Мелкие практические вопросы
Сообщение ручнойтигр »
Понятно. А с ценой,на сколько максимум стоит соглашаться за каждый кг веса? Не приходилось ее покупать,потому даже примерно не представляю сколько за неё стоит отдавать
Сообщение musor »
ПО ЦЕНЕИ СКУПКИ ВТОР ЦВЕТМЕТА...НА МЕДЬ
мысль,надо попробовать,такую цену и предложить
Сообщение musor »
имено так я купил както у бомжей интересный мотор(2скоросной асинхроник) которы оне хотели сжечь ипотом порубить на меть на медь
мотор прекрасно потом работал в наждаке с 2 скоростями на тихой 600об(режим стирка) и быстрой 2900( отжим) на малой скорости прекрасно полировать всякую херню и чистить ржавые 7ожи и болты на войлочном диске пропитаном раствором ГОИ в Керосине или масле на болшей резать диском на полски или и точить ножики и отверки дадекркстовые кстати заточка крестовых бит и отверток та задачкадля этого нужна по идее спецфреза и сложный кондуктор с шестеренками обеспечивающий шаг поворота 90
Сообщение Slabovik »
ручнойтигр писал(а):есть проволока медная в катушках (в лаке которая),он не прочь вроде ее продать,а я купить,но проволока эта ещё с времён СССР,лежала все время в гараже а там зимой мороз,летом жара,влажность,так вот на изоляцию ее это могло как то повлиять,стоит ли ее брать?
Не стоит. Во-первых, "проволока медная" - понятие растяжимое, т.к. даже в СССР ходовых типов было штук пять, и все сильно отличались стойкостью к хранению, а во-вторых, время на лаковую изоляцию действует всегда с отрицательной стороны, вплоть до полного отшелушивания при попытке эту проволоку применить.
Всегда можно оценить остаточное качество изоляции. Если при изгибе проволоки лак начинает трескаться - такая проволока в качестве обмоточной уже бесполезна и может быть оценена только по цене медного лома. Ну, помидоры там подвязывать...
Сообщение Martel- »
Скажите, как вообще работает это чудо, мерцающие разными цветами светодиоды?
Как такое возможно? Неужели внутри целая схема?!
Питание примерно 3,6 вольт, включаешь, а он, без какой либо схемы медленно мерцает несколькими цветами.
(хочу разобраться и хитрым способом применять)
Вот ещё бы они были на разную частоту мерцания!!! :)
Я б купил на разные частоты.
Сообщение Андрей Бедов »
Внутри у такого светодиода четыре кристалла: три цветных R, G, B, и один - цифровой контроллер с запрограммированными эффектами.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):цифровой контроллер с запрограммированными эффектами.
И стоят они копейки,
как такое возможно, непонятно...
Сообщение AndTer »
Возможно. И продаются на две скорости, быстрый переход цветов и медленный.
Сообщение Martel- »
AndTer писал(а):быстрый переход цветов и медленный.
Вот у этого медленно переливается.
http://otzovik.com/review_3916881.html
Купил его и гирлянду, для НГ иллюминаций :-)
( к тем, что уже есть . Не удержался :-))
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3271917#p3271917"]время на лаковую изоляцию действует всегда с отрицательной стороны, вплоть до полного отшелушивания при попытке эту проволоку применить.
Всегда можно оценить остаточное качество изоляции. Если при изгибе проволоки лак начинает трескаться - такая проволока в качестве обмоточной уже бесполезна и может быть оценена только по цене медного лома. Ну, помидоры там подвязывать...[/uquote] спасибо, понятно. Надо вообщем попробовать погнуть/по скоблить,там уже видно будет
Сообщение musor »
ексли хранились на катушках а не валялся ка попало то скоре всего годный
у меня с 10 катушек тонкого с 70 80х-все прекрасно живут посмле наотки
для спец работ разматываю реле телефоные крупные там очень тонкие 003 и оо6 провода есть
а провот из петел 3усцт и улпцт тостый тоже годный весь
Сообщение Martel- »
Доп. вопрос по мерцающим разными цветами светодиодам.
А как фоторезистор воспринимает разные цвета? рАвно или по разному реагирует на красный и синий, например?
Допускаю, что это небольшие различия, но мне надо знать точно.
Может кто в курсе? Или ссылкой кинет?
Сообщение Maykill »
Зависимость чувствительности фоторезистора от длины волны называют : спектральной характеристикой фоторезистора.
вот по этом признаку и искать
Сообщение Albert_V »
К примеру (кликабельно):
Сообщение musor »
для шикокого спектра толка вакуумный ФЭиз кварцеваго стекла все осталное имет очень нелинейную спектролку у кремнезема максимум в краном и иК у герыча наоборот у селена...хм где вы его найдете этот селен живым сейчасююю
Сообщение Xatrix »
Какой из этих двух радиаторов лучше по отводу тепла с южника? :)
Gigabyte или ASRock?
По длине и ширине они одинаковые, только ASRock немного повыше. Наверное он получше будет?
Сообщение AL.EX »
"Поддерживаю предыдущего оратора" (с) :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Xatrix »
Оба одинаково ущербные? :) Может какой на пол градуса больше отведёт... :)
Вернуться в «Практика»
