Martel- писал(а):Тут говорили (в числе прочего ), что это очень сложно, что мол он запрограммирован на выработку своего тонера и дальше всё, близко к безвыходной ситуации.
так говорят те кто продает принтеры\картриджи ...
если картриджи нельзя перезаправлять, то зачем тогда для этого продают краску?!
Crazy cat СМОТРЯ что вы назывете драйверм... неужели конденсатор гавнобаласта
нормалный драйв импулсник содержит чип с обвязкой +дрос( топология степ ап степдаун с нверсией) или транс галванорвазвяза флая
вот в таких мелкких до 3-7вт лампочках стоит линейный спец драйф на чипке с 2-3ножками на подложке радиаторе
МикросхемыMCA1504 и подобные
если картриджи нельзя перезаправлять, то зачем тогда для этого продают краску?![/uquote]
...и чипы
перезаправляемы 90% ктриждей но надо покупать новый чип и менять или ставить обнулякмый сразу
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
другоеи дело что в новых катриджах валы в тч и фотобарабан такиеже расходники расходники и замена толко тонера эфкект хреновый может быть уже на 3заправке...
Сделал самодельный каркас на Ш-сердечник из картона. Каркас мелкий и без контактов - я просто не придумал, как жестко на картоне их закрепить. Хочу выводы обмоток напрямую запаять в печатную плату. Вопрос, как на печатной плате можно закрепить весь сердечник, желательно лежа, как на фотке ниже. Платы еще нет - буду делать под детали.
alexander.k писал(а): Вопрос, как на печатной плате можно закрепить весь сердечник, желательно лежа, как на фотке ниже.
Пропилить квадратное отверстие на плате под каркас и положить трансфматор на плату, а сверху закрепить (прижать) сердечник пластиннами к плате, или сделать так-же фигурную пластину с квадратным отверсерстием для крепления. У меня на какой-то заводской плате были так закрепленны мелкие трансформаторы.
Идея с отверстиями под каркас интересная. Прижать можно обычной нейлоновой стяжкой скорее всего. И каркас будет разгружен и сердечник к плате прижат. Как в текстолите такое можно прорезать без дремеля?
alexander.k писал(а):Идея с отверстиями под каркас интересная.
Вот сейчас нашёл и сфоткал пластину, которой прижимался такой транс к плате:
Платы с квадратными пропилами от таких трансов давно выкинул, т.к. нужны были именно маленькие трансформаторы, но принцип понятен.
А чего его подбирать. Тут принцип: чем меньше сопротивление кабеля - тем лучше. Меньшее сопротивление при прочих равных у кабеля с более толстой жилой.
Так что, максимально толстое, которое входит в разъёмы...
Видел кто в продаже черный пластик? Не оргстекло, а пластик, как сзади телевизоров например?
Чтобы суперклей хорошо клеил. То есть, не жирный, аля-винипласт, или как там его?
Для корпусов, или лицевой панели.
толщиной около 2-3 мм.
Всем привет ! Два модуля, tpa3110, каждый по 30вт. При включении один из них уходит в защиту или куда-то еще. Если отключить акустику от усилителя, а потом ее подключить уже после того как подано питание на модуль то все хорошо . В чем может быть проблема ?
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3258407#p3258407"]Так что, максимально толстое, которое входит в разъёмы...[/uquote] СпойлерДобавлено after 8 minutes 9 seconds:
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3260806#p3260806"]Если отключить акустику от усилителя, а потом ее подключить уже после того как подано питание на модуль то все хорошо . В чем может быть проблема ?[/uquote]ХЗ.
Посмотрите что на выводе FAULT (второй вроде) и что это означает в даташите. Тогда наверное прояснится в защите оно или в запое.
