2. 0.1мкф - маловато будет. Надо чтоб все переходные процессы гарантированно закончились при подаче питалова. Чтобы иметь нужное исходное состояние. Это же не процессор, который по программе все проинициализирует.
Мелкие вопросы по цифровой технике.
1. Для того же, что и VD3. Чтобы триггер быстро разряжал времязадающие емкости С4 и С6, подготавливаясь к следующему срабатыванию.
А как узнать, какую емкость конденсатора нужно ставить в цепи сброса?
Чтобы правый триггер гарантированно при подаче питалова оставался на сбросе, постоянная времени его (сброса должна быть больше или равна постоянной времени в цепи левого триггера.
tлев = 820ком * 0.68мкф
tправ = 120ком * 4.7мкф
Проверяйте. Запасец конечно маловат. Я бы увеличил процентов на 30.
К155ИД1 предназначена для управления газоразрядными индикаторами, и имеет выходы с открытыми коллекторами. Можно ли к ним подключить светодиоды?
А есть ли что-нибудь такого же типа для управления газоразрядными семисегментными люминесцентными индикаторами? Или на транзисторах клепать?
Как то попадалась серия к161 кажется, с питанием до -40В, но что бы входные уровни привести в соответствие с той же ТТЛ... Эх...
Последний раз редактировалось Chettuser Вс янв 07, 2018 10:41:31, всего редактировалось 1 раз.
-Чуток "офтопа" : - ( <- зачеркнул "офтоп" опосля зачёркивания "очепатки" -> \/ )
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3276603#p3276603"]... для управления -газоразрядными- семисегментными люминесцентными индикаторами ...[/uquote] -Пардон, какими какими ?
Прежде чем проверять уровень солярки в карбюраторе следует всё таки выяснить, какой жирности бензин нужен Вашему дизелю .. {к.с.=="лопата"} -
По теме :
Если вопрос о правильной дешифрации для всяких семисегментных индикаторах, то выше "K155TM2" процитировал схемы из некоторых известных книжек( но там правильно только от 0 до 9 ), а кроме того тут на "коте" была отдельная тема конкретно по вопросу правильной дешифрации для семисегментников( чтоб правильно все { 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F } ) .
По теме :
Последний раз редактировалось petrenko Вс янв 07, 2018 11:10:52, всего редактировалось 1 раз.
Удалил, просто я вчера текст писал в два захода, поэтому так получилось
Я про такие вотъ:
А вот 176-ю пробовал - светит не ярко при 9 Вольтах. Надо больше.
Я про такие вотъ:
С такими габаритами индикатора, можно и ключей на транзисторах навешать.
Чисто субъективно : не очень нравятся схемы с шунтированием анодного.
Предпочитаю подавать "-" на "среднюю точку" катода.
Единственные дешифраторы, которые правильные и удалось достать ( две шт. подарили и ещё 3шт. купил задорого, ибо вообще более нигде не находятся ) это 564ик2 . Работают как надо.
До этого "ваял" жуть жутчайшую на диодиках.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3276898#p3276898"]С такими габаритами индикатора, можно и ключей на транзисторах навешать.[/uquote]
Ну их нафих, эти транзисторы - за@шся плату трассировать а потом ещё и непропаи вылавливать. Старый я уже для таких подвигов.
Нашёл у себя буфер 7407, как раз в удобном SOIC, по мне так это намного лучше.
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3276603#p3276603"]А есть ли что-нибудь такого же типа для управления газоразрядными семисегментными люминесцентными индикаторами?[/uquote]176ИД3.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Как называется флип-флоп триггер, который переключается по переходу с 0 на 1 и с 1 на 0? Вроде содержит мультиплексор. Вещь полезная а название как из головы вылетело, помню что на английском.
Спасибо
Спасибо
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Вот там :
вроде именно то, что Вы хотите, описывалось ..
И неужели самостоятельно "пояндексить" лениво было ?
Ай яй яй ...
marsohod.org/projects/marsohod2/227-detff
Вопрос у меня про 561(176)ИЕ2 - как я понимаю это двоично-десятичный 5 разрядный счетчик. Но вот назначение входов на выводах 4-7 не совсем понятно - это предустановка младших 4х разрядов по сигналу сброса ? Как в 561ИЕ11/14
Просто есть схема - где сигнал на 9 выводе - всегда "0" а вот на 4-7 сигналы приходят из сложнейшей схемы из элементов и триггеров тактируемых от выходов счетчика. А вот по какому условию происходит предустановка счетчика непонятно.
ЗЫЖ - есть программы какие для моделирования цифровых схем но только с учетом задержек в элементах и примерно на 300-400 элементов и триггеров. Протеус не тянет.
По спаду импульса на входе ЕС (выв.2).Wladimir_TS писал(а): А вот по какому условию происходит предустановка счетчика непонятно.
ие2 хтрая там пожоду асинхроная запись предусмотрена
Да, но только при низком уровне на входе разрешения счёта ЕС. Поэтому если на входах предварительной записи уже имеется информация, то при спаде импульса на входе разрешения счёта, счёт остановится, а информация со входов запишется в регистры счётчика.
Подождите - выводы 2 и 3 это 2 счетных входа идущие через элемент "И" на схему счета. только 2 через инвертор.
При "0" на выводе 2 счет по фронту на выводе 3
При "1" на выводе 3 счет по спаду на 2
А запись когда ?
В данной схеме вывод 3 всего лог "1" на вывод 2 идет такт.
А запись когда ?
