Мелкие вопросы по теории
musor
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
проблема таже -в мороз жигуль не заводится несли акум стоит в нем на ночь и дела не в авто просто на морозе акум теряет емкостть и растет ESR-решил просто держу АКБ дома в тепле -ели много пускали а есздили мало подзаряжаю заводится с полтычка
а банку надо ФАРАД НА 20 стоит такая ка сама жигуля... да и размерчик как у акума-пустоет это
2 способ применял ране неболшой переносной акум на 7-40 ач с ручкойи крокодщиламижирными-цеплеш к основному аку ждеш 5итнут пускаешь-китайцы продабт пусковой литий-судя по обзорам те что боле 7-10ач =работают-хватает на пару пусков те что менше емкость не всегда-ка повезет если не повезло беги домой заряжать...
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3253833#p3253833"]А если взять большой конденсатор емкостью от фарада и более, зарядить его дома или в авто от акб через повышающий DC-DC, то сможет ли такой конденсатор(ы) завести авто с одной попытки? Если да, то какая ёмкость конденсаторов для этого нужна?[/uquote]Вообще-то успешность запуска холодного двигателя зависит не только от состояния аккумуляторной батареи, а ещё и от другого. Например, от вязкости масла. От качества бензина. От состояния самого двигателя. Однако давайте считать ёмкость. Пусть стартер будет выкушивать ампер эдак триста в течение... ну, пусть трёх секунд. Это 900 кулонов заряда. Желательно иметь такую ёмкость, чтобы взятие из неё этих 900 кулонов не сильно уменьшило напряжение на ней. Ну, скажем, процентов на 20, не больше. Тогда по школьной формуле и с 5-кратным запасом получается около 400 фарад. Причём этот конденсатор должен не просто иметь ёмкость 400 фарад, а ещё и уметь отдать несколько сотен ампер. Проще купить новую батарею.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3253848#p3253848"]а банку надо ФАРАД НА 20 стоит такая ка сама жигуля...[/uquote]Маловато будет. Хватит только на толчок, а покрутить? Да ещё масло размять, загустевшее за ночь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Эх... раньше был "кривой стартер", и сам согреешься, и машинку запустишь.... :beer: :)))
а сейчас напихали лошадей под капот, хрен провернешь.
Костерчик можно под двигуном распалить :)))
Я его полностью поддерживаю.
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="Hardegen",url="/forum/viewtopic.php?p=3253120#p3253120"]1. Как подключить чтобы не спалить всё нахрен.
2. Осциллограф имеет общую землю. А значит горячую часть и холодную придётся объеденить. Каким образом чтобы аналогично не спалить)[/uquote]
Собственно так и подключать, через разделительный трансформатор, либо измеритель отделить от сети, либо измеряемое. При этом импульсник само собой не пойдёт, только обычные силовые трансы. Измеритель обычно легче отделить ибо тока потребляет меньше. При этом, измеряемое, желательно подключить через УЗО миллиампер не более 10. Если тюкнет, то не сильно. Само собой тюкнуть может всё что имеет связь с этой конструкцией, металлический корпус, разъём мышки и т.п.
Да, 220/310 по нулю/минусу соединяется с минусом/землёй слаботочки. Чтобы ничего не попутать во время измерения двумя каналами, стоит использовать крокодил-землю только одного щупа, со второго тупо снять крокодил.
Про третье не скажу ничего. Ёмкостной связи должно хватить, но без гальванической развязки от сети... не знаю.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3253833#p3253833"]что только не придумаешь, лишь бы ещё один акб не покупать...[/uquote]
На ночь снять и забрать с собой, утром принести тёплый. А чтобы сигналка была в работе, поставить мелкий, например мотоциклетный, его на ночь хватит и стоит копейки. И таскать утром вечером полезно, зарядка) Так что одни плюсы)
bav123
Сообщение bav123 »
сейчас выпускаю пускатели на литиевых акб, не знаю как при сильном морозе но при +2С пробовал несколько раз Ниву заводить.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты! Всех с Наступающим! :wink: Близится Новый год, и как-то так совпало, возник интерес поразбираться с гирляндами типа "сосульки" (каждая секция загорается волной), и параллельно наткнулся на светодиоды WS2812b со встроенным микроконтроллером. Я немного не понимаю, как там реализовано с помощью одного центрального ШИМ контроллера последовательная передача данных отдельно к каждому светодиоду?
Объясните пожалуйста на примере одноцветной ленты.
У данного светодиода 4 вывода: "+5 вольт" GND, DIN, DOUT. На вывод DIN подается ШИМ сигнал, который обозначает допустим логическую единицу. Этот светодиод загорается. А вот как там сигнал идет дальше и что там тогда выходит из вывода DOUT этого первого светодиода, чтобы через некоторое время загорелся следующий светодиод.
На вход DIN первого светодиода идет какой-то "смешанный" ШИМ сигнал, который помимо сигнала включения светодиода подает еще и сигнал времени его свечения и времени его "несвечения", или как? Никак не въеду :oops:
uldemir
Сообщение uldemir »
Там очень простая система - каждый светодиод первый импульс считает своим, а последующие просто пропускает. Так что первый пропущенный окажется уже первым для второго, который тот проглотит, а остальные передаст дальше. итд
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3256505#p3256505"]каждый светодиод первый импульс считает своим, а последующие просто пропускает[/uquote] то есть например если ШИМ выпустит три логических единички, то загорятся последовательно только первые три светодиода, а остальные даже не включатся? А время свечения как задается? А если нужно одновременно зажечь всю цепочку светодиодов?
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста для чего аналоговую и цифровую землю иногда соединяют через конденсатор?
uldemir
Сообщение uldemir »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3256520#p3256520"]то загорятся последовательно только первые три светодиода, а остальные даже не включатся?[/uquote]Не не включатся, а не изменят своего состояния. Нет команды - нет изменений. Так же и время: надо включить - послали команду (на включение), надо выключить - снова послали (на выключение).
rulevoi82
Сообщение rulevoi82 »
господа подскажите малость, собираю озонатор вот по этой схеме https://www.youtube.com/watch?v=06PWtGWTzVo , строчный трансформатор и дроссель есть, для питания предполагаю использовать старые зарядки от телефонов , одна на саму схему вторая на вентилятор, но возник вопрос по транзисторам, у меня есть в наличии кт315 и MJE13003. вот и возникает вопрос возможность замены на них , ну или подскажите простейшую схему задающего генератора. спасибо
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
uldemir Благодарю, теперь понятно! :beer:
musor
Сообщение musor »
Олегыч1 ОБЬЯСНЕНИЕ ВЫШЕ МЯГКО СКАЗАТЬ НЕВЕРНОЕ... ///ТАМ ХИТРЫЙ ПРОТОКОЛЧИК ///ТУТ ЕСТЬ ТЕМА http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=149390 ТАМ ПОЧИТАЙ И СПРОСИ...
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
musor спасибо за ссылку. То что нужно! 8)
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста для чего в интерфейсе RGB есть front и back porch. Почему нельзя обойтись просто синхроимпульсами?
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Времена синхроимпульсов могут быть немного "затянуты" по времени относительно видеосигнала (особенно, на высоких скоростях развёртки).
Так же, могут "дрожать" фронты и спады синхроимпульсов.
"До кучи", нужно сохранять совместимость с ЭЛТ мониторами, а там нужно время на обратный ход луча.
По сути, из front и back porch в мониторе воссоздаются импульсы гашения.
Возможно, вам поможет этот документ.
/Если ваш вопрос связан со сдачей экзамена - уточните терминологию по лекциям/.
musor
Сообщение musor »
хитро act там не парьтесь если работ
baghear
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
jast321
Сообщение jast321 »
Всем привет. Недавно ремонтировал вот такой блок питания от ноутбука.
Я так и не понятно как работает вторичная цепь. Не понятно как открывается q200?
Q201открывает q205, но как в целом работает не пойму.
Можете кто нибудь объяснить ?
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
jast321 плохо видно, картинка не загружается. Попробуйте через img.radiokot.ru - так удобнее.
Схема конечно навороченная :(
Q200 и Q201 открываются одновременно. Трансформатор L200 видимо для обратной связи, чтобы их закрыть. Думаю это с целью умножения частоты их работы работы сделано. Верхняя часть вторички для меня пока сложновата... думаю полностью для обеспечения обратной связи сделана.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Ср дек 13, 2017 00:30:21, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
