ВСЁ про DipTrace
Сообщение fsem »
[uquote="Yakimenkos",url="/forum/viewtopic.php?p=3294714#p3294714"]Помогите нарисовать посадочное место (контакты для кнопки 3PDT). Постоянно криво выходит, видимо как неправильно черчеж читаю.
Изображение[/uquote]
Где то так:
Хочу увидеть ваши наработки.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Тоже не понимаю – где там можно накосячить?
Сообщение Yakimenkos »
Я пытался на прямоугольных отверстиях сделать.
Там надо с достаточным запасом овалы делать. Проще на круглых.
Сообщение DENIS451 »
Ruzik, у меня твой файл выглядит так:
в версии 2.4.0.2 и в версии 3.1.0.1 одинаково, обе проги сообщают что файл сделан в более новой версии.
На работе куплена Diptrace 2.4.0.2 и никто более новую покупать не будет, я спрашивал!
Сообщение Ruzik »
DENIS451
Ну галочку поставь в 3D на "Переходы без маски". И еще раз напомню, это только просмотр, а как будет выглядеть плата на самом деле, зависит от герберов, верней как ты там поставил/не поставил галочку на переходах при экспорте.
trengtor, А поможете сделать с помощью прямоугольников сделать?
Yakimenkos, на круглых отверстиях лучше. Представь, что кнопку пришлось менять. Из круглых выпаять намного проще. Проверено.
trengtor, да выпаять то не проблема нагрел феном и готово, сам выпал. Вот как раз из-за не ровных отверстий он далеко не всегда выпадает. По идеи на прямоугольниках полегче сделать посадочные места. А то я уже
представляю эти огромные капли припоя.
Yakimenkos, просто увеличь ширину и высоту для отверстий овальной формы. Добавишь им по паре десятых и будет Ок. А если нет, то не судьба значит, кривые (в плане контактных выводов) кнопки попались. Так что еще раз советую: сделай круглые отверстия, не выпендривайся.
Сообщение fsem »
[uquote="Yakimenkos",url="/forum/viewtopic.php?p=3295346#p3295346"]А то я уже
представляю эти огромные капли припоя.[/uquote]
Вот это не даст огромных капель. Отверстия 2.2 х 1.4 мм. Пятак 3.6 х 2.8 мм.
Сообщение Naghual »
Всем привет.
Недавно начал работать в этой стезе...
Покритикуйте пожалуйста разводку, если кто в этом действительно рубит.
Итак, схема взята отсюда Качели для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов.
Разводка:
3Д:
Я Желаю Всем Счастья!
Сплошную заливку сделай – это первое, что надо изменить.
Сообщение Naghual »
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297014#p3297014"]Сплошную заливку сделай – это первое, что надо изменить.[/uquote]
А почему? Просветите пожалуйста.
Сообщение serg_svd »
Если под ЛУТ, то лучше сетку. На сплошные полигоны принтер тонер экономит. Сам давно ЛУТ уже не делаю, но помню эту бяку
[uquote="Naghual",url="/forum/viewtopic.php?p=3297020#p3297020"][uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297014#p3297014"]Сплошную заливку[/uquote]
А почему? Просветите пожалуйста.[/uquote]
В случае больших токов это будет правильнее.
Сообщение Naghual »
Там на входе 16В и 1.5А. Даже если с запасом?
gm1
Сообщение gm1 »
Нарисовал плату хочу перед распечатыванием их сделать несколько штук на листе, если копировать и вставлять рядом то после включения негатива одни отверстия в предварительном просмотре отображаются. Как правильней сделать?
Сообщение yurgenfon »
100500 раз!!! Правка/Панелизация.
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3295511#p3295511"][uquote="Yakimenkos",url="/forum/viewtopic.php?p=3295346#p3295346"]А то я уже
Вот это не даст огромных капель. Отверстия 2.2 х 1.4 мм. Пятак 3.6 х 2.8 мм.[/uquote]
Да я уже вроде сам подобрал.
