Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Alexandr27 писал(а):Но уже давно приобрел подобные лампочки на 230В, больше года работают без перебоев. Но в сети у меня 240В днём и 250В утром, вечером и ночью. Как так?
Год - это "ни о чём", ибо даже при непрерывной работе это максимум 8800 часов, тогда как для диодов обещают от 25-30 килочасов. И 250 в сравнении с 230 - незначительное увеличение (всего 9 %).
Alexandr27 писал(а):На какой ток обычно ставят светодиоды в LED лампы? Т.е. допустим сгорит один, как мне узнать характеристики, чтобы найти замену?
Они там самые разные, проще всего найти похожие по размеру и внешнему виду и смотреть на них даташиты.
Alexandr27 писал(а):Некоторые умельцы при сгорании одного светодиода ставят на его место перемычку и лампа работает. Что при этом становится с током, если Uн=const, то общий ток становится больше?
Да, с конденсаторным балластом становится больше, но весьма незначительно, ибо напряжение на светодиоде ничтожно в сравнении с напряжением сети и в этом случае конденсаторный балласт ведёт себя как источник тока. С импульсным драйвером ток практически не изменится.
Сообщение musor »
ну яб такие далекоедущей нах выводы советовал НЕДЕЛАТь -комп или щеты в зубыи счи тать и получится что если пагорел в гавнобаласте 1 из 5впослед то перемыху наверно можновпехать и посмотреть чо будет а вот есле погарели 3из 20 впослед...тут все не так очевидно ка кажется
что до драйверов на чипах то про перемыхи забудь тока менятьиначе вероятность дожечь то что ПАКА не падохло 99%
Сообщение AL.EX »
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3270986#p3270986"]Стоит ли брать С1-55 за 3000р.
В качестве первого осциллографа пойдет?
На что обратить внимание при покупке?
Как проверить?[/uquote] 1. Нормуль (но поторговаться не мешает)
2. В качестве первого, подойдёт вообще любой.
3. Фокусировку лучей и синхронизацию. + совместную работу каналов.
4. Для начала, хотя бы прочитать пачпорт прибора - там усё описано.
Семь бед, один Reset.
Сообщение yurrka »
Спасибо. Будем читать и пробовать.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение rl55 »
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=3271099#p3271099"]
Но можно и ограничительный резистор поставить
А низя. Получится делитель напряжения. Но это мелочи, главное на одну детальку больше.[/uquote]Ты же поставил 10к, а я до 1к рекомендую...
Ты прикинь соотношение RC зарядки и разрядки - при 1 к и R=100к в 100 раз отличаются. Поэтому погрешность мизерная будет при небольшой скважности импульсов.
MisHel64 писал(а):А еще конденсатор будет разряжаться через собственное сопротивление.
Ну зачем же на такой нестабильный параметр ориентироваться. Нам же вполне предсказуемое значение RC надо... Так что, категорически против.
MisHel64 писал(а):Напомню, речь о 20мА максимум.
Ну на десятки мВ питание просесть при заурядном БП запросто может. А подключив конденсатор "вниз", все эти проблемы снимаются. Так зачем гадать?
Сообщение MisHel64 »
rl55 ты прости, но я промолчу. Иначе опять закидают каками... Твое третье высказывание конфликтует с первым. Я думая, этого достаточно.
Сообщение Upgrader »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3271266#p3271266"]прочитать пачпорт прибора[/uquote]Что такое пач порт?
Сообщение AL.EX »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3271710#p3271710"]пач порт[/uquote]
:dont_know:
Сообщение ручнойтигр »
Незнаю куда это запостить,спрошу тут. Нужен небольшой совет,у одного знакомого есть проволока медная в катушках (в лаке которая),он не прочь вроде ее продать,а я купить,но проволока эта ещё с времён СССР,лежала все время в гараже а там зимой мороз,летом жара,влажность,так вот на изоляцию ее это могло как то повлиять,стоит ли ее брать? И главное,за какую цену ее можно взять если по весу,т.е за кг?
Последний раз редактировалось ручнойтигр Пт дек 29, 2017 21:47:38, всего редактировалось 1 раз.
Может быть и не повлияло. :)
Надо смотреть прочность лака, гнуть, чистить и делать выводы. Обычно старый лак очень прочный и надежный, хоть и бывал с дефектами.
На толстой проволоке качество лака хорошо видно (первым делом гнуть и смотреть не трескается ли), особенно когда есть с чем сравнить. На тонкой сложнее оценить...
Последний раз редактировалось Upgrader Пт дек 29, 2017 21:52:57, всего редактировалось 2 раза.
Понятно. А с ценой,на сколько максимум стоит соглашаться за каждый кг веса? Не приходилось ее покупать,потому даже примерно не представляю сколько за неё стоит отдавать
Сообщение musor »
ПО ЦЕНЕИ СКУПКИ ВТОР ЦВЕТМЕТА...НА МЕДЬ
мысль,надо попробовать,такую цену и предложить
Сообщение musor »
имено так я купил както у бомжей интересный мотор(2скоросной асинхроник) которы оне хотели сжечь ипотом порубить на меть на медь
мотор прекрасно потом работал в наждаке с 2 скоростями на тихой 600об(режим стирка) и быстрой 2900( отжим) на малой скорости прекрасно полировать всякую херню и чистить ржавые 7ожи и болты на войлочном диске пропитаном раствором ГОИ в Керосине или масле на болшей резать диском на полски или и точить ножики и отверки дадекркстовые кстати заточка крестовых бит и отверток та задачкадля этого нужна по идее спецфреза и сложный кондуктор с шестеренками обеспечивающий шаг поворота 90
Сообщение Slabovik »
ручнойтигр писал(а):есть проволока медная в катушках (в лаке которая),он не прочь вроде ее продать,а я купить,но проволока эта ещё с времён СССР,лежала все время в гараже а там зимой мороз,летом жара,влажность,так вот на изоляцию ее это могло как то повлиять,стоит ли ее брать?
Не стоит. Во-первых, "проволока медная" - понятие растяжимое, т.к. даже в СССР ходовых типов было штук пять, и все сильно отличались стойкостью к хранению, а во-вторых, время на лаковую изоляцию действует всегда с отрицательной стороны, вплоть до полного отшелушивания при попытке эту проволоку применить.
Всегда можно оценить остаточное качество изоляции. Если при изгибе проволоки лак начинает трескаться - такая проволока в качестве обмоточной уже бесполезна и может быть оценена только по цене медного лома. Ну, помидоры там подвязывать...
Сообщение Martel- »
Скажите, как вообще работает это чудо, мерцающие разными цветами светодиоды?
Как такое возможно? Неужели внутри целая схема?!
Питание примерно 3,6 вольт, включаешь, а он, без какой либо схемы медленно мерцает несколькими цветами.
(хочу разобраться и хитрым способом применять)
Вот ещё бы они были на разную частоту мерцания!!! :)
Я б купил на разные частоты.
Сообщение Андрей Бедов »
Внутри у такого светодиода четыре кристалла: три цветных R, G, B, и один - цифровой контроллер с запрограммированными эффектами.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):цифровой контроллер с запрограммированными эффектами.
И стоят они копейки,
как такое возможно, непонятно...
Сообщение AndTer »
Возможно. И продаются на две скорости, быстрый переход цветов и медленный.
Сообщение Martel- »
AndTer писал(а):быстрый переход цветов и медленный.
Вот у этого медленно переливается.
http://otzovik.com/review_3916881.html
Купил его и гирлянду, для НГ иллюминаций :-)
( к тем, что уже есть . Не удержался :-))
Вернуться в «Практика»
