Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение victors60 »
Ребята, добрый вечер, может кто окажет помощь в правке скетча, сам не могу врубиться (ни в зуб ногой!). Понравились одни из часиков( именно простой анимацией), слепил, все работает кроме измерения температуры, видно в скетче, что нет мат описания измерения, нашел в другом скетче, а как вставить...? что бы измерялась температура
Moi_Czasy-1.txt
сам скетч
(118.92 КБ) 253 скачивания
Сообщение Аlex »
1. Зачем в часах температура ? :o
На сколько мне известно, часы показывают время :dont_know:
2. Как тут что то можно подправить ? :
(154.91 КБ) 85 скачиваний
Сообщение arkhnchul »
что и откуда вставить?
чем вы собрались температуру мерять и когда показывать?
телепатов нет, пишите подробно.
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3235657#p3235657"]2. Как тут что то можно подправить ?[/uquote]
*nix- овые окончания строк, ничего вроде необычного. Код типично ардуинский, это да)
Если можно температуру показывать, почему нет? (Ардуино НАНО+MAX7219)Температура измеряется термистором на А0. Есть библиотечка "math.h" , я ее нашел#include <math.h> // библиотека для выполнения простых математических операций
double Thermister(int RawADC) {
double Temp;
Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp ))* Temp );
Temp = Temp - 273.15; // Kelvin to Celcius
//Temp = (Temp * 9.0)/ 5.0 + 32.0; // 1 способ Convert Celcius to Fahrenheit
//Temp = (Temp * 1.8) + 32.0; // 2 способ Convert Celcius to Fahrenheit
return Temp;
void setup() {
Serial.begin(9600); // открывает последовательный порт, на скорости 9600 бит/c
void loop() {
Serial.print("Sensor_1: ");
Serial.println(float(Thermister(analogRead(0))), 1); // выводим показание 1 датчика
//Serial.print("Sensor_2: ");
//Serial.println(float(Thermister(analogRead(1))), 1); // выводим показание 2 датчика
//Serial.println(int(Thermister((analogRead(0))* 1.8) + 32.0)); // выводим показание 1 датчика в фаренгейтах
delay(1000); // ждем 1 секунду
}(, и ее надо вставить в скетч.С расширением ino. файл не передать, изменить расширение(txt-ino) и ... получится скетч. Как то так.
Так понимаю, грамотных много, а помочь...? :cry:
Сообщение Аlex »
А самому попробовать ? Нужно же всего-лишь "её вставить в сетч".
Вставить то мы тоже сможем, но что получится после этого ? Как проверять ? Как отлаживать, если что-то не заработает ?
У Вас в руках железо, так что пробуйте, вставляйте, меняйте, ... Появятся вопросы (именно вопросы, а не просьбы сделать всё за Вас) - обращайтесь, тут всегда помогут тем, кто делает сам и на чём-то конкретном затыкается.
Спасибо, что не отказали, смог бы-не обращался. А что надо вставить и куда я и сам как-то допер, что-то не хочет только.
Сообщение pokk »
Добрый день подскажите в С как нибудь можно в цикле по полям структуры пройтись? и проверить их скажем на больше меньше числа. А в C ++ ?
Допустим как-то так, и надо выявить какая именно авария произошла.
typedef struct{
	uint8_t error1;
	uint8_t error2;
	uint8_t error3;
	uint8_t error4;
}Type_error;
Или перекопировать из одной переменной Type_error в другую с таким же типом , только несколько полей скажем все кроме одного.
Type_error  Err1;
Type_error  Err2;
Err1.error1=Err2.error1;  // Вот это как сделать по феншую ?
Err1.error2=Err2.error2;
Err1.error3=Err2.error3;
ARV
Сообщение ARV »
pokk писал(а):в С как нибудь можно в цикле по полям структуры пройтись?
нельзя
pokk писал(а):// Вот это как сделать по феншую ?
вот так и делать
в цикле можно пройтись только по массиву
Сообщение WiseLord »
pokk:
Если все поля одного типа, как у Вас в примере, можно для такого дела завести:
typedef union {
  struct {
    uint8_t error1;
    uint8_t error2;
    uint8_t error3;
    uint8_t error4;
  uint8_t error[4];
} Type_error;
Type_error te;
for (uint8_t i = 0; i < sizeof(Type_error); i++) {
  te.error[i] = 3;
Тогда можно и по полям обращаться, как раньше, и по индексам массива.
В принципе, можно и как в оригинале было, без union:
struct {
  uint8_t error1;
  uint8_t error2;
  uint8_t error3;
  uint8_t error4;
} Type_error ;
Type_error te;
  *(uint8_t*)(&te + i) = 3;
, но это, опять же, только если все элементы структуры одного размера.
Сообщение pokk »
WiseLord:
О за вариант с union спасибо, я примерно так же работал с массивом, только приходилось define элементы обзывать что бы не запутаться, а теперь как-то это надоело.
А про вариант, без union я уже думал, но как-то страшно, фиг его знает как компилятор структуру упакует. И при портретировании такого когда сложности могут возникать.
ARV
Сообщение ARV »
pokk писал(а):фиг его знает как компилятор структуру упакует. И при портретировании такого когда сложности могут возникать
ну и зачем вам эти грабли? ну нельзя в Си перебирать поля структуры в цикле... смиритесь. все костыли вам боком выйдут.
на всякий случай, не касаясь собственно структур
[uquote="pokk",url="/forum/viewtopic.php?p=3240362#p3240362"]Допустим как-то так, и надо выявить какая именно авария произошла.[/uquote]
не надо так делать :dont_know: если нужно регистрировать множество различных и возможно одновременных ошибок, удобнее битовые маски
uint32_t errors;
typedef enum {
   ERR_FOO = (uint32_t) 0x000001,
   ERR_BAR = (uint32_t) 0x000002,
   ERR_AAAAAAAAA = (uint32_t) 0x000004,
   ERR_ZOMBIEAPOCALYPSE = (uint32_t) 0x000008
} error_event_t;
errors = 0;
errors |= ERR_FOO;
if(errors){
   if(errors & ERR_FOO){
Сообщение pokk »
arkhnchul, да я сделал похоже, но в лоб(про умножение на 2), некоторые флаги достигают трех состояний.
	* @Описание:	Устанавливаем статусные биты(норма,предупреждение,авария).
	* @Параметр:
	* @Возврат:		Нету
void SetStatus(uint8_t data,uint32_t Var){
	MatchVall.StatusAll&=(~(3<<Var*2));		//очистить место под установку битов(стереть предыдушее значение)
	MatchVall.StatusAll|= (data<<(Var*2));
	* @Описание:	Функция возврашает статус запрашиваемого параметра.
	* @Параметр:
	* @Возврат:		Нету
uint8_t GetStatus(uint32_t Var){
uint32_t temp;
	temp=MatchVall.StatusAll&(3<<Var*2);
	temp=temp>>(Var*2);
	return temp;
ARV
Сообщение ARV »
pokk писал(а):да я сделал похоже, но в лоб
как с моей точки зрения, так вы сделали плохо, я бы даже сказал недопустимо, если бы мне не было все равно :))) кто вам помешал сделать нормально?
typedef enum{
   STATUS_OK,
   STATUS_FAIL,
   STATUS_ALARM
}status_t;
и затем в структуре объявить поле этого типа, в функциях сравнивать значение этого поля с константами, задавать константами его значение и т.п.? ну то есть как обычно все делают?
Сообщение pokk »
ARV, имеете ввиду как-то так ?Да выглядит красивее, но мне дальше надо было проверять, какой либо из параметров в аварии, и не охото было условий 6-7 ставить.
typedef enum{
   STATUS_OK,
   STATUS_FAIL,
   STATUS_ALARM
}status_t;
typedef struct{
	status_t T;
	status_t AC;
	status_t Erorr3;
	status_t Erorr4;
}T_error_t;
T_error_t Error;
void SetStatus123(status_t data,status_t Var){
	if(data==STATUS_OK){Var=STATUS_OK;}
	if(data==STATUS_FAIL){Var=STATUS_OK;}
	if(data==STATUS_ALARM){Var=STATUS_OK;}
SetStatus123(STATUS_ALARM,Error.AC);
ARV
Сообщение ARV »
я конечно, не профессиональный программист, и всех тонкостей не знаю... но вот это меня удивило:
это вот что должно означать? на месте компилятора я бы эту функцию выкинул, как бессмыленно-бесполезную. для обработки состояния лично я бы написал так:
status_t status;
switch(status){
case STATUS_OK:
   break;
case STATUS_FAIL:
   break;
case STATUS_ALARM:
   break;
как обычно все и делают...
Сообщение pokk »
Ну да, я обычно так и делаю все на case, это я так в блокноте накидал для примера, но в любом случае, кучу проверок дальше это не отменяет, что бы перепроверить все эти переменные, для зажигании лампочки авария.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3241502#p3241502"]как обычно все и делают[/uquote]
для единичных статусов да, а для множественных - таки обычно маски.
Zat
Сообщение Zat »
[uquote="pokk",url="/forum/viewtopic.php?p=3240450#p3240450"]WiseLord:
А про вариант, без union я уже думал, но как-то страшно, фиг его знает как компилятор структуру упакует. И при портретировании такого когда сложности могут возникать.[/uquote]
Не знаю, берет ли компилятор, но можно ему задать выравнивание перед объявлением структуры:
#pragma pack(push, 1)
  struct {
    uint8_t error1;
    uint8_t error2;
    uint8_t error3;
    uint8_t error4;
#pragma pack(pop)
Если GCC, то можно попробовать так:
  struct {
    uint8_t error1;
    uint8_t error2;
    uint8_t error3;
    uint8_t error4;
  } __attribute__ ((__packed__));
И дальше, зная что каждое поле занимает 1 байт обращаемся как к массиву. Даже если будут разные типы, мы же знаем их
размер, но будет чуть сложнее.
