ВСЁ про DipTrace
Если речь про экспорт в DXF то про этот способ я знаю, и он мне не нравится. Я просто хочу на меди поставить надпись и поставить одну галку. Как это сделано в спринте. А так это пляски.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Такой галки нет.edm2007 писал(а): Я просто хочу на меди поставить надпись и поставить одну галку.
Так я знаю.
Периодически пишу в саппорт, и обещают добавить.
...edm2007 писал(а):и обещают
Вот, для тех кто не знает..
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Читерство 80lvl
..79...trengtor писал(а):Читерство 80lvl
Это конечно все хорошо, хоть такой способ есть. Но печаль-беда в том, что на плате не только надписи, а отступ общий для всех элементов... Все это тоже решается, но тоже через колдунство.
Если пошаманить, то вот. Отступ от дорог 2 мм, а надписи как задумывалось.edm2007 писал(а):Но печаль-беда в том, что на плате не только надписи, а отступ общий для всех элементов...
Последний раз редактировалось Ruzik Чт дек 07, 2017 15:54:59, всего редактировалось 1 раз.
Придется шаманить, да. Ответили:
К слову, вполне простой (особенно после импорта/экспорта) способ сделать разные зазоры:Здравствуйте, Михаил
По поводу предпросмотра отверстий в экспорте гербера, мы знаем об этой проблеме.
Негативный текст, который вырезается внутри медной заливки, пока нельзя реализовать в DipTrace. Мы постараемся добавить такую возможность в будущем.
С уважением
Михайленко Алексей
DipTrace Team
edm2007
Я также делал в предыдущем сообщении, для каждой надписи, свой отдельный полигон с нужным зазором.
Вот и отлично, значит так и будем пользоваться пока.
Кто чем пользуется для объединения герберов от нескольких плат в одну панель?
Если речь идет только о шаблонах меди, то GerbMagic, если же нужна панель с полным объединением маски, шелка и сверловки в том числе, то CAM350.
Бывают платы на одном слое, где ни отверстий ни маски нет в принципе. И пилится оно самостоятельно ручным способом. А значит ни сверловки ни фрезеровки плат нет. Там хватает первой программы. В основной же массе и сверлится и пилится панель на станке, а значит нужны все слои. Там уже CAM350, оттуда герберы на печать и сверловка с фрезеровкой во FlatCam далее в работу. У меня так.
Да, нужно с полным объединением – под заказ, не под LUT.
Я в этом случае CAM350 использую. Собираю пакет герберов каждой платы в отдельный проект кам. Далее в сборном проекте выбираю Merge уже компоную проекты. В чем суть, первую плату мы раскидываем по слоям, а все последующие привязываем к этим же слоям. И как результат - общий слой и у топов, и у боттомов, и у сверловки с маской. А далее экспорт общего гербера. Выглядит сложно, но на деле не так все и заморочено.
Добавлено after 1 hour 51 minute 36 seconds:
Немного времени освободилось, записал как я объединяю платы. Это набросок, потом запишу приличнее.
Ключевые моменты:
1. Каждая плата собирается в CAM350. Послойно. Все что необходимо нарезается на герберы и собирается в проект.
2. Используется функция Merge для объединения плат. При этом первая плата размещается на свободные слои, а все последующие занимают места согласно купленным билетам. То бишь садятся на те же самые слои.
3. Обязательно! Объединяется база данных (Edit -> Change -> Explode -> Merged Database).
4. После этого экспортируются герберы и сверловка всей панели.
Слои в негатив перегонялись только для примера при домашнем изготовлении негативным фоторезистом. Для производства этого не требуется!
P.S. Интересно, а кто и как еще собирает платы...
Ключевые моменты:
Последний раз редактировалось edm2007 Сб дек 09, 2017 09:47:42, всего редактировалось 1 раз.
CAM350 лицензия или «цельнотянутый»?
Да ворованный конечно.
Последний раз редактировалось edm2007 Сб дек 09, 2017 09:53:45, всего редактировалось 1 раз.
Фрезу между платами в нем добавлять можно? Есть там такой инструмент?
..я тоже в каме собираю..только у меня несколько другие требования по тиражу, и всегда оказывается, что на панели все платы одного типа...единственно, что иногда приходится делать, это выравнивать слои к дрилам через edit/laers/align..edm2007 писал(а):P.S. Интересно, а кто и как еще собирает платы...
..если нет специфических вырезов в маске (а у меня их нет), то зазоры по маске производитель плат делает сам по сопроводиловке..
..зачем..?..для скрабирования и фрезеровки контура достаточно слоя board (mechanical) и регламента на панелизацию..trengtor писал(а):Фрезу между платами в нем добавлять можно?
