Мелкие вопросы по теории
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3270491#p3270491"]превышение будет максимум на 30мА[/uquote]При токе близкому к максимальному, и уж тем более при превышении - может сгореть в любой момент (но не сразу). Как говорится на свой страх и риск. Хочется экстрима казино - пожалуйста, а нет - надо искать на 200 мА.
По поводу предохранителей.
Народ, а вы учитываете, что большинство плавких предохранителей предназначены для сетей 220 вольт? Это означает, что они имеют довольно длинные нити - это необходимо для предотвращения горения дуги. Но это в свою очередь значит, что нити имеют заметное сопротивление. И чем меньше номинал предохранителя - тем больше сопротивление нити. И если при напряжении сотня-другая вольт падение напряжения на предохранителе представляет собой пренебрежимо малую величину, то при напряжениях в вольты это же падение становится неприятным сюрпризом.
Просто имейте в виду...
Вот что удалось найти. В том то и дело что 500мА расчитан на 150В . Я не могу найти подходящий пыр дома, а чтоб купить надо хрен знает куда ехать, вот я и пытаюсь тут до правды вместе с вами докопаться
Current Rating: 100 mA
Voltage Rating AC: 250 VAC
Fuse Type: Time Delay / Slow Blow
Operating Temperature Range: - 55 C to + 125 C
Resistance: 2.3 Ohms
Interrupt Rating: 35 A at 250 VAC
П.С "Time Delay / Slow Blow" Т.е временная задержка и медленного срабатывания ?
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3270368#p3270368"]Всем привет ! Купил я 2 предохранителя...
Источник питания 3 AAA пальчика последовательно.
Какой лучше поставить?[/uquote]Никакой не ставить.
Плавкие предохранители ставят не для защиты прибора, а для предотвращения короткого замыкания, которое может привести к пожару, например в случае питания от сети.
В случае трех элементов ААА пожаром Вам это не грозит, поэтому плавкий предохранитель в данном случае нет смысла ставить.
Согласен... И вправду даже в игрушках нету предов. Сейчас вот подключил к лбп через него поставил напругу 4.50 В Ток 113мА. Посмотрим, сгорит так сгорит.
Добавлено after 1 hour 59 minutes 6 seconds:
Прошло какое-то время, ничего пока не выгорело. Но падение напряжения есть...
4.50В 145мА (На прямую от ЛБП)
4.50В 113мА (Через кнопочку и пыр)
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3270804#p3270804"]поэтому плавкий предохранитель в данном случае нет смысла ставить.[/uquote]Смысл может быть если тонкие провода. Батарейки могут при КЗ выдать ампер и более, что может поплавить совсем уж тонкие провода, а разрядившись в ноль - вытечь и запачкать все электролитом, т.е. более серьезно вывести из строя устройство. На предохранителях экономить не стоит. Что до игрушек - там каждая копейка на счету и всё упрощается до того как сам бы никогда не сделал.
ААА действительно не дадут много тока, а если АА - бывают жирные...
Чуть чуть греется этот пыр. Это даже может и к лучшему, будет как резистор работать
Как раз при полностью целой батарейке ток слишком велик, поставил
резистор 50 ом на светик, надо было чуть больше взять ...
Добавлено after 1 hour 56 minutes 30 seconds:
Еще один вопрос по поводу светодиодов..У меня 3.3 В на синем и 3.2 В на белом светодиоде, токи на них примерно 27мА при полностью новых батарейках. Не многовато ли ? Светодиоды 160 град. http://ydoma.info/datashit/led/HK5H4U/led-hk5h4ubc.pdf Это даташит на синий светодиоды.
пределный ток 20ма 27-перегруз но китайцы в зажигалках разгоняют до 50-60 но время жизни там дни покудак газ в трубе некончится
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
а ставить пыр в цепь диодов запмианых от палчикровай батареи это ШИЗА ЕШЕ ТА.. ка в омереке у первокласникофпиндосии у БЭБИ...ка говорится чтоб в школе(по дороге) не обосратца случайно наденте подгузник...но кроме него 2-3 штанов плотных темно пятнистого цвета...ка в армии пиндостана
от обсирания конечно это вас спасет врядли
как и пиндоский броник made in USA от АК-74
и начнете конкретно сратся
будете уверены что не протечет и донесете по месту назначения и ВЫ,Уважаемый , делая болшое но грязное дело
БУДЕТЕ НАГЛО улаба6тсся окружающим получая удоволствие ,а не плакать чо делали детки в СССР сделав кака не снимая штаноф,понимая что им светит за это...дома...от бати
но когда уже припретZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Да Согласен, с этим вопросом у меня проблемы
Реально, слишком много вещей о которых я так вот парюсь, мешает на самом деле такая шиза во многом...
Ток то да большеват, это все потому что новые батарейки выдают 1.6 может и так пойдет ? Они ведь подсядуд потом да и напруга на диодах не превышает пикового значения. Для всех светодиодов такого типа ток 20 мА максимальный ? В даташите написано:
Forward Current- Absolute Maximum Rating- 30мА.
Forward Voltage-IF=20[mA]-3.2V Typ. - 3.6V Мах.
выпаивал с платки 3 СМД светика(не самых мелких, где-то 2.5 х 2.5 мм), больше на платки ничегошеньки не было.
2 выпаял, а когда коснулся жалом контакт 3-го, он засветился
таким выпаивал
Че это?
таким выпаивал
Че это?
На жале есть какой-то потенциал. Скорей всего из-за блока питания. Заземление есть ?
если паяло не земленое легко... особено интересно в старых ЭПСН-40(65) там не то что диод жаже неоннка засветится...
я ка то в те годы несколко 176 так пожег
... позже толке демлеными на баталею чугунку пял =спецом приварил к ней болт М6
: а к нему все домашние земли -звездой...PE тогда tit не булои впроекте...
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3269668#p3269668"]Либо поможет, либо вообще отобьёт желание изучать эту тему.[/uquote]
Лучше пусть сразу отобьет, чем потом другим за ним расхлебывать. сапоги должен тачать сапожник...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3271362#p3271362"]там не то что диод жаже неоннка засветится...[/uquote]
неонку легче зажечь чем светодиод, ей ток меньше требуется
Последний раз редактировалось oleg63m Пт дек 29, 2017 09:11:38, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3270771#p3270771"]По поводу предохранителей.[/uquote]
я уже как-то рассказывал, как у нас одна баба (ламповщица) получила задание проверить предохранители, несколько пачек. так она подключила к блоку питания амперметр, выставила ток как на упаковке указан и все 500 предохранителей успешно доказали свое соответствие току срабатывания
. Долго же начальник, давший ей задание потом ж0пу чесал
кстати о защите. вот так и положись на защиту аккумулятора с галлограммой на боку из китая....
- (155.64 КБ) 406 скачиваний
Какую микросхему лучше использовать? LM2678 или LT1074? У первой 7 ног, у второй 5 (как-то попроще). Может есть ещё какие-то принципиальные отличия? (см. схемы или datasheet)
Ещё хотел спросить про диод в схеме (6TQ045S / MBR745) - его надо на радиатор садить или он в таком включении не будет греться?
Как попроще организовать этой МС защиту от КЗ и как в схеме сделать вместо регулировки напряжения регулировку тока для ADJ-аналога данной мс?
P.S. Посоветуйте микросхему для Step-Down с внешним полевиком для токов выше 6А. Желательно в корпусе DIP8/SO8 или похожем и чтобы мелочи в обвязке поменьше было.
- (50.41 КБ) 450 скачиваний
- LT1074.pdf
- (215.3 КБ) 365 скачиваний
- LM2678.pdf
- (356.07 КБ) 222 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
С наступающим.
Восстановил зу , но возник такой вопрос : конденсаторы с13 и с14 пленочные. Имеют емкость 680нф. Может стоит добавить сглаживаьщий электролит на выход моста? А то может ли возникать такая ситуация , когда надо открыться нижнему транзистору, а в этот момент с14 недозаряжен. Частота ведь 50гц. Может ли схема в какие то моменты нестабильно работать в таком исполнении?
- (160.65 КБ) 402 скачивания
ТАМ ДЕСЯТКИ КИЛОГЕРЦ. ничего не трогай
как то странно в таком случае.
это нормально, что на выпрямителе размах пульсаций выше 150вольт? И конденсаторы вышеуказанные имеют esr 1,3 ома?
Конденсаторы пленочные к-73
Прошу помочь по схеме
Резисторы 3 килоом и 15 килоом выбраны, чтобы создать начальное напряжение между +12 В и U1 в 2 Вольта - чтобы мог пойти ток через базу транзистора PNP.
За счет положительной обратной связи (даже если брать h21 в 50 единиц, а замеры показали за 160 одного и за 200 у другого), прирост тока через транзистор NPN выше, чем ток через конденсатор. Т.е. этот процесс должен открыть оба транзистора и конденсатор пойдет заряжаться через 50 килоомный переменный резистор +500 Ом мин. предел. Пока ток не упадет и конденсатор не начнет разряжаться через иной резистор 50килоом.
Схема бывает запускается на один раз и затем зависает.
Напряжение в точке U1 меняется 9,98 потом 10,01 Вольт - около 10 Вольт, но с заметными периодами.
При разовом запуске напряжение в точке U2 быстро возрастает, затем медленно падает.
Напряжение на конденсаторе зависает около 2,4 Вольта.
Вопрос - почему не запускается, где и что влияет?
Сейчас начинаю клонить на то, что конденсатор разряжается до 2.4 Вольт, и это не дает транзистору PNP вновь открыться.
А медленный спад напряжения из-за того, что в конце разряда насыщение транзистора PNP меняется медленно, а транзистор NPN остается все еще открытым. Видимо нужно в базу -эмитер транзистора PNP поставить "токоотнимающий" резистор.
- (16.15 КБ) 355 скачиваний
Сразу видна ошибка - ПОС для открывания транзисторов есть, а для закрывания её обрубает нижний диод.
Но в любом случае у подобных одновибраторов один из транзисторов плавно выходит из насыщения и остается в активном режиме до тех пор, пока другой не начнет выходить из насыщения. Тогда сработает ПОС и схема опрокинется. У тебя для этого момента ПОС отсутствует и происходит плавное изменения потенциалов коллекторов на обоих транзисторах.
Резисторы между б-э сократят, конечно, эти плавные переходы. Под те номиналы килоом по 5-10 - сильно не уменьшишь. Причем в оба транзистора.
Но суть в том, что сама схема неправильная.
И запускать лучше отдельным резистором в базу.
Кстати, делитель 3к_15к совершенно не нужен, ибо его смещение через емкость не передается. Просто уменьшается на величину этого смещения напряжение, прикладываемое к конденсатору в момент запуска одновибратора.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
