Опознание радиоэлементов
Сообщение Мурза »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=3279229#p3279229"]Надписей нет, цветной маркировки тоже нет. Что это ? Полевик ? Размер как у 221-го советского тиристора.
Изображение[/uquote]
http://www.155la3.ru/m45304_1.htm
http://ic-info.ru/upload/iblock/fe1/%D0 ... C45304.pdf
Сообщение Тэккин »
Всем заранее спасибо. В светодиодном светильнике после блока питания стоит такая плата и на ней 6 деталек, не прозванивающихся ни как.. В нэте не нашёл по маркировке. Что это и для чего? стоят параллельно светодиодам...
(44.77 КБ) 614 скачиваний
(66.82 КБ) 627 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Тэккин",url="/forum/viewtopic.php?p=3279769#p3279769"]...6 деталек, не прозванивающихся ни как.[/uquote]
А как прозванивали? В каком режиме?
Судя по виду корпуса, маркировке и схеме включения, это обычные диоды.
Сообщение Тэккин »
да во всех мною понятных режимах). Главное что лампочки горят, но после замены бп было отключение сначала одного светодиода, потом второго (пропало напряжение на них) а через некоторое время опять загорелись. Почему? что может быть? Ток 0.25А, напряжение без нагрузки на бп 45V с нагрузкой (5*1W LED) 14V. Не силён я пока в электронике, но понять что к чему хочу
Сообщение reviver »
[uquote="Тэккин",url="/forum/viewtopic.php?p=3279769#p3279769"]на ней 6 деталек, не прозванивающихся ни как..[/uquote]
Звонится не будут, это высоковольтные диоды или защитные стабилитроны. Если неисправные, то только на короткое.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение taddy »
Здравствуйте!
Достался такой "антиквариат" - регулятор мощности. Воткнул паяльник, через часок! взорвался МБМ (Ну допустим. Заменю на К73-..).
Вскрытие показало, что уже "лечили" этот регулятор неоднократно.
Любопытно, что это за черная коробка залитая (условно - Х1) в середине с четырьмя выводами и нечто рядом (Х2), намотанное, фактически, на болт с надписью Д3,5-0,7, вероятно дроссель?.
Схемку зарисовал, может и в ней что-то не так...? ))
Спасибо!
(194.11 КБ) 780 скачиваний
(124.24 КБ) 810 скачиваний
Сообщение igorka »
Помогите опознать шаговые двигатели.Предположительно с приборов КИПиА 90-х годов.На больших шесть выводов на маленьком пять.
Сообщение AL.EX »
[uquote="taddy",url="/forum/viewtopic.php?p=3280563#p3280563"]Достался такой "антиквариат" - регулятор мощности.
Схемку зарисовал, может и в ней что-то не так...?[/uquote] 1. ЭРМ 150/220
2. Там естественно залита схема. Управление динисторное, ключ -> бескорпусной тиристор.
3. Да, дроссель фильтра помех.
4. Да, не так. => Конденсатор должен быть параллельно нагрузке.
Семь бед, один Reset.
Сообщение 6ф1 »
Очень похожие шаговики были в пятидюймовых дисководах, головку двигали.
Teddy, антиквариат, если не работает, можно выпотрошить, а в эту же коробочку тиристорный новый аж два раза поместиться.
Сообщение BF-2 »
что за зверь? как узнать его параметры?
сопротивление его 250кОм, при нагреве паяльником снижается до, почти, нуля
Сообщение reviver »
Понятно что термопара. А параметры - только по паспорту. С какого аппарата сняли?
Сообщение Slabovik »
Скорее термосопротивление с положительным ТКС.
Такие обычно стоят в старых принтерах с горячими валами, или ламинаторах.
Номинальное сопротивление (при 25°C) легко измеряется. В лёд и в кипяток с целью измерения ТКС тоже не проблема засунуть.
А термопар (в прямом понимании этого термина) в этих местах не встречал...
Сообщение BF-2 »
да, с принтера, там еще термопредохранитель PW-2N стоял, и на корпусе(картриджа, или как он там называется) наклейка с 180°С...
про лед и кипяток - спасибо, буду пробовать,
а как он на прочность? если к радиатору прижать пластиной + термо резина...не хрупкий он?
Сообщение musor »
он прижимался силиконом веши такие хрупки ка стекло
ползы думаю не много от него обычный термистор и не факт1
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
что позистор может быть ntc
Позистор не может быть NTC. Позистор - это PTC. И именно позисторы ставят в качестве температурных датчиков в этих узлах.
Прижимать механически его нельзя - он по факту вообще бескорпусной. Делают их из кремния, также как транзисторы и диоды. Поэтому довольно хрупкий.
Поэтому здесь он приклеен к металлической пластине, на которой он держится, и которая его, совместно с клеевой массой, более-менее защищает.
Сообщение musor »
чтот не помню не разу позисторов В ДАТЧИКАХ там обычно NTC стоят
позисторы очень нестабилны ка датчики обчно их ставят на запуск моторов и петли дкегауса и все...
Сообщение Skazyn »
Есть повербанк от Soshine, E3S. подгорела микруха, на которой нет опознавательных знаков.
Подскажите, что это может быть за микра.
Сюда перенес.
(173.1 КБ) 666 скачиваний
(96.67 КБ) 591 скачивание
(184.12 КБ) 399 скачиваний
Сообщение BF-2 »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3284567#p3284567"]что за зверь? как узнать его параметры?
сопротивление его 250кОм, при нагреве паяльником снижается до, почти, нуля[/uquote]исходя из того что при нагреве сопротивление падает, то это NTC...
провел некоторые тесты:
≈ 0°С - 770 кОм
≈ 20°С - 330 кОм
≈ 100°С - 25 кОм
32°С - 180 кОм
35°С - 160 кОм
37,8°С -140 кОм
41°С - 125 кОм
всем спасибо!
зы. я думаю на звание термопара это чудо не тянет
Сообщение musor »
обячный NTC номиналом 330к страный номинал-обычно китаянки ставят народные 10к и 50к
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Re: Помогите опознать элемент повербанка.
[uquote="Skazyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3284793#p3284793"]Подскажите, что это может быть за микра.[/uquote] скоре чтото заказное чем ширпотреб
Добавлено after 52 seconds:
сейчас при болших партиях это выгодне чем лепить на обычных чипах
Сообщение V2200 »
Прошу помощи в опознании микросхемы. Размеры 5х5мм.
Маркировка в 2 ряда:
10Y46A
641AM
Стоит в фонаре Экотон-10. Управляет режимами работы светодиодов.
http://img.radiokot.ru/files/8435/1hevdzovh4.png
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Вернуться в «Практика»
