Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сергеj
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Сергеj »
Прошу помощи.
Печатал плату 150х200, когда посверлил отверстия для крепления платы, то эти отверстия не совпали. плата оказалась уже на 1,5мм.
Когда положил на стол линейку и проехал по ней камерой 150мм, то на счетчике показало 151,687мм.
В настройках, точность стола выставлено 768 точ. на 1000 мкм.
Шаговый мотор стоит от принтера 7,5*. Шпилька М6, шаг 1.
Это кривая линейка, расчеты или руки?
Boreaz
Сообщение Boreaz »
Сергеj,
У меня такая же фигня, шаговик 1.8° с трапецией T6 шаг 2 мм, на первой плате тоже в отверстия не попал - стол переехал на 0.6 мм. Я просто промерил линейкой, сверился со штангелем, затем поставил лазером 4 точки на термобумаге чтобы убедиться в перпендикулярности, ну и тупо пересчитал шаги под установку, получилось 1612 точ. на 1000 мкм, тогда думать некогда было, а теперь и вовсе не вспоминаю.
tihohod
Сообщение tihohod »
По поводу регулировки и поддержания мощности. Чтобы избежать применения медлительного драйвера или лишних мерцаний от ШИМ - можно заменить резистор линейкой резисторов (резистивной матрицей) и коммутировать их маломощными мосфетами. Т.е. мощный аналог интегральных цифровых потенциометров. Сигнал с фотодиода можно завести на ацп.
smacorp
Сообщение smacorp »
tihohod, "тихо сам с собою я веду беседу" - ? :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Товарищ видимо потерялся где-то ещё до сотой страницы темы. :)) "Лишние мерцания" от ШИМ, реализованной на данный момент, на качестве платы не сказываются от слова совсем, по сравнению с той-же резистивной матрицей.
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
Не столь важно, где закралась ошибка. Она незначительна. Возьми меру длины, которой ты доверяешь, и отстрой в настройках обе оси установки в ноль по ней. Пока ты не начнёшь сверлить платы на ЧПУ - проблем не будет никаких. А если/когда начнёшь - отстроишь расстояния заново по станку, это недолго. ;)
Маленькая подсказка, а то видимо про это не все знают: когда ты изменил в настройках соотношение точек/дюйм либо шагов/мм, достаточно сдвинуть настраиваемую ось даже на чуть-чуть (клавишами, если стол, либо руками/клавишами, если каретка), и показания измерителя пересчитаются уже по новым настройкам.
А то Рузик, вон, каждый раз установку из розетки дёргал и прогу перезапускал. :)))
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Показания то пересчитаются, но вот в ini файл данные не запишутся. Записываются все изменения только после выхода из программы. А так как она иногда крашится, в основном при настойке, то лучше выйти, чтобы не повторять весь процесс. :)
Seriyvolk
Это есть такое дело. Но я считаю так: настроил ось - перезапустил прогу (сохранил настройки). Для обновления показаний перезапуск не нужен.
Да даже если крашнется прога в процессе - я же помню, что последнее в окошко вводил, можно и с этого места продолжить. ;)
tihohod
Сообщение tihohod »
Вы правы, в ожидании деталей перечитываю неспешно тему перед сборкой контроллера. Кстати, чем закончилось с USB подключением? Удалось допилить настройку PID-регулятора и пр.? Или до сих пор надо ftdi устанавливать?
AlphaCrow
Сообщение AlphaCrow »
Всем привет!
Нашёл таки в себе силы победить лень и допилить наконец то USB интерфейс.
Прилагаю бинарники и исходники последней версии.
Изменения:
Ну собственно главное - добавился USB интерфейс.
Не стал я использовать виртуальный ком порт, как всё делают, а использовал возможности USB HID устройств, а именно блочный обмен. Теперь протокол получился простой и понятный. Протокол по СОМ порту я также оставил на всякий случай. Для использования USB, в схеме контроллера надо будет сделать изменения:
-- для тех у кого контроллер самодельный - соединить порты PA12 (USB D+) и PA8 резистором 1,5к.
-- в готовых платах обычно PA12 уже подтянут к 3.3В и USB работать будет, но после обновления прошивки из программы плату надо будет переподключать вручную.
Ну и по мелочи:
- прошивка новых версий прямо из программы;
- сохранение настроек сразу после нажатия кнопки "применить";
- ещё немного больше GERBER-ов правильно отображаются.
HLDI_SRC_SW_1017_HW_107.7z
HLDI source 1017
(185.14 КБ) 1123 скачивания
HLDI_BIN_SW_1017_HW_107.7z
HLDI USB 1017 107
(53.75 КБ) 1438 скачиваний
urez83
Сообщение urez83 »
AlphaCrow СПАСИБИЩЕ !!! Будем тестить.
parasole
Сообщение parasole »
Опа, только собрался спросить Forward про доработку для магнитнoго энкодера, а тут раз и новя версия :))
AlphaCrow Спасибо!!!
@Forward, поделись пожалуйста доработкой, аs5304 и 30см ленты уже заказанны и в пути...
mial
Сообщение mial »
AlphaCrow приветствую. :beer:
Комплектик конечно сильно сыроват. :))
1. При попытке открыть окно настроек, прога крашится.
2. При попытке открыть вкладку смещение, или камера, прога крашится.
3. Не работает вкладка вспышка лазера, ни одно из значений. Вкладка вкл. лазер и выкл. лазер работает.
4. Не адекватно работает регулятор мощности лазера. Где то от 0.020 регулирует, причем не до нуля как было раньше, а с 0.020 уже идет полная мощность.
Из новых функций, прошивальщик работает адекватно.
Соединение по USB все отлично. Во время экспонирования все четко. Ошибок нет.
При соединении через UART, сыпет ошибками, на 057 версии работает стабильно.
Система Windows 10, проверял еще на XP. Немножко по другому, но все отмеченное выше так же не работает. Да, на XP еще большие паузы при смене направления каретки, на WIN10 такого нет. Вот такие пироги. Может у меня чего в винде не хватает? :(
urez83
Сообщение urez83 »
У меня тоже самое. Win7 x64.
AlphaCrow
Мде...
Большие изменения - большие глюки.
Но ничего, счас подправим.
Добавлено after 1 hour 39 minutes 34 seconds:
Ну вот, подрихтовал.
С лазером и камерой разобрался, а вот с ком портом и с XP попозже. Забросил куда то адаптер комовский.
Кстати, скорость ком порта в этой USB версии - 921600. Может в этом дело?
С паузами при смене направления надо бороться кардинально - переносить все тайминги в контроллер. Но это уже следующая версия.
HLDI_BIN_SW_1018_HW_107.7z
(53.75 КБ) 1175 скачиваний
urez83
Сообщение urez83 »
AlphaCrow А ресурсов микроконтроллера по скорости еще хватает ? Может уже пора на какой нибудь 407й перейти ? Там и частота 168МГц, и периферии побольше....
parasole
По поводу хорошего драйвера для стола и не только, есть замечательный открытый проект позволяющий сделать настоящий сервомотор из любого шаговика и забыть про пропуски и прочие проблемы...
http://tropical-labs.com/index.php/mechaduino
https://github.com/jcchurch13/Mechaduino-Hardware
https://github.com/jcchurch13/Mechaduino-Firmware
Конечно он может показатся достаточно дорогим, но по мне овчинка стоит выделки... да и удешевление конструкции вполне реально...
Второй более доступный вариант ustepper к которому можно прикрутить дешевую нано:
http://www.ustepper.com/index/what-is-ustepper/
https://github.com/uStepper/uStepper
urez83
Сообщение urez83 »
AlphaCrow Очень похоже на то, что программа не запоминает настройки ПИД. Прошивка контроллера 36-я, соединение через переходник usb-uart.
mial
Сообщение mial »
AlphaCrow совсем другое дело. :beer: Сделал тестовую засветку, отработала на 16 сек. быстрее, чем связка HW036, SW057. Общее время 10 мин 12 сек, размер поля экспозиции 159х89 мм. Во время экспонирования пытался помешать вкл выкл люминсцентной настольной лампы, открытием, закрытием программ. Собрал заготовку из герберов в диптрейсе. Ни че ей не делается, шлепает и шлепает. Даже на слух не слышно ни каких подтормаживаний. Осталась только одна закавыка, регулировка мощности лазера. Где то с K=0.025 мощность идет полная. До этого значения меняется, но опять же не от 0.
urez83 писал(а):программа не запоминает настройки ПИД
Если значения введены ползунками, все запоминается. Специально проверил. Если вводить с клавиатуры в окошки, то не запоминает.
В общем впечатления сильно положительные, какие еще нюансы будут покажет эксплуатация. :)
smacorp
Сообщение smacorp »
Э... А раньше что? Включал и боялся пошевелить мышкой?
mial
Сообщение mial »
Нет конечно :))) На слух при смене направления подтормаживало когда приложение какое ни будь запускаешь. От лампы иногда тоже подтормаживало, счетчик ошибок считал. Но я так заметил, что при работе от USB счетчик не работает. При отключении установки ничего не считает.
