Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Ariadna-on-Line »
1. Для того же, что и VD3. Чтобы триггер быстро разряжал времязадающие емкости С4 и С6, подготавливаясь к следующему срабатыванию.
2. 0.1мкф - маловато будет. Надо чтоб все переходные процессы гарантированно закончились при подаче питалова. Чтобы иметь нужное исходное состояние. Это же не процессор, который по программе все проинициализирует.
Сообщение Соник »
А как узнать, какую емкость конденсатора нужно ставить в цепи сброса?
Чтобы правый триггер гарантированно при подаче питалова оставался на сбросе, постоянная времени его (сброса должна быть больше или равна постоянной времени в цепи левого триггера.
tлев = 820ком * 0.68мкф
tправ = 120ком * 4.7мкф
Проверяйте. Запасец конечно маловат. Я бы увеличил процентов на 30.
Сообщение K155TM2 »
К155ИД1 предназначена для управления газоразрядными индикаторами, и имеет выходы с открытыми коллекторами. Можно ли к ним подключить светодиоды?
Сообщение bav123 »
да
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А есть ли что-нибудь такого же типа для управления газоразрядными семисегментными люминесцентными индикаторами? Или на транзисторах клепать?
Как то попадалась серия к161 кажется, с питанием до -40В, но что бы входные уровни привести в соответствие с той же ТТЛ... Эх...
Последний раз редактировалось Chettuser Вс янв 07, 2018 10:41:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение K155TM2 »
Добавлено after 44 seconds:
Сообщение petrenko »
-Чуток "офтопа" : - ( <- зачеркнул "офтоп" опосля зачёркивания "очепатки" -> \/ )
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3276603#p3276603"]... для управления -газоразрядными- семисегментными люминесцентными индикаторами ...[/uquote] -Пардон, какими какими ? :o
Прежде чем проверять уровень солярки в карбюраторе следует всё таки выяснить, какой жирности бензин нужен Вашему дизелю .. {к.с.=="лопата"} -
8)
По теме :
Если вопрос о правильной дешифрации для всяких семисегментных индикаторах, то выше "K155TM2" процитировал схемы из некоторых известных книжек( но там правильно только от 0 до 9 ), а кроме того тут на "коте" была отдельная тема конкретно по вопросу правильной дешифрации для семисегментников( чтоб правильно все { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F } ) .
Последний раз редактировалось petrenko Вс янв 07, 2018 11:10:52, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Удалил, просто я вчера текст писал в два захода, поэтому так получилось :)))
Я про такие вотъ:
А вот 176-ю пробовал - светит не ярко при 9 Вольтах. Надо больше.
Сообщение AndTer »
С такими габаритами индикатора, можно и ключей на транзисторах навешать.
Чисто субъективно : не очень нравятся схемы с шунтированием анодного.
Предпочитаю подавать "-" на "среднюю точку" катода.
Единственные дешифраторы, которые правильные и удалось достать ( две шт. подарили и ещё 3шт. купил задорого, ибо вообще более нигде не находятся ) это 564ик2 . Работают как надо.
До этого "ваял" жуть жутчайшую на диодиках. :solder: :facepalm:
Chettuser
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3276898#p3276898"]С такими габаритами индикатора, можно и ключей на транзисторах навешать.[/uquote]
Ну их нафих, эти транзисторы - за@шся плату трассировать а потом ещё и непропаи вылавливать. Старый я уже для таких подвигов.
Нашёл у себя буфер 7407, как раз в удобном SOIC, по мне так это намного лучше.
Сообщение korob »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3276603#p3276603"]А есть ли что-нибудь такого же типа для управления газоразрядными семисегментными люминесцентными индикаторами?[/uquote]176ИД3. :roll:
Сообщение Dr.Tr. »
Как называется флип-флоп триггер, который переключается по переходу с 0 на 1 и с 1 на 0? Вроде содержит мультиплексор. Вещь полезная а название как из головы вылетело, помню что на английском. :dont_know:
Спасибо :roll: :wink:
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Вот там :
marsohod.org/projects/marsohod2/227-detff
вроде именно то, что Вы хотите, описывалось ..
И неужели самостоятельно "пояндексить" лениво было ? :evil: Ай яй яй ...
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос у меня про 561(176)ИЕ2 - как я понимаю это двоично-десятичный 5 разрядный счетчик. Но вот назначение входов на выводах 4-7 не совсем понятно - это предустановка младших 4х разрядов по сигналу сброса ? Как в 561ИЕ11/14
Просто есть схема - где сигнал на 9 выводе - всегда "0" а вот на 4-7 сигналы приходят из сложнейшей схемы из элементов и триггеров тактируемых от выходов счетчика. А вот по какому условию происходит предустановка счетчика непонятно.
ЗЫЖ - есть программы какие для моделирования цифровых схем но только с учетом задержек в элементах и примерно на 300-400 элементов и триггеров. Протеус не тянет.
Сообщение korob »
Wladimir_TS писал(а): А вот по какому условию происходит предустановка счетчика непонятно.
По спаду импульса на входе ЕС (выв.2).
Сообщение musor »
ие2 хтрая там пожоду асинхроная запись предусмотрена
Сообщение korob »
Да, но только при низком уровне на входе разрешения счёта ЕС. Поэтому если на входах предварительной записи уже имеется информация, то при спаде импульса на входе разрешения счёта, счёт остановится, а информация со входов запишется в регистры счётчика.
Подождите - выводы 2 и 3 это 2 счетных входа идущие через элемент "И" на схему счета. только 2 через инвертор.
При "0" на выводе 2 счет по фронту на выводе 3
При "1" на выводе 3 счет по спаду на 2
А запись когда ?
В данной схеме вывод 3 всего лог "1" на вывод 2 идет такт.
