Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
"Тогда наверное прояснится в защите оно или в запое."
Все уже хорошо, надо было всего лишь кнопку поставить а не пихать провод в 221 wago. Видимо модулю не нравилось не четкое включение.
Ну осталась другая проблема... В динамиках слабо слышен шум "ветра" и он исходит от синезуба. Синезуб подключен через изолированный регулятор напруги B1205. Модуль не самый плохой - krc-86b.
был гдето совет как поставить ровно светодиоды на плате. Делаю светильник из них.
топить в плату не желаю, хочу что бы ноги остались где-то в половину
- (138.61 КБ) 278 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
В качестве проставок под светодиоды идеально подходят...
А ччто это такое? Не могу понять? Не сталкивался
- Slabovik
- Друг Кота
Носите исключительно майки и косоворотки? Рубашки - не?
семен семеныч....
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3262598#p3262598"]В качестве проставок под светодиоды идеально подходят...[/uquote] А как после монтаж пуговицы выковыривать?
- Slabovik
- Друг Кота
А зачем их выковыривать?
Это проставки. Они остаются в изделии на весь срок его жизни. Защищают пятаки от отслоения, а ноги от изгибания в случае, если к детали вдруг будет приложена внешняя сила.
Вы же не выковыриваете текстолит после того, как выводы припаяете к дорожкам...
Типа того как раньше под советскими конденсаторами ставили толстые прокладки типа из картона. Кстати зачем, нельзя было прямо в плату упереть (за исключением двухсторонней платы где можно дорожки замкнуть корпусом конденсатора)?
После замены конденсаторов, таких прокладок в виде пуговиц куча остается...
- Slabovik
- Друг Кота
Затем, что конструкция выводов была несовешенной и препятствовала плотному прилеганию конденсатора к плате.
Из-за чего было возможно отломить ноги конденсатору (вибрации, руки монтажника и т.п.)
Прокладка обеспечивала механически плотную посадку.
А ещё при вот такой заливке дна конденсатора само положение выводов не выдерживалось настолько точно - прокладка позволяла легко решить вопрос попадания выводами в монтажные отверстия без чрезмерной их (выводов) деформации.
- musor
- Друг Кота
обычно кроме того прокладки мазались клемили лаком-крепили кондер сейчас это делают силиконом или соплями из кетая из пистолета..23
Проще всего взять ПВХ-трубку диаметром немного меньше диаметра светодиода и нарезать проставок из неё. Проставки просто надеваем на выводы (одновременно на оба). Только паять надо быстро, чтобы не поплавить ПВХ.
- musor
- Друг Кота
лучше на каждую ногу по тонуой 1,2мм труке надеть и акуратно и не замкнет рот изгибе
Добавлено after 46 seconds:
еше лучше 2термоксдки на ноги
Мне попадались в приборах проставки, напоминающие обрезок стержня шариковой ручки.
- musor
- Друг Кота
да и таких полно это караз от Батки подарки...
Термоусадку при пайке коробить будет, а вот жёсткая трубка, типа стержня от шариковой ручки - самое то.
Хотя вариант с пуговицами тоже имеет право на жизнь.
Если трубок надо много, ватные палочки рулят.
Знатоки протеуса...
Помогите найти аналоги КТ819 И КТ827А транзисторов для симуляции схемы в Протеусе 7.7, особенно интересен второй.
И второй вопрос. Для первого "изделия" я эти транзисторы нашел, но для повторения - нет. Может подскажете аналоги доступные наЕбае?
Первое "изделие" линейный стабилизатор 5А/5В с входом от 12В.
Второе "изделие" электронный резистор, с теми же 5А/12В.
12В это автомобильный аккумулятор. Варианты "проще", ИИП, ЛМ, демагогия, и прочее - вне вопроса и не интересны.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Martel-
- Друг Кота
Не знаю в каком форуме задать вот какой вопрос:
Нужен несложный вариант схемы (может есть такая специальная микросхема?) , которая реагирует на разные частоты. (диапазон 10-3000 герц например)
На вход этой схемы подается изменяющаяся звуковая частота, и схема реагирует , например, только на 50, 350, 700, 1200 герц,
И выдаёт при реагировании сигнал, на отдельный канал. (один канал на 50, другой 350, другой 700 и т.д.)
Выдаёт сигнал, например 0 или 1, небольшое напряжение. Например на сетодиод.
- -= Александр =-
- Нашел транзистор. Понюхал.
Есть DTMF-декодеры готовые. Но там надо 2 частоты одновременно вроде как. https://ru.wikipedia.org/wiki/DTMF
Еще на микроконтроллерах встречал проекты звуковых визуализаторов всяких, но там просто не получится.
https://www.youtube.com/watch?v=tCmaOb-VAEo
Если каналов надо немного - проще сделать на полосовых фильрах на операционниках.
