Опознание радиоэлементов
Сообщение dimmich »
Может измерители у нас разные, и в этом причина некорректных измерений у кого-то. Не знаю.
Я меряю транзистор-тестером Fish 8840. В принципе, ранее за ним откровенных багов по кондёрам не замечал.
Он у меня не измеряет ESR при ёмкости ниже 0,2мкФ.
Вот трупы. Вобщем. всё именно так как я и думал ранее - всё плёнка кроме №1 и №5.
Образец 5 очень хрупкая керамика, рассыпается в песок от прикосновения кусачек.
№6 и №8 довольно плотные, кусачкам трудно кусать было их внутренности.
№10 напротив довольно слабо намотан, рыхлый рулон фольги и плёнки.
Остальные по физическим свойствам не отличались.
Изображение кликабельно.
Я бы ещё ради любопытства хотел изучить изменение ёмкости конденсаторов разного типа при приложении к ним напряжения, приближенного к максимальному рабочему. Пока мысль только одна: измеряемый кондёр зарядить, и измерять через последовательный другой кондёр большой ёмкости, заряженный противофазно. Но всё равно надо предпринять меры, чтобы измеритель напряжением не убить.
Сообщение Slabovik »
Т.е. третий тоже плёнка. По форме я его принял за дисковый. Однако сейчас смотрю, что у него 5% допуск и 100 вольт рабочее. Согласен, для керамики сочетание вкупе с оранжевым цветом странное...
А пятый - это старинный КЛС, его легко узнать по форме.
Сообщение avre001 »
Здравствуйте. Первый раз на этом форуме, поэтому не понятно куда писать свой вот такой вопрос, такого раздела не нашел.
Купил GSM сигнализацию но не успел поставить, как уронил и по видимому треснул ЖК-дисплей.
Помогите пожалуйста опознать дисплей, чтоб попытаться купит на али.
Привожу необходимы фотографии.
Помогите пожалуйста.
(127.39 КБ) 429 скачиваний
(130.33 КБ) 393 скачивания
Сообщение Albert_V »
Такие ЖКИ делаются на заказ, т.ч. если вы его не найдёте по модели вашей сигнализации - покупайте новую.
Сообщение Андрей Бедов »
Характер изменения состояния ЖК-жидкости говорит о том, что на индикатор оказывало воздействие сильное электрическое поле (либо высокое напряжение). Я ни разу не видел, чтобы изменения подобного характера возникали от "уронить". Обычно при механическом повреждении жидкость начинает темнеть одним сплошным пятном, расходящимся от места повреждения (трещины), но никак не в центре.
А подобный "узор" я наблюдал у дисплеев, побывавших своими выводами под высоковольтным разрядом пьезозажигалки для газа, либо в СВЧ-печи. Внутренний пробой между напылением элекродов, в этом месте появляются чёрные пятна.
Всё ли честно договаривается в данном случае?
Замену найти не удастся, как сказали выше. Если только договориться с фирмой-изготовителем сигнализации о высылке дисплея как запчасти, частным порядком. Либо связываться с ближайшим АСЦ, и договариваться о способе транспортировки блока к ним, для ремонта.
Сообщение avre001 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3206764#p3206764"]Всё ли честно договаривается в данном случае?[/uquote]
Знаете, у Вас хорошее воображение ничего общего не имея с логикой.
Занимаюсь ремонтом свыше 30 лет и видел за это время кучу таких вот неисправностей дисплеев от падения, начиная со старых сотовых телефонов.
Обычно работаю аккуратно, но вот случился казус, крепил на стену и выскользнул из рук.
Сигнализация полностью рабочая (от высоко напряжения навряд ли осталась рабочей), кроме конечно дисплея. Да и в принципе он нужен для удобства при программировании, но хочется, чтоб все было исправно. Ладно, буду что-то думать....
Может на задней части что-то написано, надо бы выпаять...
avre001, 99.9%, что под ЖКИ (или с обратной стороны платы) вы увидите "каплю" с контроллером ЖКИ.
Если это так - очень высокая вероятность, что при ударе кристалл под компаундом "отвалился" от платы.
Т.ч., не факт, что сменив ЖКИ, вы получите рабочее изделие.
Сообщение avre001 »
На стекле ЖК есть трещина, лупой видно.
Сообщение dimmich »
Знакомый работал раньше в фирме, занимающейся ремонтом кассовых аппаратов и ещё всякой подобной фигни. Их фирма не очень большая, но тем не менее купила очень не дешевый аппарат для изготовления LCD индикаторов. Не часто его использовали, но зато могли чинить вещи, наподобие Вашего случая, когда индикатор хрен где купишь. Очень гордились они этой своей возможностью. Сейчас я уже и знакомого не найду, и фирмы той может даже не существует. Да и дисплейчики не только из стекла нынче состоят, к ним всё чаще контроллеры пришпандыривают.
Сообщение salang »
какой тип оптрона Изображение ? Выводы 2,3,5,6 соединены
Сообщение korob »
Судя по логотипу это наш Орловский "Протон". Подбирайте. :)
Сообщение salang »
да, АО Протон. Забыл указать. Но какая-то маркировка странная. По ссылке не нашел ничего подходящего
Сообщение Martel- »
ИК излучатели?
А вот такие красивости интересно куда шли?
Сообщение salang »
АЛ107
на оранжевых болт есть?
СВЧ-транзисторги (а болта - нету, один справа валяется перевёрнутым).
Сообщение Martel- »
salang писал(а):АЛ107
Область применения наверное мизерная.
Андрей Бедов писал(а):СВЧ-транзистор
Андрей Бедов писал(а):один справа валяется перевёрнутым
Да, там один перевернут. То есть вид сверху и снизу.
СВЧ тоже не моя тема :-)
Сообщение salang »
КП312
Сообщение bumbozz »
помогите пож.что на фото два черных прямоугольных элемента на них написано 100 ниже 3DPP3 и сбоку j большая.на боардвью обозначены СЕ.платаpt10fg dsc mb rev.2.1 ноут.toshiba satellite c50-a
(185.98 КБ) 635 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение Голимый »
Неизвестная радиолампа миниатюрной серии. Размер 12x33, 7 выводов, по виду пентод - три сетки, 1 и 2 сетки витые, 3-я сетка рамочная (или это лучеобразующие пластины), очень маленький анод. На баллоне остатки надписи "9Г".
Сюда перенес.
bumbozz писал(а):два черных прямоугольных элемента на них написано 100 ниже 3DPP3 и сбоку j
Эти "чёрные прямоугольные элементы" опознают уж очень регулярно. Вот, например http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 7#p3191637
Вернуться в «Практика»
