Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема блока питания для реле на 24 В
Текущее время: Ср мар 04, 2026 11:28:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Схема блока питания для реле на 24 В
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:50:51
Нужна схема блока питания реле 24В для ВЛ на диодном мосте, конденсаторах и сопротивлениях
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 00:29:46
а по конкретние можно , и гугл помянуть незабуть :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 00:49:04
Ну вот на тебе есле реле так себе , не мошьное . Места траньсюка мотаеш на гвозде две катушки на 10 витков каждая гвозьдь вынемееш , диоды 1N4148 . 8)
А ещё расчёт проверь катушка имеит сопротивление F*L те 50*L ну по ому дальше :oops:
45.GIF [4.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 17:25:52
Нет, это не пойдёт мне бы что нибудь вроде этого источника питания, только на 24 вольта
emlightalarm.gif [4.82 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Схема блока питания для реле на 24 В
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 18:49:59
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Виталя 2 писал(а):
...реле 24В для ВЛ...
А что такое "ВЛ" ? Какой ток потребляет Ваше реле от 24 вольт? От этого будет зависеть ёмкость гасящего конденсатора в источнике питания.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 19:05:22
Реле времени. Ток потребляемый реле 0,04А. А вы знаете как расчитывать ёмкость конденсатора для для нужного тока? А можно изготовить его из сопротивлений, стабилитрона, диодного моста и сглаживающего конденсатора на постоянном напряжении?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 20:04:30
Карма: 28
Я некоторое время назад делал реле времени для старинной советской микроволновки. И тоже использовал реле на 24 вольта. Какой у него ток, не помню, но очень похоже на Ваше. Схема в прикошаченном файле. Напряжение 24 вольта стабилизировано мощным стабилитроном Д816Б (VD2).
mw_timer.gif [11.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:22:25
А просадка напряжения у него была на 24 в когда реле была включена?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:55:49
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Вот здесь немного есть.
http://lib.qrz.ru/node/6194
http://lib.qrz.ru/node/6193
Картинки там из выпуска ВРЛ, номер не помню, но при желании можно найти.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:37:39
Карма: 28
Просадки напряжения не было, потому что ёмкость гасящего конденсатора была выбрана с запасом. При 1 мкф гасящий конденсатор обеспечивает ток примерно 60 мА. При выключенном реле весь этот ток идёт через мощный стабилитрон, напряжение стабилизации которого 24 вольта. При включённом реле, ток 40 мА идёт через реле, а оставшийся всё равно идёт через стабилитрон. Так что стабилитрон всё время находится в режиме стабилизации напряжения. Разумеется, стабилитрон от этого весьма ощутимо греется. Поэтому нужен мощный стабилитрон. Если такой трудно достать, то можно сделать его из мощного транзистора и маломощного стабилитрона.
