Мелкие практические вопросы
gsmart
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а): попробую вернуть деньги, если согласятся на возврат , а не на обмен.
У меня жена-баба ходила с чеком и негодной лампочкой, поменяли на годную, а если деньги возвращать, то там по моему недели две ждать нужно, хотя могу ошибатся.
musor
Сообщение musor »
какгого ху...давать редиректы неужели прямую сложно https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-10W ... 3736be2f1a
насчето лампы все верно - кроме 1 если платил по карточке денги вернут на счет сразу за время транзакции обычно пара суток
Мухнун
Сообщение Мухнун »
В кастораме обычные лампочки накаливания от трёх до пяти рублей...
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Как бы облагородить этот "трэш на скору руку"?
Искал коннекторы на торговых площадках, но что-то путного не попалось ничего.
ypppu
Сообщение ypppu »
musor, выше я исправил ссылку на светодиоды Может некондиция столько стоить? 20 штук по 10 Вт за 200 руб. Сколько может стоить такой светодиод по нормальной цене?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3283112#p3283112"]Как бы облагородить этот "трэш на скору руку"?
Изображение.[/uquote]
а если кабель-канал примонстырить к потолку, рядом с плинтусом? и в него все упрятать
Я его полностью поддерживаю.
Martel-
Сообщение Martel- »
Просто забавно-казусное.
Вечером паял старую советскую микросхему К561ИД1 - значок типа буквы Э но зеркально и 8708.
Пытаюсь паять, а она не паяется! Ножки как от жестяной банки с плохим железом.
Вытащил самый свой сильный флюс. Тоже не очень. Начал скоблить , в общем-то не окисленные ножки, и потом снова с флюсом.
Еле-еле залудил :shock:
Первый раз такое встречаю.
Причем у меня две К561ИД1
Так вот вторая чуть другая, и нормальная. уже залужёная на заводе. Тоже буква Э (зеркально) и перед К561ИД1 треугольник.
Вот фото нашёл в сети: Изображение
точно как моя, вторая.
Последний раз редактировалось Martel- Вс янв 14, 2018 21:01:04, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Сообщение mickbell »
В сокетку её, и всех делов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
oleg63m это самое первое, что в голову пришло :), но жена "зарубила". После НГ, уж больно габаритно получится его хранить. Сейчас смотал провод и кинул на шкаф вместе с девайсами и не видно. Вот только разъемы бы поменять, чтоб без отвертки можно было подключаться, да не знаю какие искать?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3283238#p3283238"]чтоб без отвертки можно было подключаться[/uquote]Эмм.. ну Wago тогда наверное :)
BF-2
Сообщение BF-2 »
клеммники "ваго", в гугле можеш посмотреть как выглядят, и не мешало бы какие нибудь распред коробки(чисто для вида)
Добавлено after 39 seconds:
ответили уже :)
-serg-
Сообщение -serg- »
Тонкий кабель-канал, бывает всякого цвета - подобрать под обои.
Напольный кабель-канал, бывает с очень низким профилем, его можно заклеить родными обоями.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Спасибо! Погуглил "ваго". Выглядит привлекательно, но если я верно понял, это аналог скрутки? Т.е. каждый клеммник просто замыкает всю кучку входящих проводов? Значит мне на каждую висюльку потребуется по 3 3-х контактных "ваго"? Магистраль трехпроводная: питание 5v и управление. Блин в природе что ли таких нет? Быстрозажимных "проходных"?
Кабель-канал придется "на века" лепить, значит надо бы обеспечить возможность снимать девайсы. Опять упираемся в разъемы.
Вобщем так сейчас это дело выглядит (спойлер "В работе").
[ADD]
Ну и картинка на тапок, для представления масштабов проблемы.
Последний раз редактировалось MOHCTEP Вс янв 14, 2018 22:32:11, всего редактировалось 1 раз.
BF-2
Сообщение BF-2 »
такую красоту не мешало бы оформить и при включенном свете(что бы не снимать), примерно так:
Мухнун
Сообщение Мухнун »
А мне такие варианты нравятся - ретро электропроводка
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
BF-2 Так вот и хочется как-то облагородить нынешнее безобразие. Классная идея с креплением кабеля! :))
Мухнун Красиво безусловно, но одно дело вдумчивая работа дизайнера и совсем другое "слепить хреньку за день до НГ"...
Martel-
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):В сокетку её,
Блинн, а ведь точно! А я как-то даже и не подумал. Впервые встретился и вот..
Кстати, микросхема оказалась ещё и не рабочая. Мдаа...время только забрала.
Вопрос простой и глупый наверное.
Обычно в простых звуковых схемах в конце ставят регулятор громкости на 20- 22 ком. Это оптимум видимо?
А если поставить на 3-4 ком?
Ничего же плохого не будет?
Ну сигнал немного подсадится, но если его с запасом, то нормально же?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Martel- писал(а):микросхема оказалась ещё и не рабочая.
так к таким ногам внутри тоже ничего не припаяно - на заводе тоже флюса нужного не смогли подобрать :))) :))) :)))
Martel-
Сообщение Martel- »
Ivanoff-iv писал(а):так к таким ногам внутри тоже ничего не припаяно
А что, логично. :)
Уж всяко надо было к ней отнестись подозрительно. Но увы, другой у меня не было.
Хотя, по технологии, скорее всего (помня как выглядят другие микросхемы) после изготовления микросхемы её ножки погружают в ядерный флюс и потом в разогретое олово.
А эту не погрузили. По причине отбраковки на ранних стадиях может быть.
Сейчас буду подозревать такие ...
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3283649#p3283649"]
Ну сигнал немного подсадится, но если его с запасом, то нормально же?[/uquote]
ЭТО РАСЧИТАННОЕ значение для конкретной схемы включения..
Вернуться в «Практика»
