Мелкие вопросы по теории
Сообщение tapatapa »
Ой, ошибся. В режиме усиления :)
Сообщение Hand-Maker »
Режим насыщения -- это когда транзистор открылся настолько, что дальнейшее увеличение тока базы не приводит к увеличению тока коллектора. Обычно при этом между коллектором и эмиттером падение напряжения составляет порядка 0,2 - 0,4 вольта. Формально считается, что транзистор начинает входить в насыщение при равенстве коллекторного и базового потенциалов.
В случае эмиттерного повторителя транзистор находится в линейном режиме, т.к. Uс = 9V, Ue = 4V.
Сообщение selfservice »
Вот фрагмент схемы телевизора, это один из выходов БП после импульсного трансформатора:
Там есть закрашенный прямоугольник со стрелкой и надписью "ТР20".
Таких прямоугольников на схеме ТВ много, в основном они указывают на картинки с осцилограммами.
Но ТР20 указывает не на осциллограмму, а на значения напряжений (рабочий и ждущий режим), вот так:
Попутный вопрос, как расшифровывается ТР? "Р" это наверное Point (точка), а что означает "Т", Touch?
Но основной вопрос не в этом.
Почему стрелка ТР20 указывает не на точку пересечения элементов 5529, 2531,5531, не на стрелку с "+95", а на середину катушки 5531? Возможно, что таким образом ТР20 указывает напряжения при разрыве катушки 5531, т.е. при отключении линии "+95" от нагрузки (для рабочего режима)?
Напряжения на линии "+95" при исправной работе ТВ должны быть такими:
- ждущий режим - 122V
- рабочий режим с отключенной от линии "+95" нагрузкой - 116V
- рабочий штатный режим - 95V
Верно?
В режиме насыщения транзистор работает не как усилительный прибор, а как ключ. Т.е. не зависимости Iк от Iб
При включении с общим коллектором насыщение транзистора получить невозможно.
Ошибся - имел ввиду режим "Усиления",а не "Насыщения". Не понятно как при напряжении в 4.5В на базе транзистор может находиться в усилительном режиме.
Сообщение Slabovik »
Вам нужно разобраться в том, относительно чего эти 4.5 вольта и сколько при этом будет напряжение на базе относительно эмиттера, и какое напряжение будет на самом эмиттере.
Напряжение на эммитере равно напряжение на базе минус падение на переходе БЭ - т.е. если падение 0.7В, то на эмиттере будет 3.8В. Но это падение постоянно.
Например у нас входной сигнал -0.5мВ..0.5мВ. Значит напряжение, при сигнале 0.5мВ, на базе будет 5В, на эммитере 4.4В. Не пойму где тут усиление.
Кажется я себя окончательно запутал)
Усиление заключается в том, что Iб=Iк/h21=(Iэ-Iб)/h21
как-то так...
Т.е. на напряжения вобще не стоит смотреть?
Смотреть нужно всё. Только нужно отличать, по какому параметру происходит усиление. По напряжению, по току, по обоим вместе...
Каскад с ОК усиливает только по току. По напряжению коэффициент усиления чуть меньше единицы.
Сообщение El-Eng »
tapatapa, я советую вам почитать Хоровица-Хилла, а лучше Титце-Шенка (про Степаненко я молчу :wink: ). Из этих книг вы узнаете, что биполярный транзистор может работать в четырех режимах:
1. Отсечки (оба перехода заперты);
2. Активном (коллекторный переход заперт, а эмиттерный - открыт);
3. Инверсном (коллекторный переход открыт, а эмиттерный - заперт);
4. Насыщения (оба перехода открыты);
Вы узнаете, что при равенстве напряжения на базе и коллекторе транзистор находится в активном режиме (если открыт эмиттерный переход), а усиление каскада ОЭ по напряжению не зависит от величины h21э транзистора.
Вы еще много чего узнаете, например, что такое температурный потенциал и напряжение Эрли, какое максимальное усиление можно получить от одного транзистора и т.д.
Сообщение BlYur »
Народ, вопрос по сдвиговому регистру 74ch595.
Какой максимальный ток может протекать через один пин?
Какой суммарный максимальный ток может протекать через все 8 пинов?
Почитайте за меня даташит, плз.
Сообщение xterro »
Не спится, простите за может быть глупый вопрос, но мысль мучает... если включить в сеть развязывающий транс 220-220 и взяться за его выход, долбанет? Долбанет также как если задеть фазу в розетке? (всех же било током ага?)
Сообщение mickbell »
Зависит от связи между обмотками - утечкой, межобмоточной ёмкостью. Обычно то и другое малы и неопасны, а правильный развязывающий трансформатор имеет межобмоточный экран, который полагается заземлять - в этом случае удара можно не бояться. Разумеется, если взяться за оба выхода, то долбанёт. Однако такой трансформатор надо периодически проверять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3224410#p3224410"]взяться за его выход, долбанет?[/uquote]Непонятен вопрос. [uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3224410#p3224410"]Долбанет также как если задеть фазу в розетке?[/uquote]Меня никогда не била чисто одна фаза из розетки дома. Могу хоть спать на ней. Всё дело в том что у меня дома нет контакта с землей и заземлением, значит ток не идет. А опасный для человека ток - выше 10 мА, при 220 вольтах это довольно существенный ток (более 2 Ватт), который никак не может навестись бесконтактно. Если же это производственное помещение с бетонным полом и высокой влажностью или тем более улица - то там легко может и убить, потому что земля совсем рядом и цепь окажется замкнута.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3224682#p3224682"]Меня никогда не била чисто одна фаза из розетки дома. Могу хоть спать на ней. Всё дело в том что у меня дома нет контакта с землей и заземлением, значит ток не идет.[/uquote]"А случай бывает всякий!" (ц) анекдот. По ТБ в общем случае пол следует считать проводящим. И совершенно правильно пользоваться разделительным трансформатором, отлаживая конструкции с сетевым питанием. Кстати, при наличии трёхпроводной разводки электрической сети (с защитным заземлением) любой прибор может оказаться заземлённым. А через него - любой предмет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Емкостная проводимость в любом случае будет, но вряд ли она ощутима. Если обмотки будут на разных кернах, а под обмотками будут прокладки потолще, Xc будет побольше. Ну это уже перестраховка, чтоб даже мокрыми руками не щипало.
ypppu писал(а):Емкостная проводимость в любом случае будет,
А кого она интересует на частоте 50 Гц?
ypppu писал(а):Если обмотки будут на разных кернах, а под обмотками будут прокладки потолще, Xc будет побольше.
Так никто не делает. Если только для себя. :love:
Зато делают межобмоточные экраны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение blood »
Здравствуйте уважаемые!!!
Возник у меня дилетантский вопрос по спаренным диодам, вопрос вроде бы для меня закрыт, но толи я дурак совсем, то ли люди так непонятно описывают статьи, хотел бы поставить для себя жирную точку в этом вопросе.
Есть у меня диод STTH6003CW от сварочного инвертора 30 амперный он имеет 2 параллельных диода, каждый ли из этих диодов имеет возможность пропустить через себя 30 ампер или каждый только 15 ампер а 30 ампер это сумма двух?
Или же его предел 60 ампер?
Сюда перенес.
Вернуться в «Теория»
