташите написано 96 bit unique id
как его прочитать в программе?
посмотрел даташит, RM016, RM044 - нигде про это не нашел
Сообщение Z_h_e »
Ну вот же
(72.97 КБ) 366 скачиваний
Сообщение arkhnchul »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3252030#p3252030"]посмотрел даташит, RM016, RM044 - нигде про это не нашел[/uquote]
ЗЫ синхронно так)
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3252185#p3252185"]Ну вот же[/uquote]
не совсем, ID - это lot number
(209.92 КБ) 465 скачиваний
