Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Dr.Tr. »
kentgaryk писал(а):Белоруссия
БЕЛАРУСЬ! Белоруссия до 30-х годов была
kentgaryk писал(а):Я то думал, что пока еще нет.
Мешать наш народ с русскими и украинцами не надо, несмотря на общие корни и то что мы входим в СНГ :solder:
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение kentgaryk »
Dr.Tr. писал(а):БЕЛАРУСЬ! Белоруссия до 30-х годов была
Да мне без разницы не вижу различия. :))
Dr.Tr. писал(а):Мешать наш народ с русскими и украинцами не надо
С этим согласен! Давно пора цены на нефть и газ поднять. Табачок то врозь и это правильно! :wink:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Давно пора цены на нефть и газ поднять.
..золотые слова, Юрий Венедиктович, и сами вы Золотой Человек... :) ..пряма с языка у меня снял... :) ..а то как энергоносители - так "братья-славяне" , как насосутцо - так сразу "не надо путать".. :)
ssc писал(а):как насосутцо - так сразу "не надо путать
:))) Европа, хуле...
Сообщение minakan »
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3239259#p3239259"]Простенький импульсный регулируемый блок питания. 0-20в, 0-2,6А 50Вт(макс).[/uquote]
А регулятор тока-напряжения на чем собран? Планирую собрать что то подобное, ИП от ноутбука 20В 4,5А, понижающий преобразователь на XL4005
вроде https://mysku.ru/blog/aliexpress/32986.html
Индикатор такой, как у вас заказал уже...
Сообщение Алексей FAV »
Ещё один маленький аккумуляторный паяльник.
ссылка на проект: https://yadi.sk/d/GXG9cOQz3Pwe3T
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение _RUS73_ »
[uquote="minakan",url="/forum/viewtopic.php?p=3240317#p3240317"][uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3239259#p3239259"]Простенький импульсный регулируемый блок питания. 0-20в, 0-2,6А 50Вт(макс).[/uquote]
А регулятор тока-напряжения на чем собран?[/uquote]
На lm2596 и компараторе lm393. Повторять не советую, шумный слишком.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Полосатый »
На звуковой частоте импульсит?
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение _RUS73_ »
Шумный,- в смысле по питанию.
Сообщение diesel170 »
LC-фильтры на выходе не помогают?
Сообщение _RUS73_ »
LC помогают только в очень узком диапазоне еще и влияют на режим стабилизации тока.
В режиме стабилизации тока пульсации 50мВ.
В режиме стабилизации напряжения от 50 до 100мВ, в зависимости от тока нагрузки.
takedown1
Сообщение takedown1 »
Часы с приёмником с этой темы: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/41/
Заработали сразу, бубен не понадобился :)
Для завершения осталось совсем чуть-чуть. :tea:
Сообщение AcousticManiac »
Портативный раздуватель мангала. Питание-2 элемента 18650, далее повышатель XL6009 с подстроенной регулировкой в диапазоне 9-16 вольт (измеренный КПД на полной мощности-83%). Два центробежных вентилятора 12в. 0,36А (по факту даже при 16в. не едят более 300мА). Индикатор уровня заряда. Жестяной ствол. Черная изолента. Модная надпись по-английски. Масса 0,87кг.
Для ценителей жанра ужастиков отдельно вид снизу.
Видео планируется на ближайших шашлыках.
Раздуватель весчь! :))
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3245211#p3245211"]Черная изолента. Модная надпись по-английски.
Видео планируется на ближайших шашлыках.[/uquote]
Ну, что же так НЕПРАВИЛЬНО!!! :))) :))) :))) :)))
Изолента должна быть СИНЕЙ, надписи на русском, а ближайшие шашлыки, вероятно, будут весной.. :))) :)))
Зато теперь жестяных работ бояться не будете!! :beer:
Сообщение Upgrader »
:))) :))) :))) А не проще было взять один мощный комповый вентилятор без кожуха и направлять его сразу? :)))
Чисто ради фильма ужасов - неплохая штукенция древних римлян. :))
У меня есть вентилятор от процессора AMD с потреблением 0,85 А при 12 вольтах. Дует ппц как, а сам маленький!
Да ну, без сопла слишком сильное рассеивание воздуха, да и с лежачим турбинным вентилятором компактнее выходит. И полноценная кастомная конструкция "все на одном шасси" эргономичнее набора не скрепленных воедино стандартных предметов. Вполне удобный получился пистолет, оптимальный со всех сторон.
Насчет "следующие шашлыки весной"-это не про нас, мы с друзьями мясо устраиваем регулярно в течение всего года, отчего я и решился на такой эксперимент. :beer:
Сообщение Dick »
Кнопка на рукоятку напрашивается.. :roll: :beer:
Или курок шуруповерта под указательный палец. Думал об этом, но..
АлександрЛ писал(а):надписи на русском
Upgrader писал(а):У меня есть вентилятор от процессора AMD с потреблением 0,85 А при 12 вольтах. Дует ппц как, а сам маленький!
Достаточно включить ДВО-400 и ваши комповые кулеры улетят обратно в Китай! :)))
