А раньше что сверлили таким?АлександрЛ писал(а): А вас сейчас можно заставить сверлить отверстия в плате вот таким инструментом?
Фотоархив ваших устройств!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3233569#p3233569"]А раньше что сверлили таким?[/uquote]Я не сверлил, всё пробовал свёрла из швейных иголок к моторчикам пристраивать.. А вот один мой приятель- сверлил, только маленькой дрелькой из какого- то детского набора..
Сверлил, в своё время, тоже дрелью механической, только побольше и двухскоростной. Свёрлышки были дефицитом, использовал иголки, а что бы в патроне зажать обматывал кончик плотно бумажной полоской.
Я тоже сверлил платы такой же дрелью!
Что больше всего добивало - так это конструкция патрона, три его кулачка центровались только тремя маленькими пружинками, очень трудно было свести их так, чтобы сверло не увело в сторону...
И иголками вместо свёрел пользоваться приходилось... Потом мне кто-то привёз несколько "центровок" твердосплавных, вместо свёрел - вот теми сверлить было очень удобно, она в диаметре больше, чем простое сверло, кончик короткий, не так легко ломается при боковом усилии и - если нужно было снять фольгу вокруг отверстия, достаточно было чуть надавить - и аккуратная фасочка снята...
А зачем 4.0, если УКВ в лучшем случае стерео и то если хорошо поймается? На флешку тоже столько гигов пихать устанешь ... У меня стерео ресивер, а до этого паял платки на ХА34 и ХА35 - как-то быстро надоело.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
..не порите чушь..в FM-ме в Москве принимается десятка три станций в великолепном качестве с и даже RDS и трафиком, а 4.0 слушается куда вкуснее, чем обычное стерео - на борту еще и процессор пространственного звука с управлением по квадратной шине..Полосатый писал(а):А зачем 4.0, если УКВ в лучшем случае стерео и то если хорошо поймается?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3236333#p3236333"]..еще одно чЮдо...
.."..я его слепила из того, что было.."..
[/uquote]
Так вот для чего корпуса от "радиотехники" понадобились!
А про "начинку" общественность что-нибудь узнает?
Ну если думать, что RDS сделает качество ещё "великолепнее" и добавит к стерео ещё пару каналов, тогда это чушь, да
Для меня ограниченный частотный диапазон да ещё с сомнительным источником вроде мп3 на радиостанции - это не великолепное качество, даже если погода хорошая и приём хороший. И, кстати, FM - для меня тоже не диапазон, а способ модуляции.
Енто безусловно верно! но...пиндосы, такие пиндосы, фсю нам нахер терминологию спортили!Полосатый писал(а):кстати, FM - для меня тоже не диапазон, а способ модуляции.
Конаково-Ривер-Клаб епт! А как ты думал?
Просто надо было баранам как-то объяснять где искать радиостанцию. Типа: видишь написано FM? - там и крути ручку. Но мы же коты, а не бараны
Точна!!! А баранам накупившим землю в Тверской губернии объяснить где найти Ривер-Клаб!!!Полосатый писал(а):Просто надо было баранам как-то объяснять где искать радиостанцию.
..ну да - корпус хороший..за родную начинку так не скажешь..As писал(а):Так вот для чего корпуса от "радиотехники" понадобились!
..ога, щазз придет Полосатый и обгадит усе разом..As писал(а):А про "начинку" общественность что-нибудь узнает?
...хотелка была именно 4-х канальное аудио - стерео не так вставляет, а тута практически в любой точке эффект проявляетцо...ну и как дополнительная плюшка - поддержка кодеком разных эффектов по изменению звуковой панорамы..
Простенький импульсный регулируемый блок питания. 0-20в, 0-2,6А 50Вт(макс).
Собрал на работу чтоб брать, в свободное время страдать своей фигней.
Собран в корпусе от cd-привода.
- (83.49 КБ) 658 скачиваний
- (57.32 КБ) 401 скачивание
- (113.29 КБ) 425 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Лампа накально-люминесцентная на мощность около 7 Вт
Данный колхоз был сделан сегодня
Добавлено after 41 second:
Камера на телефоне подавилась светом, поэтому фото 2 получилось не очень чёткое
