Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение jcxz »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3271549#p3271549"]Ладно, а обычная рабочая частота тогда какая? Я так понимаю номинальная и максимальная частоты в твоем понимании совпадают?[/uquote]
Объясните - что такое "обычная" или что такое "номинальная" частота?
Мануалы молчат насчёт "обычных" частот. Очевидно у вас есть какие-то свои мануалы. Поделитесь с общественностью. 8)
Сообщение Reflector »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3271629#p3271629"]Объясните - что такое "обычная" или что такое "номинальная" частота?
Мануалы молчат насчёт "обычных" частот. Очевидно у вас есть какие-то свои мануалы. Поделитесь с общественностью. 8)[/uquote]
Все ясно, начинается демагогия :) Зайди на форуме в темы, да хоть про осциллографы на STM32F1/F3/F4 и объясни там людям, что в даташите прописана максимальная частота их F103 - 72MHz, потому на 120MHz он работать никак не может, значит вы все сказки рассказываете :)
Сообщение Oxford »
Он работает на 120мгц. Множитель меняйте.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение Голимый »
если встречается условие if (byte & 0x80) - что тут с чем сравнивается? Обычно встречается чего-то типа if (a==b), а тут как-то неясно.
Трудное детство, стальные игрушки.
Сообщение ploop »
Оператор & в Си - побитовое сравнение.
В данном случае условие выполнится, если старший бит переменной byte будет единицей, на остальные пофиг.
Сообщение Z_h_e »
Если результат операции не ноль, значит истина.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
ploop писал(а):Оператор & в Си - побитовое сравнение.
Вы так запутаете человека. & - побитное "И".
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение ploop »
Z_h_e писал(а):Вы так запутаете человека. & - побитное "И".
Побитовое "И" естественно.
Сообщение jcxz »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3271653#p3271653"]Все ясно, начинается демагогия :) Зайди на форуме в темы, да хоть про осциллографы на STM32F1/F3/F4 и объясни там людям, что в даташите прописана максимальная частота их F103 - 72MHz, потому на 120MHz он работать никак не может, значит вы все сказки рассказываете :)[/uquote]
Т.е. - вы готовы ответить своими деньгами перед заказчиком, что хоть Вы наплевали на требования документации, но ваше поделие будет стабильно работать во всём температурном диапазоне во всём диапазоне питающих напряжений и в течение всего срока службы изделия?
Производитель чипов не гарантирует, а вы готовы гарантировать??? Ну-ну... :music:
Не сравнивайте своё "поделие", слепленное на коленке в гараже и работающее кое-как от случая к случаю как звёзды сложатся, и реально работающее во всех условиях эксплуатации изделие.
Сообщение Голимый »
Пару вопросов: имеет ли право на жизнь такая функция последовательного вывода - hc595send,
и что тут не так синтаксисом? Как ни пробовал - все неправильно!
(39.36 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Аlex »
Ну, вообще, функция принимает указатель, а Вы ей значение переменной пихаете.
Мало того, Вы ещё пытаетесь с этим указателем какие-то манипуляции провести, типа сдвигов и т.д...
:facepalm:
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3271803#p3271803"]Т.е. - вы готовы ответить своими деньгами перед заказчиком, что хоть Вы наплевали на требования документации, но ваше поделие будет стабильно работать во всём температурном диапазоне во всём диапазоне питающих напряжений и в течение всего срока службы изделия?
Не сравнивайте своё "поделие", слепленное на коленке в гараже и работающее кое-как от случая к случаю как звёзды сложатся, и реально работающее во всех условиях эксплуатации изделие.[/uquote]
Я взял F429 работающий на 300MHz т.к., во-первых, хотел показать, что из флеша работает быстрее даже при 6 WS, во-вторых, он у меня стоит дома в одном девайсе и стабильно на такой частоте работает. Естественно в космос я это устройство запускать не планирую и ни про какие гарантии тут речь не идет. Еще раз, это реальный мк работающий на такой частоте, это должно быть понятно любому хотя бы из того, что я указал конкретное количество тактов затрачиваемое им на выполнение функции. Понятно ведь? А когда тебе говорят, что это сказки, у F429 максимальная частота 180Mhz, еще и минусуют, то получается или я вру, или ошибся и на само деле мк работает на меньшей частоте, но даже в таком случае эти 180MHz на которых гарантируется стабильная работа я притянуть сюда не могу, это вообще тема для другого разговора :)
Сообщение Oxford »
Гарвардская архитектура потому что, параллельная выборка флеша и озу. Максимальное быстродействие достигается когда код во флеше, а данные в ОЗУ. Идет параллельная выборка по двум шинам сразу ICODE, DCODE
Инженер R@D
Сообщение arkhnchul »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3271313#p3271313"]огласите хотя бы часть перечня непонятливых компиляторов[/uquote]
вот бы я их помнил)
незабвенный borland turbo C емнип не понимал u, только l.
какой-то из древних тупых компиляторов, которым я в институтское время собирал чото для советского клона mc51, не умел в суффиксы вообще.
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="Голимый",url="/forum/viewtopic.php?p=3271717#p3271717"]если встречается условие if (byte & 0x80) - что тут с чем сравнивается?[/uquote]
Сравнивается результат битовой операции с нулём. Ввиду отсутствия в каноничненьком С логического типа - всё что не 0 - считается для логических операторов и выражений истиной - остальное ложью. Т.е. ваше выражение эквивалентно if (0 != (byte & 0x80)).
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение Chip115 »
Всем привет!
Подскажите, что значит эта запить?
uint8_t buf [] = {
{12 , 18},
{11, 28},
{13, 15}
Из головы взял пример. Встретил в коде примерно такое же. Вроде одномерный массив, но зачем еще скобки?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение WiseLord »
Этот пример из головы ошибочен и, соответственно, выдаст ошибку при компиляции.
Ну или, как минимум, предупреждение, если компилятор настроен не так строго отлавливать ошибки как надо бы.
Сообщение alex_ »
[uquote="Chip115",url="/forum/viewtopic.php?p=3288951#p3288951"]Подскажите, что значит эта запить?[/uquote]
Вообще то тут пытались инициализировать двумерный массив вот только с ошибками, надо было сделать так:
uint8_t buf [3][2] = {
{12 , 18},
{11, 28},
{13, 15}
Сообщение baghear »
Вообще-то нет, там люди с головы запись брали)))
Помню когда узнал какие бывают радиодетали, то же решил, что не буду изучать чужие схемы, а сразу начну придумывать сам. В общем пока ни одной не придумал, благо хватило ума отказаться от этой идеи))))
Сообщение alex_ »
[uquote="Chip115",url="/forum/viewtopic.php?p=3288951#p3288951"]Встретил в коде примерно такое же.[/uquote]
Сообщение Chip115 »
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=3290040#p3290040"][uquote="Chip115",url="/forum/viewtopic.php?p=3288951#p3288951"]Подскажите, что значит эта запить?[/uquote]
{12 , 18},
{11, 28},
{13, 15}
:)[/uquote]
Спасибо. А доп.скобки для удобства или есть какой-то более сакральный смысл?
© Альберт Эйнштейн
