Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Demiurg
Re: Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Сообщение Demiurg »
Ярослав555 писал(а):Было у нас такое на фирме, видали уже: добавить паузу в алгоритм - не! Не вазможна! Так и попрощались с гениальным кадром с многолетним опытом.
Смотря какой подход в программировании. После заявления упомянутого сотрудника, прилагательное "гениальный" читается несколько язвительно.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Вот это размер кода? :roll:
Добавлено after 56 seconds:
По калькулятору сходится.
Станислав
Siarzhuk
Сообщение Siarzhuk »
Да, размер кода модуля скомпилированного из С файла bcd.c Есть ещё сегменты с глобальными данными, разделяются как правило на инициализированные - .data и неинициализированные .bss. Первые заполняются при старте МК и тоже входят в размер файла прошивки. Вторые, как правило, зануляются.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
изначально та и было - подуть на него боялись. Все дураки, один он гений. Когда я пришел - было три проекта. Я специально туда не лез, занимался своими задачами. Ну и полгода наблюдал как тонет этот титаник и руководство прозревает. Потом перепилил один проект, второй, третий на паузе - ждет новую комплектуху. Да, там половина косяков не его была. Но чрезмерное ЧСВ и медленность работы привело к тому, что другая команда отказалась с ним работать. В итоге попрощались за год до пенсии.
СКАЗОЧНИК
http://chipenable.ru/index.php/programm ... istem.html
О че нашел. ))) Прикольно и жутко.
Станислав
ARV
Сообщение ARV »
СКАЗОЧНИК писал(а):Прикольно и жутко
лично меня выбешивает, если кто-то бравирует "знанием" a+++b и тому подобных "кружев", которые допускает Си. абсолютно бессмысленные знания, примерно как умение шевелить ушами. даже, наверное, вредные знания, если задуматься о том, что код не для одного человека написан.
сам никогда не пишу непонятно, и другим не советую.
philosoraptor
Сообщение philosoraptor »
Кто бы еще толково описал подобное построение программ с помощью таймеров.
А то я тут читал у Ди-Халта про это, но там одно по одному и путано, в итоге он как-то сразу переходит на диспетчер задач и РТОС.
Надо бы, чтобы понятно было расписано, как использовать таймер, какие промежутки считать, как использовать и на пальцах. ))))))
А что там подробно описывать? Берем задачу, разбиваем ее на этапы и выполняем каждый этап за проход. Вот, скажем, мне как-то нужно было читать тачскрин. Порядок действий представлял себе слегка туманно. В качестве примера нашел такой вот код:
void TouchScan (void) {
  push = 0;
  DDRA =  0b10100000;            //  X_minus, X_plus на выход, сажаем Х пленку на землю
  PORTA = 0b01011111;            //  остальные выводы как входы с подтяжкой
  delay_ms(1);
  if (read_adc(6) < 100) {       // если есть нажатие ( проверяем на 0 вывод Y- )
      push = 1;
      press_count++;
      if (press_count > 1) {
        press = 1;
     PORTA = 0b01111111;        // cчитываем X координату, X_minus на землю, X_plus на +5 вольт
      delay_ms(1);
      x = abs((int) (232 - 0.276*read_adc(4)));
      // записываем значения АЦП по 2-м точкам
      // сопоставляем координаты
      // и через уравнение прямой по 2-м точкам находим промежуточные значения нажатия
      // x = 232 - 0.276*ADC
      // y = 0.25*ADC - 67.5
     DDRA = 0b01011111;         // cчитываем Y координату, Y_minus, Y_plus на выход
      PORTA = 0b10111111;        //  Y_minus на землю, Y_plus на +5 вольт
      delay_ms(1);
      y = abs((int) (0.25*read_adc(5)-67.5));
  else {
    press = 0;
    press_count = 0;
После опытов в железе стало очевидно, что в быстрой многозадачной программе с отзывчивым интерфейсом подобное использовать нельзя, код был переписан и принял такой вид:
void touchRead(void)
    // This func is to be fired each ~1ms
    //  if TFT shared pins used for polling,
    //  any usual display operations are to be disabled till 'busy' flag clears
           push = 0;
      static bool c;   // keeping state
           unsigned static char stage;
      switch(stage)
       case 1:
        busy = 1; c = 0; coords = 0;
          TOUCHPIN_D = (TOUCHPIN_D & ~YP) | XM;
          TOUCHPORT_D = (TOUCHPORT_D & ~XM) | YP;
          TOUCHPIN_A = (TOUCHPIN_A & ~YM) | XP;
          TOUCHPORT_A = (TOUCHPORT_A & ~XP) | YM;
            break;
        case 2:
     if(read_adc(CH0) < 100)
        c = 1;  push = 1;
      if (++touchcount > 1) {  keypress = 1; }
         TOUCHPORT_A |= XP | YM;
     } else {  busy = 0;  touchRestore();  }
              break;
      case 3:
                           if(c)    {
                coords = (long)read_adc(CH0) << 16;
        TOUCHPIN_D =  (TOUCHPIN_D & ~XM) | YP;
        TOUCHPORT_D |= YP | XM;
             TOUCHPIN_A = (TOUCHPIN_A & ~XP) | YM;
             TOUCHPORT_A = (TOUCHPORT_A & ~YM) | XP;
           break;
      case 4:
      if(c)
     coords |= read_adc(CH1);
         else {
             c = 0;
              keypress = 0;
                touchcount = 0;
         break;
             }        // end switch
       if(++stage > TOUCH_INTERVAL) { stage = 0; } // do nothing for next n iterations
И вот теперь у нас простенький цветной ардуиновский экранчик уже успевает и опрашивать тач, и передавать дату по тем же пинам без ощутимой для юзера задержки.
Ярослав555
И вот теперь у нас...
А Вы знаете - я использую такой же подход со свичем и кейсами. Есть правда подобные конструкции для инициализации чего-то, которые нужны один раз на старте программы, а необходимость хранить в статике некие переменные означает что они будут висеть мертвыми после инициализации. В общем я пошел дальше - инициализации и прочие разовые процессы разбил на отдельные структуры, создаю их когда надо динамически, потом удаляю. Не скажу что это нужно для реализации задачи - для саморазвития и только.
philosoraptor
Инициализация, имо, один из тех немногих случаев, когда использование задержек оправдано. С другой стороны, умение находить для задачи несколько решений == огромный плюс к скиллу.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Пример:
void logo (void)
   u08 _logo = 0;
   u08 logo_timer = 0;
   u08 cnt = 0;
   u08 i;
   soft_timer ST_LOGO;
   while (1)
      __watchdog_reset ();
      switch (_logo)
         case 0:
            soft_spi_init ();
            set_leds_buf (0);
            out_dsp_buf (0);
            set_soft_timer (ST_LOGO, OUTPUTS_PERIOD, OUTPUTS_PERIOD);
            _logo = 1;
            break;
         case 1:
            if (handle_soft_timer (ST_LOGO))
               if (++logo_timer >= LOGO_STEP)
                  logo_timer = 0;
                  struct tab_logo_t __flash *ptr = tab_logo;
                  ptr += cnt;
                  if (ptr -> leds == 0xFF && ptr -> segments == 0xFF)
                     set_buzzer_mode (BUZZER_TEST);
                     _logo = 2;
                     break;
                  set_leds_buf (ptr -> leds);
                  for (i = 0; i < MAX_LED_IND; i++)
                     dsp_buf [i] = ptr -> segments;
                  cnt++;
               i = 0;
               soft_spi_transf_buf [i++] = get_leds_buf ();
               for (u08 j = 0; j < MAX_LED_IND; j++)
                  soft_spi_transf_buf [i++] = dsp_buf [j];
               for (i = 0; i < SOFT_SPI_BYTES; i++)
                  soft_spi_transf (i);
               strob_latch_out ();
            break;
         case 2:
            if (proc_buzzer ())
               return;
            break;
__C_task main (void)
   wdt_enable (WDTO_15_MS);
   sleep_mode_init ();
   init_soft_timers ();
   Init_Events ();
   io_init ();
   __enable_interrupt ();
#ifdef __LOGO__
   logo ();
#endif
   while (1)
      proc_device ();
      kbd_drv ();
      info_service ();
      proc_outputs ();
      Process_Events ();
Ярослав555
Пример:
Вы не поняли сути вопроса. Такое я могу нагородить с закрытыми глазами.
Siarzhuk
В контексте темы слово "статика" как минимум двусмысленно - если речь о глобальных переменных выделяемых на этапе компиляции - то "одноразовым" скорее место в использующих их функциях - на стеке. Впрочем, если это одна из "корневых" функций - то трюк не сработает.
Писание "под эмбед" зачастую завязано на malloc-оненавистничество. Канонически стек и куча борются за одну и ту-же ресурсную нишу - так что [теоретически] избавление от кучи в пользу стека снижает накладные расходы и избавляет от слабопрогнозируемых прелестей фрагментации в перспективе вечной жизни поделки. Но на месте, конечно-же, виднее.
А через саморазвитие - для решения задач будущих. :-)
Demiurg
Сообщение Demiurg »
А вы не лузьте в высшую математику. Вы сказали, что есть переменные, которые висят мертвым грузом. И я вам привел пример с куском кода, который работает только при инициализации. Если его написать как обычно, останутся переменные, которые потом нигде не используются. Поэтому вспоминаем про правило время жизни переменной. И я сделал функцию-карусельку с обычными переменными. Не static или extern.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Demiurg писал(а):И я вам привел пример с куском кода, который работает только при инициализации. Если его написать как обычно, останутся переменные, которые потом нигде не используются.
Что значит "как обычно"? В приведённом коде я ничего необычного не вижу. Простая функция инициализации вне основного цикла - так, наверное, все делают. Коль скоро эта функция начинается и завершается, никаких лишних переменных нигде не останется.
Хотя, если Вы имели в виду, что многие любят переменные вне функций - в смысле, глобальные для модуля - то это другое дело, это уже плохой стиль программирования.
ARV
Сообщение ARV »
WiseLord писал(а):если Вы имели в виду, что многие любят переменные вне функций - в смысле, глобальные для модуля - то это другое дело, это уже плохой стиль программирования.
а как иначе в Си? без глобальных функций для модуля очень тяжко, если вообще возможно... это глобальные для проекта переменные можно исключить при известном уровне мазохизма...
philosoraptor
Вот это вряд ли. Тут скорее очень поверхностное знание языка, когда "погромист" банально не знает, чем struct, к примеру, отличается от union и лепит батареи вложенных циклов там, где достаточно простой рекурсии. Соответственно, про free() он тоже никогда не слышал. И использование задержек в теле основного цикла из той же серии, кстати.
Добавлено after 6 minutes:
Не все, видимо, читали K&R, и потому не все умеют передавать переменную прямо в функцию. Или забирать ее оттуда.
Siarzhuk
Вот это вряд ли.
Вы конечно-же правы. Термин о malloc-оненавистничестве был скорее иронией на привычный факт, что вопрос на тематических форумах по получению памяти из кучи вызовет как минимум настороженный встречный вопрос о понимании сильных и слабых сторон используемого инструмента, а то и совет "использовать что попроще". :)
Markusha
Сообщение Markusha »
А вы не думали что оно не от хорошей жизни происходит?
Когда функции malloc и free отожрут лишних пару килобайт весьма ценного флеша?
Да и проблемы фрагментации памяти тоже иногда доставляют проблем, но тут правда особенности реализации, не всегда вопрос возникает.
philosoraptor
Ну, тут уж вам придется сделать свой нелегкий выбор и решить, что для вас важнее: либо переменные, вечно сидящие во флеше из-за какой-то одной вторичной функции, или же динамическая работа с памятью, где объем используется в разы эффективнее и позволяет сделать на паре кБ то, что многие привыкли делать на 32-64 кБ.
ARV
Сообщение ARV »
philosoraptor писал(а):позволяет сделать на паре кБ то, что многие привыкли делать на 32-64 кБ.
я верно понял, что эти килобайты - это речь об ОЗУ? вы название темы давно перечитывали? или простор ARM голову вскружил?
пока что мне не попадались проекты на AVR, где использование динамического распределения памяти давало бы какой-то заметный выигрыш.
Вернуться в «AVR»
