но при подключении 6 ГРИ , к примеру ИН-12, необходимо будет добавить еще пару 595,
а как это прописать пока не представляю
Необходимо будет наверное добавить:
uint8_t Btt6 = 0
uint8_t Btt7 = 0
и потом уже по разрядно описать цифры в масиве
Ну как то так я понял, сравнивая несколько скетчей
Пока писал ответ пришел еще один ответ
чу чуть начинаю понимать,
значит надо добавить информацию о доп регистрах (насчитал пять мест)
и разложить значение на выходах в соответствии с "потребностями"
