Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Сообщение Аlex »
5 секунд гуглится. К чему эти вопросы ? - https://yandex.ru/search/?lr=2&msid=151 ... %20c%2B%2B
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Птичий язык. :evil: :facepalm:
Пойду читать.
Станислав
Сообщение Demiurg »
СКАЗОЧНИК писал(а):Вот это я написал на СИ
#define RSport   PORTB	// Указать порт, к которому подключена линия управления RS
#define RSddr	 DDRB	// Указать регистр направления порта, к которому подключена RS
#define RSpin    5		// Указать номер бита порта, к которому подключеа линия RS
А вот это надо переделать на СИ
sbi	RSddr, RSpin
Я когда-то перенес на си ассемблерные наработки.
#define RS_PORT PORTB
#define RS_DDR DDRB
#define RS_PIN PINB
#define RS PB5
#define set_bit(reg,bit) reg |= (1<<bit)
#define clr_bit(reg,bit) reg &= (~(1<<bit))
#define sbi(reg,bit) set_bit(reg,bit)
#define cbi(reg,bit) clr_bit(reg,bit)
sbi (RS_DDR, RS)
Ну, так можно весь ассамблер на си перевести. ))) благодарю за подсказки. )
Станислав
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3283781#p3283781"]Как все сложно то... (((([/uquote]
void LCDInit (void)
  uint8_t byte;
  SetE();
  LCDPORT&=0x0F;
  LCDPORT|=0x30;
  PulES();
  PulES();
  PulES();
  LCDPORT&=0x0F;
  LCDPORT|=0x20;
  PulES();
  byte = 0x28;
  ToLCD(byte);
  byte = 0x08;
  ToLCD(byte);
  byte = 0x0C;
  ToLCD(byte);
  byte = 0x01;
  ToLCD(byte);
  byte = 0x06;
  ToLCD(byte);
void ToLCDText(const uint8_t* data)
  uint8_t buffer [32];
  for(uint8_t i = 0; i < 32; i++) buffer[i] = 0x20;
    if(data[i] != 0) buffer[i] = data[i];
    else break;
  SetDdramAddr (0);
  RsH();
  for(uint8_t i = 0; i < 16; i++) ToLCD(buffer[i]);
  RsL();
  SetDdramAddr (0x40);
  RsH();
  for(uint8_t i = 16; i < 32; i++) ToLCD(buffer[i]);
  RsL();
void SetDdramAddr (uint8_t addr)
    ToLCD(addr|0x80);
void ToLCD (const uint8_t data)
    LCDPORT&=0x0F;
    LCDPORT|=data&0xF0;
    PulEF();
    LCDPORT&=0x0F;
    LCDPORT|=data<<4;
    PulEF();
LCD_driver.h
(919 байт) 229 скачиваний
LCD_driver.c
(1013 байт) 240 скачиваний
Сообщение Chip115 »
Всем привет! На работе потребовалось прошить железо (ATTYNI 44A). Софт написан в ардуино. Дел с ардуино не имел, потому прошу помощи.
Есть программатор (самодельный). На нем имеются микросхема FT232RL. На плате (возле разъема для программирования), которую надо зашить, имеются надписи: MISO, MOSI, RST, CLK, +5V, GND.
В общем, Arduino IDE я настроил (в папку \Documents\Arduino\hardware\ATTinyCore я перенес нужные файлы), в IDE появилось куча доп. опций. Выставил как на скриншоте.
Какой выбрать программатор?
Какая последовательность прошивки?
1. Зписать программу
2. записать фьюьзы (нажатием кнопки "записать загрузчик")?
Что-то в таком порядке, с выбранным программатором как на снимке, ошибки лезут. Грешу на то, что либо программатор не правильный выбрал, либо IDE не настроил.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
[uquote="Chip115",url="/forum/viewtopic.php?p=3284792#p3284792"]Всем привет! На работе потребовалось прошить железо (ATTYNI 44A). Софт написан в ардуино. Дел с ардуино не имел, потому прошу помощи.
Что-то в таком порядке, с выбранным программатором как на снимке, ошибки лезут. Грешу на то, что либо программатор не правильный выбрал, либо IDE не настроил.[/uquote]
:facepalm: ft232 можно было и загуглить, тогда было бы понятно что это просто usbToUart конвертор. А если шьем через юарт (последовательный порт), то это что-то на подобии программатога Громова и дальше копать и копать информацию. Для прошивки без гемороя купите USBasp, цена которым пару баксов и есть почти в каждом радиомагазине. Последовательность зашития фьюзы-прошивка, в принципе, любая, если только фьюзы не блокируют залитие прошивки (например отключают исп интерфейс).
И не знала тупость моя границ... :facepalm:
Ковыряю информацию, как перевернуть тетрады в байте местами?
В ассемблере есть одна команда, очень удобная, а в Си?
Станислав
Сообщение Demiurg »
   lcd_send_nibble (lcd_data << 4);
    104             lcd_send_nibble (lcd_data << 4);
   \   0000000E   9582               SWAP    R24
   \   00000010   7F80               ANDI    R24, 0xF0
   \   00000012   2F08               MOV     R16, R24
   \   00000014   ....               RCALL   lcd_send_nibble
Сделал в итоге так... Не знаю правильно ли.
Пытаюсь вычислить, что в записи b = R18>>4 | R18<<4;
	void WRITE (unsigned char R18)
			DB_LINE (R18);				// Вызываем подпрограмму, которая выведет значение тетрады в порт(ы)
			STROBE ();
			//	swap	R18			// Перевернем тетрады местами
unsigned char b = R18>>4 | R18<<4;
	R18 = b;
			DB_LINE	(R18);
			STROBE ();
				asm volatile("sei");
Станислав
Сообщение WiseLord »
СКАЗОЧНИК писал(а):Ковыряю информацию, как перевернуть тетрады в байте местами?
В каком ассемблере? Если речь о avr, то да. Но и в AVR-GCC это тоже есть, соответственно: __builtin_avr_swap(x) Описана в заголовочном файле builtins.h avr-libc, ежели чего.
А вообще, откровенно говоря, при включенной оптимизации что использование этой команды (вызывающей соответствующую команду SWAP ассемблера avr), что простое #define swap(x) (((x & 0x0F) << 4) | ((x & 0xF0) >> 4)) генерируют один и тот же код с этим ассемблерным вызовом.
:kill: :facepalm: :evil: Уродский этот Си с его уродскими библиотеками и объявлениями. Вообще идиотский язык программирования.
Три дня уже пытаюсь дисплей запустить, все почем зря.
Переставишь пару библиотек местами - компилится. Не переставишь - кучу ошибок выдает. Но не так ни так не работает!
Да еще и чтобы что-то применить - надо знать какую библиотеку, где и когда врубить! А еще и во всех нахрен файлах ее прописать. :kill:
Зачем же мне тогда подключать библиотеку с функциями переворачивания байта, библиотеку задержек, прерываний, вводов/выводов, если можно подключить целиком библиотеку работы с дисплеем?
Уже сделал среди кода включения светодиода контрольного, чтобы видеть, где у меня код висит, так он повис у меня в месте ожидания флага готовности дисплея. Тупо. Потому что почему-то у меня этот флаг читаться начинает раньше, чем идет инициализация дисплея. Сверху вниз выполняет все функции и все тут.
А если из инициализации вызывать эти функции, то почему-то заваливает ошибками, что не там и не то объявлено.
Как же должно быть, что подключил библиотеку с дисплеем и все! Забыл! Только выводишь на него буквы и все, не заботясь, как он там этот флаг ждет... :cry:
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
Еще пишет мне в ворнингах, что конфликт типов у него в функции...
Какой конфликт типов, если у меня функция ВОЙД и параметры ВОЙД. Ничего не передаю и не возвращаю... Откуда он вообще берет эту ересь?!
З.Ы. Простите, мне этот бред, но накалило до белого.
Станислав
Сообщение Demiurg »
СКАЗОЧНИК писал(а):...
Это с непривычки. Привыкните. Если что-то работает не так, то по любому, что-то вы сделали не так. Перетерпите этот период.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
IAR.
Я использую АВРСтудио.
Просто с нее начинал на ассемблере. Не скажу, что его хорошо узнал, но на ассемблере казалось проще все и понятнее, хотя разбирать его команды тоже сложно, но зато однозначно.
Наверное привыкну, надеюсь.
Читаю на данный момент все подряд. Может дадите совет, что почитать по подключению 1602 к Атмега16, чтобы 4битный режим и чтение флага занятости. А еще, выводы любых портов, которые свободные используются не по порядку. (Ранее, я это делал на ассемблере и очень компактно получалось).
Здесь уже 700 байт кода не рабочего - это я ассемблерную свою библиотеку на Си переводил.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
И еще интересно... Если на компиляцию нажать иной раз 5 раз, то ошибки и ворнинги пропадают. :shock: За раз их становится меньше, а на следующий раз вообще нету!
Как это так??? :dont_know:
Станислав
Сообщение Demiurg »
chipenable.ru Там был пример подключение дисплея на произвольные пины мк. Лично я всегда вешал на один порт. В крайнем случае, данные на одном порту, управление на другом.
ARV
Сообщение ARV »
СКАЗОЧНИК писал(а):Может дадите совет, что почитать по подключению 1602 к Атмега16, чтобы 4битный режим и чтение флага занятости. А еще, выводы любых портов, которые свободные используются не по порядку. (Ранее, я это делал на ассемблере и очень компактно получалось).
вот я писал: https://www.simple-devices.ru/articles/ ... -interface
Завелась библиотека с ЧипЭнейбл.ру.
Правда, тоже пришлось маленько комментарии к ней почитать и голову поломать.
Оказалось все банально. Надо было все файлы с расширением .h кинуть в Хидеры к проекту. Ну и остальные как положено. Только тогда заработала.
Почему-то нигде не увидел акцента на этом и описания как правильно пользоваться АВРСтудией по созданию проекта.
Короче, если кому будет надо, то обращайте внимание, что раскинуть файлы по папкам в проекте - это еще ничего не значит. Их нужно из самого проекта в дереве папок добавить (ПРИСОЕДИНИТЬ) к проекту, чтобы он их видел.
З.Ы. И жалко, что я уже удалил свою писанную библиотеку совсем... Может тоже заработала бы. ((((
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3289357#p3289357"]Завелась библиотека с ЧипЭнейбл.ру.
З.Ы. И жалко, что я уже удалил свою писанную библиотеку совсем... Может тоже заработала бы. (((([/uquote]
:facepalm: само собой! К хидерам или в свойствах проекта прописываем пути, или инклюдим с прописанием пути. Сишные файлы в дерево добавляем. Некоторые умудряются сишные файлы через директиву инклюд подключать, но это по молодости опыта, потом проходит.
Не люблю я эти Ваши библиотеки с сайтиков. Даже фирменные авровские аппноты иногда говеные. Очень часто встречаются любители всунуть в код нечто вида while(isRedy()); Т-е заставляют ядро втыкать до готовности периферии (юарт, айтуси, и т.д.)
Код должен быть построен через системный таймер - запулили процедуру, она проверила состояния, переключила регистры,. приготовила буферы и т.д. и возврат. А периферия сама по прерыванию молотит. На следующем тике таймера - снова проверка состояния.
Например, когда в программе надо общаться с 4мя ацп по спи, делать математику с плавающей запятой, пулить модбас и еще и в другой юарт лог писать - ждать некогда.
Кто бы еще толково описал подобное построение программ с помощью таймеров.
А то я тут читал у Ди-Халта про это, но там одно по одному и путано, в итоге он как-то сразу переходит на диспетчер задач и РТОС.
Надо бы, чтобы понятно было расписано, как использовать таймер, какие промежутки считать, как использовать и на пальцах. ))))))
Станислав
Сообщение prinv »
По Сеньке и шапка.
Если задача простая, то и в поллинге (while(IsReady()) ничего плохого нет.
Никакая контра не уйдёт от нас
Вернуться в «AVR»
