Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
Ну бывает, закружилось у человека в голове после праздников.
У меня тоже несколько раз "на ровном месте" такие вот зацикливания в башке были, особенно после долгого сидения за паяльником в "мозговом напряге".
Логически это не объяснить.
Сообщение rl55 »
А может он на самом деле подумал, что они параллельно включаются? :dont_know:
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Ну бывает, закружилось у человека в голове после праздников.
Вааще закружилось :))
А если точнее, то наверное забежал в тему в спешке, урывкой и не вник в буквы.
rl55 писал(а):А может он на самом деле подумал, что они параллельно
Да. Абсолютно. Потому что в последние полгода я это периодически использую и сработал стереотип. Увидел текст глазами стереотипа :shock:
А так как последовательный вариант мне и теперь непонятен (ибо он, по моей логике, исключает часть "быстрого" диапазона) то...то я ещё буду думать и пробовать.
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
Это вполне мелкий практический, и может для кого-то познавательный.
Пользуется ли кто вот таким новшеством и как оно?
Для работы с платой должно быть хорошо?
http://full-vision.ru/?rb_clickid=27913 ... rm=32.m.57
По мне - не особо удобно.
Обяснение: луч света получается довольно узконаправленный, поэтому при работе голова надо держать строго неподвижно, предварительно нацелясь ей в точку монтажа.
Вобщем,... шея затекёт.
Куда лучше тут будет настольная лампа Луппа, большого диаметра.
ЗЫ: сходил по ссылке. 1300 рублей плюс почтовые расходы - за два китайских брелка для ключей со светодиодом?! Такие у нас в ларьках по 60 рублей лежат.
И сайт такой типичный... на продажу "Экономителей Электроэнергии" похож. С такими же фальшивыми "отзывами" "покупателей" внизу.
Странно что там не запустили "обратный счётчик" якобы до окончания "акции" (как у них обычно бывает), чтобы люди нервничали и быстрее заказывали.
Сообщение mickbell »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3276208#p3276208"]Куда лучше тут будет настольная лампа Луппа, большого диаметра.[/uquote]Хум хау. Мне больше подходит бинокулярная лупа-кепка, та что дома - со светодиодной подсветкой на козырьке. Удобно: куда смотришь, туда и светит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
у меня 2 такие кепки старая с регулировками угла и откидной лупай и линз на 2 лампах новая...без всего и ниче не меняется
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):сходил по ссылке. 1300 рублей плюс почтовые расходы - за два китайских брелка для ключей со светодиодом?!
А я на такие сайты, как на ценовой ориентир, не опираюсь.
Гляжу только название и забиваю его в АЛИ. И уже там гляжу выгодные цены.
Мелкий практический вопрос:
Как по английски называются медленно мерцающие светодиоды?
Хочу поглядеть на АЛИ цены и мож купить.
Самые простые-недорогие интересуют.
Последний раз редактировалось Martel- Сб янв 06, 2018 14:33:19, всего редактировалось 1 раз.
slow glow RGB LED
slow fade RGB LED
slow color change RGB LED
По всем трём названиям на Ali наискивается необходимое тебе.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3276244#p3276244"]у меня 2 такие кепки старая с регулировками угла и откидной лупай и линз на 2 лампах новая...без всего и ниче не меняется[/uquote]Первая - такая же у меня на работе. Подсветка там неудобная - на каждой свой выключатель, ещё и с лампами накаливания, которые еле светят противным жёлтым, я снял их нафиг... тьфу, я снял их НАХ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
да подсветка там похая и жрет батареи
Сообщение 6ф1 »
Аналогичная с лампочками на радио рынке поплась, лампочки сразу снял - тяжелое на башке висит, мешает.
Стоило что-то около 350 деревянных. А над столом лампы хватает, равномерное освещение лучше точечного.
А дома у меня такая: http://aziel.ru/image/cache/700-700/dat ... 11-led.jpg
Подсветка хорошая, особенно пока элементы питания свежие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diesel170 »
Неплохая вещь, если паяешь где-то на выезде (ремонт у клиента на дому например). Для домашнего пользования - изврат, обычная настольная лампа куда удобнее.
Настольная лампа, разумеется, тоже есть. Но иногда включаю и подсветку лупы - например, если надо заглянуть в отверстие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Понял про не общее освещение, спасибо.
Вопрос, уважаемые мэтры.
Собираюсь использовать транзисторные (светодиод-коллектор-эмиттер) оптопары как аудио-шлюз.
вот такие
Попробовал, устраивает. (звук идёт и через коллектор (эмиттер выход) и через эмиттер (коллектор выход))
А вот такие, усложненные оптопары TLP127 (у меня они просто есть(выпай)) как будут звук пропускать? Может кто знает?
Даташит - http://www.farnell.com/datasheets/1944154.pdf
Так же, но возможет ещё один вариант, с более пологим фронтом при другом включении?
Сообщение rl55 »
Martel- писал(а):Попробовал, устраивает.
А чего бы эти не попробовать?
Мартель, ты прямо по пустякам всё спрашиваешь...
Раз диод там стоит, уже на амплитудах 0,5 В проблемы будут.
А тебе что, гальваническая развязка нужна? А то на КМОП ведь можно, например, К561КТ3 http://katod-anod.ru/rd/k561kt3
Еще надо не забывать про нелинейные искажения таких коммутаторов, если они имеют значение для поставленной задачи.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):А чего бы эти не попробовать?
Я пробовал примитивно. На пробнике. Но это же не полноценная проверка. Я не хочу спаять 20 блоков и везде совершить одинаковую ошибку, вот и спрашиваю, подстразовываюсь.
rl55 писал(а):А тебе что, гальваническая развязка нужна?
Мне нужны аудиошлюзы. Гальван-развязка тут не нужна.
rl55 писал(а):А то на КМОП ведь можно, например, К561КТ3
Это хорошее предложение. но таких микросхем у меня нет (или может есть 1 штука) , а оптронов много :)
Но спасибо, что напомнили . А то я подзабыл про эти КТ3.
Пора к ним вернуть своё внимание. (помню, я не мог понять их полную работу, во всех нюансах)
Сообщение musor »
с этими КТ3(4066) не все так просто они разные бывали одни вход кортят на землю другие нет
Сообщение oleg63m »
Спойлерстарая с регулировками угла и откидной лупай и линз на 2 лампах новая...без всего и ниче не меняется
[/uquote]
а у меня такая лупа с подсветкой. сам сделал
ваще классно, и головой можно крутить как угодно. и лупой
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3277307#p3277307"]одни вход кортят на землю другие нет[/uquote]
слыхал такое, но в жизни не встречал ни разу. обычно не коротят. я на них коммутаторы для спектрумов делал. успешно
(113.29 КБ) 389 скачиваний
(76.85 КБ) 373 скачивания
Вернуться в «Практика»
