Пойдет, он умеет.mickbell писал(а):В этом случае опер должен быть уже R/R, или по крайней мере полвольта выдать должен уметь, тут уже LM158 не пойдёт.
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Спасибо!
А напряжение питания при этом первого ОУ тоже должно быть хорошо стабилизированным?mickbell писал(а):Другой вариант, если надо выход относительно общего: тот же неинвертирующий ОУ, но делитель обратной связи нижним концом соединить не с общим, а с выходом второго ОУ, на котором сформировать полвольта.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3222354#p3222354"]Пойдет, он умеет.
[/uquote]Хм. Не знал, думал о нём хуже. Я с ним дел не имел.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3222399#p3222399"]А напряжение питания при этом первого ОУ тоже должно быть хорошо стабилизированным?[/uquote]Если два ОУ в одном корпусе, то и питание у них одно. Стабилизировать его особого смысла нет - но только если опорное делать из отдельного источника. А если прямо из питания - тогда, разумеется, стабилизировать его нужно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Он один из первых класса "Negative includes ground". В Хоровице-Хилле схема хорошо разжевана.mickbell писал(а):Хм. Не знал, думал о нём хуже.
Собственно, верхний рельс нужен далеко не всегда, чего не скажешь про нижний. Блин, и как я до сих пор без него обходился...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нужна простая схемка.
Выходное напряжение обратно пропорционально входному. Есть идеи?
Идеи есть, но это не будет просто. Погугли схемы аналогового умножения и деления. А дальше сложность схемы определится необходимыми точностью и термостабильностью.
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3222977#p3222977"]Нужна простая схемка.
Выходное напряжение обратно пропорционально входному. Есть идеи?[/uquote]Простая схема это имхо на МК с АЦП и ЦАП.
Преобразование на МК подтверждаю. Но опять-же надо знать требования к этому преобразованию
Привет всем!
Подскажите, какого номинала выбирать R1 и R2 в делителе (для смещения выходного сигнала). Операционник AD8542 с полосой до 1 МГц.
На что ориентироваться?
Спасибо!
Спасибо!
Ориентироваться надо на необходимое смещение выходного сигнала, такое же сделать делителем. Если что: 200 ом, значит 15 мА.
Дело в том, что через делитель R1/R2 проходит ток от цепи обратной связи R3/R4, что вызовет изменение напряжения смещения и соответственно искажения. Разумеется чем меньше сопротивления делителя R1/R2, тем меньше искажения, но слишком большой ток... Где остановиться, есть какой-нибудь критерий?
Лишний корпус операционника специально для смещения ставить как то не хочется.
Смещение здесь лучше сделать по-другому: R2 подключить к инвертирующему входу ОУ, а R3 - к земле. R1 и C1 не нужны. Нужно заново рассчитать R2, R3 и R4 для нужного смещения и усиления. Возможно, потребуется делитель для входного напряжения V1. Подробнее - Титце-Шенк, Схема вычитания на ОУ для большого числа сигналов (рис. 11.4 в издании 1982 г).
Еще можно поставить вместо R1 стабилитрон, а лучше TL431.
Добрый день.
Не профессионал в электронике, а только любитель, поэтому обращаюсь за помощью к знатокам.
В наличии китайская ультразвуковая ванна для отмывки, схемка в приложении, на схеме 4-пина ведут к отдельной платке с таймером, выбором мощности и дисплеем.
Суть вопроса такова: как переделать схему на непрерывную работу ультразвука на мощности 50W (мне нужно, чтобы включил в розетку и сразу заработал ультразвук). На 4-пиновой колодке есть линии 5v, 30w, 50w, gnd. Возможно на линию 50w нужно подать 5v или же gnd? Боюсь экспериментировать, а знаний теоретических не хватает совсем...
Либо вариант номер 2: выпаять реле и закоротить дорожки?
Вариант 3: реле не выпаивать - просто поставить перемычку...
Здравствуйте!
1. Прошу, объясните, пожалуйста, зачем (для чего) в некоторых схемах включают диод с обратным смещением (на анод идет минус, а на катод идет +), ведь так он не проводит ток?
2. Также ещё бывает вариант - "+" 9 В приходит на анод и катод соединен с "+" конденсатора?
3. Два диода включены последовательно: катод, т.е. "-" получается соединен с анодом "+".
Как я понимаю (во всех статьях пишут) - чтобы диод работал (т.е. пропускал ток) на анод нужно подать только "+", а на катод только "-").
Такое включение используют для гвшения высоковолных импульсов ЭДС самоиндукции, яндекс в помощ, которые имеют обратную полярность в момент отключения питания в индуктивных нагрузках - катушках реле, электромагнитов, соленоидов и т.д. что-бы не пробило ключи обратным напряжением самоиндукции, которое превышает напряжение питания в сотни раз.clean-nt писал(а):зачем (для чего) в некоторых схемах включают диод с обратным смещением (на анод идет минус, а на катод идет +), ведь так он не проводит ток?
Не совсем понял, имеете в виду умножитель напряжения?clean-nt писал(а):2. Также ещё бывает вариант - "+" 9 В приходит на анод и катод соединен с "+" конденсатора?
Допустим для задания смещения с термоостабилизацией, т.к. падение на кремневом диоде дустим 0,7 В, если включить последовательно два диода падение напряжения будет 1,4 В, три 2,1 В. При изменении температуры прямое падение напряжение на диодах меняется, получается эффект термостабилизации.clean-nt писал(а):3. Два диода включены последовательно: катод, т.е. "-" получается соединен с анодом "+".
Может кто то сказать почему транзистор 2n2222 в пластиковом корпусе такой дешёвый: 2-4 рубля? Хотя по характеристикам в нем вроде ничего такого страшного нет.
Стоимость товара определяется балансом спроса и предложения. Когда растёт предложение, то цена снижается. Когда растёт спрос - цена повышается.
А теперь позвольте мне спросить.
Какое отношение имеют вопросы ценообразования к чисто техническому разделу "Аналоговая техника"?
