Опознание радиоэлементов
Мурза
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Мурза »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=3279229#p3279229"]Надписей нет, цветной маркировки тоже нет. Что это ? Полевик ? Размер как у 221-го советского тиристора.
Изображение[/uquote]
http://www.155la3.ru/m45304_1.htm
http://ic-info.ru/upload/iblock/fe1/%D0 ... C45304.pdf
Тэккин
Что это за деталь?
Сообщение Тэккин »
Всем заранее спасибо. В светодиодном светильнике после блока питания стоит такая плата и на ней 6 деталек, не прозванивающихся ни как.. В нэте не нашёл по маркировке. Что это и для чего? стоят параллельно светодиодам...
(44.77 КБ) 612 скачиваний
(66.82 КБ) 619 скачиваний
Сюда перенес.
Николай_С
Re: Что это за деталь?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Тэккин",url="/forum/viewtopic.php?p=3279769#p3279769"]...6 деталек, не прозванивающихся ни как.[/uquote]
А как прозванивали? В каком режиме?
Судя по виду корпуса, маркировке и схеме включения, это обычные диоды.
Тэккин
Сообщение Тэккин »
да во всех мною понятных режимах). Главное что лампочки горят, но после замены бп было отключение сначала одного светодиода, потом второго (пропало напряжение на них) а через некоторое время опять загорелись. Почему? что может быть? Ток 0.25А, напряжение без нагрузки на бп 45V с нагрузкой (5*1W LED) 14V. Не силён я пока в электронике, но понять что к чему хочу
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="Тэккин",url="/forum/viewtopic.php?p=3279769#p3279769"]на ней 6 деталек, не прозванивающихся ни как..[/uquote]
Звонится не будут, это высоковольтные диоды или защитные стабилитроны. Если неисправные, то только на короткое.
Кошка случайно подсказала!
taddy
Сообщение taddy »
Здравствуйте!
Достался такой "антиквариат" - регулятор мощности. Воткнул паяльник, через часок! взорвался МБМ (Ну допустим. Заменю на К73-..).
Вскрытие показало, что уже "лечили" этот регулятор неоднократно.
Любопытно, что это за черная коробка залитая (условно - Х1) в середине с четырьмя выводами и нечто рядом (Х2), намотанное, фактически, на болт с надписью Д3,5-0,7, вероятно дроссель?.
Схемку зарисовал, может и в ней что-то не так...? ))
Спасибо!
(194.11 КБ) 774 скачивания
(124.24 КБ) 805 скачиваний
igorka
Сообщение igorka »
Помогите опознать шаговые двигатели.Предположительно с приборов КИПиА 90-х годов.На больших шесть выводов на маленьком пять.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
[uquote="taddy",url="/forum/viewtopic.php?p=3280563#p3280563"]Достался такой "антиквариат" - регулятор мощности.
Схемку зарисовал, может и в ней что-то не так...?[/uquote] 1. ЭРМ 150/220
2. Там естественно залита схема. Управление динисторное, ключ -> бескорпусной тиристор.
3. Да, дроссель фильтра помех.
4. Да, не так. => Конденсатор должен быть параллельно нагрузке.
Семь бед, один Reset.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Очень похожие шаговики были в пятидюймовых дисководах, головку двигали.
Teddy, антиквариат, если не работает, можно выпотрошить, а в эту же коробочку тиристорный новый аж два раза поместиться.
BF-2
Сообщение BF-2 »
что за зверь? как узнать его параметры?
сопротивление его 250кОм, при нагреве паяльником снижается до, почти, нуля
reviver
Сообщение reviver »
Понятно что термопара. А параметры - только по паспорту. С какого аппарата сняли?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Скорее термосопротивление с положительным ТКС.
Такие обычно стоят в старых принтерах с горячими валами, или ламинаторах.
Номинальное сопротивление (при 25°C) легко измеряется. В лёд и в кипяток с целью измерения ТКС тоже не проблема засунуть.
А термопар (в прямом понимании этого термина) в этих местах не встречал...
BF-2
Сообщение BF-2 »
да, с принтера, там еще термопредохранитель PW-2N стоял, и на корпусе(картриджа, или как он там называется) наклейка с 180°С...
про лед и кипяток - спасибо, буду пробовать,
а как он на прочность? если к радиатору прижать пластиной + термо резина...не хрупкий он?
musor
Сообщение musor »
он прижимался силиконом веши такие хрупки ка стекло
ползы думаю не много от него обычный термистор и не факт1
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
что позистор может быть ntc
Slabovik
Позистор не может быть NTC. Позистор - это PTC. И именно позисторы ставят в качестве температурных датчиков в этих узлах.
Прижимать механически его нельзя - он по факту вообще бескорпусной. Делают их из кремния, также как транзисторы и диоды. Поэтому довольно хрупкий.
Поэтому здесь он приклеен к металлической пластине, на которой он держится, и которая его, совместно с клеевой массой, более-менее защищает.
musor
Сообщение musor »
чтот не помню не разу позисторов В ДАТЧИКАХ там обычно NTC стоят
позисторы очень нестабилны ка датчики обчно их ставят на запуск моторов и петли дкегауса и все...
Skazyn
Помогите опознать элемент повербанка.
Сообщение Skazyn »
Есть повербанк от Soshine, E3S. подгорела микруха, на которой нет опознавательных знаков.
Подскажите, что это может быть за микра.
Сюда перенес.
(173.1 КБ) 658 скачиваний
(96.67 КБ) 586 скачиваний
(184.12 КБ) 393 скачивания
BF-2
Сообщение BF-2 »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3284567#p3284567"]что за зверь? как узнать его параметры?
сопротивление его 250кОм, при нагреве паяльником снижается до, почти, нуля[/uquote]исходя из того что при нагреве сопротивление падает, то это NTC...
провел некоторые тесты:
≈ 0°С - 770 кОм
≈ 20°С - 330 кОм
≈ 100°С - 25 кОм
32°С - 180 кОм
35°С - 160 кОм
37,8°С -140 кОм
41°С - 125 кОм
всем спасибо!
зы. я думаю на звание термопара это чудо не тянет
musor
Сообщение musor »
обячный NTC номиналом 330к страный номинал-обычно китаянки ставят народные 10к и 50к
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Re: Помогите опознать элемент повербанка.
[uquote="Skazyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3284793#p3284793"]Подскажите, что это может быть за микра.[/uquote] скоре чтото заказное чем ширпотреб
Добавлено after 52 seconds:
сейчас при болших партиях это выгодне чем лепить на обычных чипах
V2200
Сообщение V2200 »
Прошу помощи в опознании микросхемы. Размеры 5х5мм.
Маркировка в 2 ряда:
10Y46A
641AM
Стоит в фонаре Экотон-10. Управляет режимами работы светодиодов.
http://img.radiokot.ru/files/8435/1hevdzovh4.png
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Вернуться в «Практика»
